ถามเรื่องเดินท่ออินเตอร์ครับบ
Discussion in 'Evolution Thailand' started by ak_iv, Jun 8, 2009.
  1. ak_iv
    ak_iv New Member Member
    ตอนนี้เครื่องเดิมๆหมดทุกอย่าง อีโว4
    อยากถามว่า ถ้าเราจะเปลี่ยนท่ออินเตอร์ใหม่หมด ให้เป็นอลูมิเนียม
    ได้ไหมคับ ละ แอร์โฟล เดิม จะทำยังไง
    แล้วก้อ โบลออฟเดิม อยากเปลี่ยน ได้ไหมคับ ต้องทำยังไง
    อีกอย่างคือ เปลี่ยนเฮดเดอร์ แต่เทอร์โบ เดิมได้ไหมคับ
    ขอบคุณพี่ๆ อีโวลูชั่นไทยแลนด์ทุกท่านคับ:)
  2. KONGKUB
    2,256
    ถ้าอยากทำ มันได้แน่นอนครับใช้แอร์โฟล อันเดินนั้นแหละครับเค้าสามารถติดตั้งลงไปได้
    โบออฟก็สามารถทำได้ไม่ ใช่ปัญหา
    แต่ถ้าไม่ได้ทำไรกับเครื่อง ของเดิมก็เพียงพอแล้วนะครับ
  3. nismomonster
    nismomonster New Member Member
    339
    ตามอาจารย์ก้องว่าเลยครับจะเสียเงินทั้งทีต้องมีม้าเพิ่ม:D:D:D
  4. polototo
    polototo New Member Member
    761
    แต่ได้ความสวยงามครับ อิอิ
    กับได้เสียตัง
  5. Turboman
    Turboman New Member Member
    97
    เดินเลยครับสวยดี ของผมก็เพิ่งทำเสร็จครับ ปล.ถ้าอยากได้เทอรโบอีโว6 ผมขายให้ถูกๆเอาไหมสนใจก็หลังไมค์มาแล้วกันครับ
  6. primo_xx
    primo_xx New Member Member
    747
    สวย มีคนมอง แต่แรงม้าเท่าเดิม ไม่น่าทำครับ
    สวย แต่แรงม้าเพิ่มขึ้น อันนี้สิ น่าทำครับ
    แต่ผมว่าเดิมๆ ก้อโอเค แล้วนะครับ
    ส่วนโบว์ออฟ ถ้าอยากได้เสียงหน่อย ชุ้ว..ชิ้ว.. ก็หามาใส่ได้
    แต่อาจมีอาการหัวทิ่มเล็กน้อยเวลายก
    แต่ของเดิมก็เพียงพอกับแรงม้าระดับนั้นแล้วครับ
    รอได้เทอร์โบแล้วค่อยทำดีกว่า :D
  7. ak_iv
    อ่อ คงเป็นแบบ คันเหลืองใช่ไหมคับบ แอร์โฟเดิม
    ละเครื่องเดิม โบเดิม ปรับบูสเพิ่มได้อีกไหมคับบ..
    สเตปแรกพี่ๆทำไรก่อนคับบ เช่น แคม หัวฉีด กล่อง..
    ขออีก ข้อนะคับบ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  8. Turboman
    97
    ขออุณญาติตอบคำถามแล้วกันน่ะครับ คือผมบอกก่อนว่าผมเพิ่งมาเล่นอีโวมาไม่นานน่ะครับ พอดีขอเอารถ 2 คันมาเทียบกัน
    รูปล่าง อีโว 7 เหลืองนั้นคันเก่าของผมมี cam 260 กล่อง power FC เฮดเดอร์เดิม ปั้มติ๊ก รางซิ่งหัวฉีดเดิมแค่นี้ก็ 350 hp+ แล้วครับ บูสท์ได้1.5bar ครับ
    รูปบน เป็นคันใหม่ของผมซึ่งอยู่ในอีโว 5 น่ะครับคันนี้จะเป็นกล่อง 2.1 ใช้map โบเป็นของ 8RS เปลี่ยนตูดเป็น10.5T หัวฉีดเดิม ปะเก็น cometic1.6 น้อต ARP ชาร์ฟ Carico cam 260 ฝาเดิมเหมือนเคย งานท่อ+เฮดเดอร์ทั้งหมด ของรามอินทราเทอรโบคับ อันนี้ยังจูนไม่เส็ดเลยยังไม่ได้ไปไดโนน่ะครับ
    ความรู้สึกของผมกับรถที่เปลี่ยนเฮดเดอร์ผมว่ามันมาดีมากๆๆ ส่วนนึงเทอร์โบ RS อาจมีส่วนมากก็ตามแต่เสียงเครื่องและการตอบสนองค่อนข้างโอเลยครับเมื่อเทียบกับเฮดเดิม ส่วนแคมมีตังส์ใส่ไปเลยครับคุ้มใช้นานๆขับประจำวันได้ไม่จำเป็นต้องเปลียนสปริง+รีเทนเนอร์อ่ะครับ อาทิ HKS 272 /Tomei 260 ส่วนเรื่องท่ออินเตอร์-โบออฟวาวล์ไม่จำเป็นครับ เพราะขนาดโบออฟผมยังตั้งแข็งเกือบสุดเลยครับ แต่ที่ผมทำผมชอบเฉยๆครับ ขอบคุณครับ
    +++++ สรุป+++เฮดเดอร์+แคม+ปั้มติ๊ก+กล่อง+ครัช+1.5 bar = 350 hp. ครับ อิอิเอาเลยช่วยเชียร์
  9. KONGKUB
    2,256
    เครื่องไม่ได้โม ทำเฮด ท่ออินเตอร์ใหม่ มันดีขึ้น ไม่ใช่ว่าไม่ดัขึ้นครับ
    แต่ที่บอกว่าของเดิมเพียงพอแล้ว เพราะผมคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะลงทุน
    evo7-9เครื่องเดิม มีแคม กล่องเดิมรีแฟรต โบเดิม ก็สามารถทำได้330ม้า
    เห็นevo9บางคัน แรงพิเศษ 380ม้า
    แต่บางคันทำนูน ทำนี่ เยอะแยะ ไม่ถึง300ม้าก็ยังมี
  10. kukjung_4654
    1,243
    รถผม
    โบเดิม เดินทางท่อใหม่หมด อินเตอร์ ท่อฟอนไปป์
    ใส่แอร์โฟ หัวฉีด560ccของ 7 ปั๊มติ๊กวอลโบ่ แคมโตเม่280
    บูสบ้าพลังพังไปแย้ว 1.8 บาร์ กล่อง power fc
    ยังขับได้เลยคับ แต่ของผมเครื่อง 5 นะคับท่อนล่าง 8
    แต่ถ้าเครื่อง 4 นี่ไม่ค่อยน่าทำอ่ะคับ ไม่น่ารับได้มากถ้าเล่นหนัก
  11. พัทยา@MRC#012
    5,024
    เดินท่อ Intake และ ท่อ Inter
    มีผลเรื่อง Flow Rate ของอากาศไหลได้เร็วขึ้น ลื่นขึ้น รอบมาไวและฟาดหนักขึ้นครับ
    ถ้าใส่พวกเวสเกตกระป๋อง ส่วนมากบูสท์จะขยับขึ้นอีกเล็กน้อยครับ
    มีเงินก็ทำไปเถอะครับ เดินท่อไอดี-ไอเสียใหม่ เป็น Step ต้นๆที่สำนักแต่งทุกสำนัก ต้องทำทุกคันอยู่แล้วครับ
    แค่เลือกขนาดท่อและลักษณะการดัดให้เหมาะสม ก็ดีขึ้นเห็นผลแน่นอนครับ
    วิธีทำก็ไม่ยุ่งยาก ร้านท่อมาตราฐานทั่วไปสามารถทำได้เลย แค่ต้องการความปราณีตของงานดัด-เชื่อม เท่านั้นเองครับ
  12. toom evo
    toom evo New Member Member
    587
    ขอสนับสนุนความเห็นของพี่โอ๋และก้องคับ ยอมรับเลยผมเองยังเคยมีความคิด
    ที่จะทำเครื่อง 2.4L ซักตัว(ตอนนี้ยังกองอยู่ที่บ้าน) แต่เพราะความเห็นของพี่น้อง
    ในบอร์ดนี้รวมถึงพี่ๆที่ให้คำปรึกษาเลยทำให้ผมคิดว่าตอนนี้ผมใช้รถเดิมๆดีที่สุด
    ไม่มีปัญหามากวนใจ ผมว่าจิงๆแล้วขึ้นอยู่กับความพอใจนะ และอีกอย่างคือคุณ
    หาคำตอบให้ตัวเองก่อนว่าต้องการ ทำเพื่อ......... จะได้รู้ว่าจะเดินทางไหนดี
    อ่ะคับ จะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกนะคับ:)
  13. Boy_Evo2
    Boy_Evo2 New Member Member
    328
    รถเดิมๆก็ขับสนุกแล้วคับ (ผมชอบดี)
  14. ak_iv
    -ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคับบ... กระจ่าง ขึ้นเยอะ
    แสดงว่าหัวฉีด อีโวเรานี่ก้อ โตเหมือนกันนะเนี๊ย
    เดิมๆ บูศได้ตั้ง 1.5 หุหุ ขั้นแรกคงทำสเตป พี่ turboman นะคับ
    ทำมาแล้วยังไง จะ มาบอกผลนะคับ
    ปล.ไม่ผิดหวังจิงๆ อีโวลูชั่นไทยแลนด์ สุดยอดดด
  15. -DeW-(RR)
    1,492
    อิอิ ดีไม่ดีต้องลอง ครับ
  16. พัทยา@MRC#012
    5,024
    เทอร์โบเดิม หัวฉีดเดิมอีโว1-6 ปั๊มติ๊กเดิม แนะนำ ไม่เกิน 1.3 บาร์ครับ
    1.5ได้แต่ โอกาสแรงดันน้ำมันถอยมีสูงมากครับ อันตรายครับ
  17. ak_iv
  18. polototo
    761
    บูสรถผมเดิมๆ 1.1 ครับมันไหลเอง อิอิ
  19. Turboman
    97
    +++++ เยี่ยมมากๆครับกระทู้นี้ แต่ล่ะคนให้คำแนะนำที่ดีมากๆ ผมคนนึงถ้าไม่ได้เข้าดูบอรด์ Evo Thailand ผมคนนึงคงทำรถหลงทางเหมือนกันครับ ++++
  20. -DeW-(RR)
    1,492
    อยากได้ 350
    เทอโบพวก 06-20g 25g hks 2835 3037 โบ 8mr 9
    ปะเก็นเหล็ก หัวฉีด ลูกซิ่ง แคม กล่อง คลัช
    มันหลายอย่างคับ อิอิ แต่ที่แน่ๆถ้าลูก เดิม ปั้มเดิม หัวฉีด เดิมก่อนจะถึง 350 ม้า กระจาย ก่อนแน่ๆเลย
    ป.ล. บางที ไม่ต้องทำเยอะ 350 อาจจะมีให้เห็นนะคับ
  21. kukjung_4654
    1,243
    ผมว่า ถ้าเครื่อง 7-9 ทำนิดหน่อย ก็น่าจะได้นะ350 ม้าอ่ะ
    ระบบมันรองรับมาแล้ว
    น่าจะต้องมี ปั๊มติ๊ก หัวฉีดของอีโว5ขึ้นไป แคม ครัทช์ นะคับอย่างต้นๆ
