ถามหน่อยน๊ะ เรื่องน้ำมัน ???.
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by goldy, May 21, 2009.
  1. goldy
    goldy New Member Member
    คือว่าเพิ่งใช้ R11 / SR18 อ่ะ อยากรู้ว่าใช้แก๊สโซฮอลล์ 91 ได้มั้ยคับ :confused: ขอบคุนครัฟ ^--^*
  2. tOon`
    2,324
    เรื่องน้ำมันผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับ
    แต่ลองเติม 91 โซฮอล 95 และก็ 95 ลองขับและเทียบ กันดูครับ ชอบอันไหนเติมอันนั้น
    อ๋อลืม V power เบนซินก็ลองดูนะคับ
  3. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    ใช้ได้ครับ...ผมก็ใช้อยู่...สลับกันไปเรื่อยแหละ...
    เดี๋ยวเบนซิน 91 เดี๋ยวโซฮอล 91 95 แล้วแต่อารมณ์...
    บางทีเล่นน้ำมันขวดละ 20 บาทตามแถบชนบทอ่ะ...
    ไฟแดงขึ้นกลัวสตาร์ทไม่ได้...เลยซื้อใส่ซัก 2 ขวด ...
    เอาพอสตาร์ทติด...เร่งเครื่องพันห้าร้อยรอบ...
    เปลี่ยนเป็นแก๊ส...แล้วก็ไปต่อ...อิอิอิ...
    อ้อ..ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยครับ...
  4. obeya
    obeya New Member Member
    314
    ของผม vvl ใช้โซฮอล91กะ91สลับกันคับ
  5. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    ผม SR 18 DE ใช้ เบนชิน91 + LPG :D:D:D
  6. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    ใช้ได้ด้วยหรือนี่ โซฮอล 91 สีเขียวๆ เนี่ย จะได้ลองดูมั่ง
    เติม 95 ที 1700 กระอัก อิอิ :D
  7. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    ผมก็ใช้ R11 เครื่อง SR 18 ใช้เบนซิน 91 + LPG ครับ
  8. ekasit 25
    ekasit 25 New Member Member
    88
    ผมใช้ โซฮอล์ มาตลอดตั้งแต่ไม่มี เบลซิน 95 ก็ใช้ดีไม่มีปัญหา แต่ถ้า 91 มันจะอืดๆ ไปนิด
  9. yuty
    yuty New Member Member
    290
    ผม P11 ใช้ 91 +LPG ครับ
  10. Panake
    Panake New Member Member
    435
    เห็นถามที่ศูนย์ เค้าบอกให้ใช้ 95 จะดีกว่า เป็นโซฮอล์ก็ได้ ใช้ 91 มันจะอืด ประมาณนั้น ผมลองมันทั้ง 2 อย่าง มันก็เหมือนกัน หรือแก่แล้วความรู้สึกช้ามั๊ง (เกี่ยวกันมั๊ยหว่าา) :D:D:D
  11. Udong
    Udong New Member Member
    319
    แล้ว GA16 อ่ะครับ ใช้ โซฮอล 91 ได้ป่าวอ่ะครับ
    เหอๆ
    เด่วนี้ไม่ได้เติมน้ำมันเลย
    จอดอยู่อู่ กับ อยู่บ้าน
  12. Panake
    435
    95 โซฮอล จะดีกว่ามั้ง ....แล้วรถป่วยเป็นโรคอะไรเหรอครับ:D:D:D
  13. mommamz
    964
    ลองเติม โซฮอล 91 ดู 500 ก็วิ่งได้นะ ไม่รู้ว่าระยะยาวจะเป็นยังไง
    แต่ที่รู้ อืดกว่า เบนซิน 95 มากมาย รู้สึกเหมือนจะอืดกว่า lpg ซะอีก
    แต่ว่าราคาโซฮอล 91 กะ 95 ห่างกัน 13+ บาท ห่างกับ lpg เกือบ 30 อิอิ :D
  14. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    รถไม่ค่อยได้ใช้ Udong อย่าไปเติมพวกโซฮออล์คาถังไว้เลย..ระวังมันจะเน่า
  15. Udong
    319
    รถป่วยเป็นแอร์เน่าครับ
    พอแอร์หายโช๊คดัง
    ยังไม่ทันซ่อมโช๊ค ขับไปพิษณุโลก
    เกจ์น้ำมันแฟงฤทธิ์ิอีกอ่ะครับ
    ท้อใจ
  16. Udong
    319
    สงสัยมันออกฤทธิ์แล้วคับน้าหม่อม
    เกจ์น้ำมันเน่าแล้วมั้งคับเนี่ย
    น้ำมันหมดตอนที่เข็มมันชี้ที่ครึ่งถึง
  17. โตโต้
    โตโต้ New Member Member
    158
    เบนซิน 91 ใช้ได้ชัวร์ เพราะในเล่มเขียนไว้ครับ แต่ โซฮอลล์ 91 ไม่ทราบครับ
    แต่ LPG เนี่ย ดีสุดแล้วครับ แม้ ปตท เค้าจะกลั่นแกล้งหน่อยก็เถอะ
  18. Manee B.
    271
    เห็นด้วยกับคุณพี่เป็นอย่างยิ่งครับ
  19. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    โห้คนมีฐานะเติม 95 เต็มถังด้วย ของกิ๊ฟเคยเติม v power เต็มอยู่ 1200 พอน้ำมันขึ้นก็เลยผสม โซฮอล 95 + v power กลายเป็นค็อกเทลไปเลย.......อิอิ......:D:D:D
  20. mommamz
    964
    แล้วถ้าเปรียบเทียบ โซฮอล 95 กะ เบนซิน 91 อันไหนคุ้มกว่ากัน
    แต่ปกติเติม LPG อิอิ :D
  21. sia87
    sia87 New Member Member
    52
    ผม โซฮอล 95+LPG แล้วเบนซิน 91 ใช้ได้เหรอคับ
