พอดีมาอ่านXO เจอโฆษณาบอกว่าปลายปีนี้มีสนามแข่งใหม่อยู่เทพนคร(ไม่รู้คำถูกหรือเปล่า)
Discussion in 'Drag Racing' started by seila4club, Aug 22, 2008.
  1. seila4club
    seila4club Active Member Member
    997
    47
    ผมมาอ่านแล้วบอกว่า สนามแข่งใหม่ด้วยประมาณใกล้ปลายปีนี้แน่นอนครับ แต่เห็นแผนที่ทางให้ด้วย รู้สึกแถวผ่านพระราม2ตรงไปเรื่อยๆเห็นบอกว่า เทพนคร (ไม่รู้คำถูกป่าวครับ) บอกว่า จอดได้เยอะกว่าที่คลอง5ซะด้วย แถมมีร้านค้าด้วยครับ ถ้าอย่างไรพิธีเปิดสนามแรก ผมก็อยากไปดูด้วย ว่าขับไปไกลแค่ไหน กว่า เหมือนคลอง5หรือเปล่าครับ:D:D
  2. 13BT-REW
    13BT-REW New Member Member
    1,925
    ใช่ครับตามนั้นเลย น่าจะเปิด เดือนพฤศจิกายน นะครับ ผมว่าก็น่าจะพอๆกับคลอง 5 นะครับ แต่มาตราฐานสนามจะดีกว่าเยอะๆ ระยะเบรคเหลือๆ
  3. + SENG +
    + SENG + Legend (R.I.P.)
    7,664
    141
    ไกลแค่ไหน ก้อคงต้องลองดูไปง่ะคับ . .
  4. jacksiam
    jacksiam New Member Member
    281
    41
    เคยผ่านแล้ว แต่ยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลย
    69 likes this.
  5. maimugen33
    maimugen33 New Member VIP
    66
    รอชม รอชม
  6. ITT_ITT
    ITT_ITT New Member Member
    728
    ยังไม่คืบหน้าเลยเหรอครับ ก็ไหนว่าจะเปิดช่วงสิ้นปี
  7. non117
    non117 New Member Member
    76
    ดีดีใกล้บ้าน อิอิ
    Nuch likes this.
  8. arttokorat
    arttokorat New Member Member
    439
    รอชมด้วยคนครับ
  9. CHOR_CHAT_RAMA3
    CHOR_CHAT_RAMA3 New Member VIP
    2,829
    วันเปิดต้องไปเยือนสักหน่อยและ ใกล้บ้าน
  10. March_Weber
    March_Weber New Member Member
    1,539
    32
    โดนไป 10 ปากว่า ไม่เท่าตาเห็น จริงๆ :D
  11. seilencer
    seilencer New Member Member
    นั่นสิคับ
    ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
    ผ่านไปทีไรก็เห็นที่ว่างป่าว กะรถขุดดิน 1 คัน
  12. amiyama
    amiyama Member Privilege
    278
    เห็นบอกตอนนี้ประมาณ 30 % แล้วนะครับ ก็ลุ้นๆกันก็แล้วกันว่าจะทันสิ้นปีมั้ย
  13. bond 1
    bond 1 Active Member VIP
    1,683
    ลุ่น ด้วย ครับให้เสร็จไวไวเหอะ
  14. kkj
    kkj Member Member
    391
    ลุ้นให้เสร็จทัน
  15. lancerck4
    2,280
    52
    สงสัยรอหมดฝนก่อน
    ทำไปตอนนี้ก้อเละเทะพื้นแทร๊กอาจจะทรุดได้ เพราะดินไม่แน่น
    แต่ได้ข่าวว่าเปิดให้จองพิทแล้วนิ
  16. #KAENG F.D.L.#
    #KAENG F.D.L.# New Member Member
    148
    อย่าคิดว่าที่ไหนดีกว่ากัน รอให้เขาทำเสร็จก่อนดีกว่า อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้
  17. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,672
    65
    ยังไงก็ขอให้เสร็จไวๆครับ และเรื่องอำนวยความสะดวกก็ขอให้ดีๆครับ เห็นบ่นกันเรื่องห้องน้ำห้องท่า ควรจัดให้เพียงพอ
  18. มีรูปให้ดูไหมครับว่าเสร็จไปถึงไหนแล้ว แล้ว souped up 2008 จะจัดที่ไหนครับปีนี้
  19. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    ใกล้บ้านเรยครับ หวังว่าคงทันน่ะครับ
  20. NuTTyRaY
    NuTTyRaY New Member Member
    658
    มีรูปมั้ยครับ...
  21. เอวี่^เรซซิ่ง
    เอวี่^เรซซิ่ง New Member Moderator Lady Member
    2,620
    79
    ที่กล่าวมา ที่เคยบอกว่า อยู่แถว นาเกลือ มันไม่ใช่นี่ค่ะ
    ดูจากแผนที่ มันอยู่ก่อนถึง มหาชัยอีก
    ที่เรามองไม่เหนกัน ตรงนั้นเขาเรียกนาเกลือ ใครจะไปสร้างสนามแข่งได้ล่ะค่ะชาวบ้านเค้าทำมาหากินกัน ใครจะให้สร้าง ตรงนาเกลือได้ก้อแปลกแล้ว
    ดูจากแผนที่ในหนังสือ น่าจะอยู่ช่วง ตลาดลีลา ตรงข้ามปั้มบางจากก่อนถึงมหาชัย
    เพราะ เคยเหน ร้านขาย รถแทร๊กเตอร์ รถโฟคลิฟ พวกเครื่องจักรเก่าญี่ปุ่น ชื่อร้าน ว่า เทพนคร ลองสังเกตุ ดีๆ
    นู๋ ว่าน่าจะอยู่ในซอยนะค่ะ
    สังเกตุจากตา อ่ะค่ะ ขับผ่านทุกวัน ริมถนนพระราม 2 ไม่มี น่าจะอยู่ในซอยมากกว่า
  22. ความพร้อมของสนาม ควรเสร็จแบบพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 เดือน
    พื้นผิวแทร็กเปิดใหม่ มักจะลื่นทั้งนั้น เวลาออกมาจะช้าไปอย่างน้อย 1 - 2 วินาที
    เหมือนตอนสนามคลอง 5 เปิดใหม่ ๆ ใครไปวันนั้นคงเห็นพวกออกตัวล้อหมุน ๆ เวลา 2 -3 วิ' ไปไม่ถึง 20 เมตร
    จะบอกว่าออกตัวเกียร์ 2 กด ๆ ไป เปลี่ยนเกียร์ล้อฟรีฯยาว แทบไม่จับพื้น เวลายังดีกว่าออกเต็ม ๆเลย ( รถบ้านวางเครื่อง )
  23. Taye@YF20
    Taye@YF20 New Member Privilege
    337
    แล้วคอยพบกับโฉมใหม่
    ที่สนาม บางกอกแดรกอเวนิว คลองห้า นะครับ
    Nuch likes this.
  24. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    เอาละมีสนามดีๆ ให้เล่นอีกแล้ว
  25. etoe_dpr
    etoe_dpr New Member VIP
    104
    เดี๋ยวอาทิตย์หน้า จะผ่านไปแถวนั้น
    ว่าจะแวะดู ซะหน่อยดีกว่า
  26. ek_standard
    ek_standard New Member Member
    1,564
    ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเลย ดีคับ
  27. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    56
    ไกลกว่าเดิมอีก :cry:
  28. kang 79
    kang 79 New Member Member
    159
    .........ชัวครับ....อยู่บน นาเกลือเลย..พระราม 2 ครับ...เลยมหาชัยมา ตรงด่านทางหลวงครับ..ยูเทอร์ตรงด่านตำรวจทางหลวงเลยครับ..อยู่ช้ายมือเลย.....หรือง่าย ง่าย ก่อนถึงด่านทางหลวง มีปั้มบางจาก ซ้ายมือ ลองเข้าไปดู แล้วมองไปฝังตรงข้ามเลยครับ....กำลังดำเนินงานอยู่...ชัว ชัว สิ้นปีนี้..(ทางตรง 1 กิโลเมตร ...แข่งแค่ 402 เมตร..เจ๋ง สุด...ดำเนินการโดย..เฮีย ฮง....หน้าจะรู้จักกันดี......เงินลงทุนมหาสาร...(ติดถนน พระราม2เลย นะ...ไม่มีมัว ครับ)
  29. td
    td New Member Member
    45
    สนามนี้คงไม่มี Camry ขี้เมามาวิ่งสวนแทรคอีกน้ะ
  30. kang 79
    159
    รู้จริง...หรือเปล่าครับ
    อยู่บนนาเกลือเลยครับ...อ่านหนังสือเล่มใหน...ลองดูอีกทีนะครับ...(ลองถามอู่ทีทำรถก็ใด้นะ บางมด และร้านสุวรรนดูอะครับ หน้าจะรู้นะครับ......อยู่ฝังธน หน้าจะรู้นะครับ...
