อยากรู้วิธีดูเครื่อง d15b 130hp มีข้อสังเกตุไหมครับว่าต้องดูตรงส่วนไหนบ้างถึงจะได้เครื่อง 130 แรงม้า แล้วอย่าทราบวิธีเลือกซื้อเครื่องใครมีวิธีดูเครื่องมือสองเพื่อที่จะให้ได้เครื่องที่ดีต้องดูตรงไหนบ้าง ครับ ขอบคุณครับ
ดูเครื่องภายในดูยากครับ ภายนอกดูยังไงก็ใหม่เหมือนกันหมดทั้งฝาดำฝาขาว เปิดดูฝาน้ำมันเครื่องบางร้านเขาก็ล้างมาแต่ดูที่มันใสๆไว้ดีที่สุดครับ เอาเป็นว่าดูรวมๆให้มันใหม่ๆไว้ก็ดีครับ เครื่องฝาขาวปี 96 ก็ใหม่ดีนะครับ
D15B • VTEC • Found in: o 1991-1999 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market) o 1992-1998 Honda CRX VXi EG1 (Japanese Market) Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in) Bore and Stroke : 75 mm × 84.5 mm (3.0 in × 3.3 in) Rod Length : 137 mm Compression : 9.6:1 Power : 130 hp (128 ps) @ 6800 rpm & 115.9 ft•lbs (14.1kg/m) @ 5200 rpm Redline : 7200 rpm Fuel Cut : 7411 rpm Valvetrain : SOHC VTEC Head Code : P08 Piston Code: P08-010 Fuel Control : OBD-1 MPFI
อยากได้ม้าครบๆ ก็เลือกเครื่องปีใหม่ๆ หน่อยครับ ส่วนมากพวกเครื่องมือ 2 อย่างนี้ม้าอาจลาโลกไปบ้างแล้วต้องทำใจ ไม่เหมือนเครื่องใหม่โรงงาน ---------- Post added at 21:20:49 ---------- Previous post was at 21:20:26 ---------- อยากได้ม้าครบๆ ก็เลือกเครื่องปีใหม่ๆ หน่อยครับ ส่วนมากพวกเครื่องมือ 2 อย่างนี้ม้าอาจลาโลกไปบ้างแล้วต้องทำใจ ไม่เหมือนเครื่องใหม่โรงงาน + Quote Reply
