ถามผู้รู้ไฟเพชรเหลืองแล้ว
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by mvx, Jun 3, 2009.
  1. mvx
    mvx New Member Member
    36
    R 11 สามารถล้างได้หรือปะ หรือต้องเปลี่ยนใหม่ ขอบคุณอ่ะ
  2. beeq
    beeq New Member Member
    106
    เอาไปขัดที่ร้านเลย ไม่เกิน1000/คู่ เเล้วเเต่ร้าน เเล้วเเต่ฝีมือ
  3. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    ขัดได้คับ....ของผมก็ขัดมาแล้ว แล้วก็เหลืองอีกแล้ว....กะลังจะขัดใหม่อยู่....แต่ถ้าจะขัดเองก็ คาน่า + กระดาษทรายเบอร์ละเอียด + น้ำ โลดเลยคับ......ยังไม่เคยขัดเองเหมือนกัน
  4. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    มีร้านแนะนำไหม ครับ
  5. kung11
    kung11 New Member Member
    เคยเห็นน้องที่ทำงานใช้ cana ครีมกระปุกละ 65 บาทแล้วก็ยืมเครื่องขัด เรา ไป ใช้เครื่องกับครีมอย่างเดียวพร้อมออกแรงอีกหน่อย
    เห็นไฟใสเลย ครับ
  6. beeq
    106
    อยู่นน ไปบางกรวยสิครับ
    เข้าทางพระราม5 พอถึง 3เเยกบางกรวย เลี้ยวซ้ายไปสะพานพระราม7
    เลี้ยวมาเจอปั๊ม ptt เลยมาหน่อยมองทางซ้ายเป็นตึกเเถว หน้าบ้านมีกันชนกองอยู่ ร้านนั้นเเหละ โปรมาก
  7. Golfer Jar
    Golfer Jar New Member Member
    55
    ผมทำเองครับ ใสแจ๋วเลยล่ะ ถอดออกมาขัดด้วยกระดาษทรายขัดน้ำเบอร 1000 ก่อน ตามด้วย VENAL สำหรับขัดโลหะ
    หรือจะใช้ Brasso ที่ใช้ขัดหัวเข็มขัดก็ได้ครับ จากนั้นก้อใช้ครีมขัดสีรถมาขัดอีกรอบ รับรองว่าใสแจ๋ว และน้ำไม่เกาะด้วยจิ
  8. Golfer Jar
    55
  9. sia87
    sia87 New Member Member
    52
    แล้วขัดด้านหน้าหรือด้านในครับ
  10. Manee B.
    271
    นั่นซิ
  11. suncaro@sr20
    suncaro@sr20 New Member Member
    249
    น่าจะขัดด้านนอกนะคับ
  12. dokapon2524
    dokapon2524 New Member Member
    37
    ข้างใน-ข้างนอก ????
  13. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    เค้าคงหมายถึงการขัดด้านนอกน่ะครับ..ถ้าแกะออกมาขัดด้านใน..เกรงว่าหลายคนคงจะประกอบกลับไม่ได้..:D:D:D
  14. โตโต้
    โตโต้ New Member Member
    158
    แล้วไฟไม่เพชร ขัดได้ป่าวอ่ะ
  15. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    ถอดยังถอดไม่ได้เลยอ่ะ...อย่าว่าแต่ประกอบเลย...แกะยังไงก็ไม่รุ...
    สปอร์ตไลฟ์ P11 อ่ะ...น้ำเข้า...ยังเอาออกไม่ได้เลยอ่ะ...
    :confused: :confused: :confused:
    นั่นดิ...สปอร์ตไลฟ์เดิมของ P11 อ่ะ...ขัดได้ป่าว...อิอิอิ...อยากรู้ อยากรู้...
    :D :D :D
  16. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    ถ้าเป็นพลาสติกขัดได้หมดแหล่ะครับ อิอิ :D
  17. PeMhom
    1,163
    ที่เคยเห็น..พวกใช้ไดร้อนเป่า..แล้วดึงออกเลยครับ..พอจะใส่พี่แกก็ไดร้อนเป่าแล้วประกบกลับไปอีก..ง่ายเนอะ..แต่ดูทรงแล้วคงทำเองไม่ได้..:D:D:D
  18. Diamond0722
    806
    ที่เคยเห็น..พวกใช้ไดร้อนเป่า..แล้วดึงออกเลยครับ..พอจะใส่พี่แกก็ไดร้อนเป่าแล้วประกบกลับไปอีก..ง่ายเนอะ..แต่ดูทรงแล้วคงทำเองไม่ได้..:D:D:D[/QUOTE]
    ผมทำไดเป่าผมคุณภรรยาพังไปสองอันแล้วพี่หม่อม...
    อันนึงน่ะไว้เป่าผม อีกอันเอาไว้เป่าขนไอ้ตัวข้าง ๆ เนี่ย...
    โดนด่าซะ...แถมน้ำก็ยังคาอยู่...
    จะขอตังค์ซื้อสปอร์ตไลฟ์เพชรมาเปลี่ยนก็ไม่ให้...
    บอกว่าต้องซื้อไดเป่าผมอันใหม่ก่อน...หุหุหุ
  19. nebu-R11
    nebu-R11 New Member Member
    สมาชิกใหม่ ครับ R-11 , Sunroof, Sportlight นอก , ไฟไม่เพชร SR18 เครื่องที่ 2 เครื่องแรก พังคาเท้า (ขับไม่เร็วคับ เพียงแต่ไม่มีน้ำในหม้อน้ำเอง )...
    .. ขัดมาแล้วครับ สนุกดี เหนื่อย แต่คุ้ม
    - กะละมัง น้ำ กระดาษทราย เบอร์1200, 1500, 2000 ครีมขัดหยาบ( ที่ใช้ตามอู่ขัดสี ทั่วไป ออก ส้มๆ ) ครีม คานา ขัดมัน
    v
    v
    - ลง เบอร์ 1200 หรือ 1500 ก็ได้ ขึ้นกับความเหลือง ความเก่า ชโลมน้ำตลอด จนเห็นคลาบไคลเหลือง ออกมา
    **** อย่าให้น้ำแห้ง ไม่งั้น ไคลอาจจับกับเนื้อทรายเป็นก้อน ทำ โคมเป็นรอย
    v
    v
    - ลงเบอร์ 2000 ต่อ ขัดจนเห็น น้ำหนัก ฝ้า เท่ากัน ทั่วทั้งโคม .. งงมั๊ย เพราะ ตอนลง กระดาษทราย มันจะขัดผิวหน้าโคม จนเป็น ฝ้า
    v
    v
    - ล้าง ให้สะอาด ลงครีมขัดหยาบครับ อันนี้ สำคัญ จะใสไม่ใส อยู่ขั้นตอนนี้ ครับ ... ขัดต่อเนืองน้ำหนักให้ดี ไม่ต้องกด เน้น นาน ใครลองใช้เครื่องขัดก็ได้น๊ะ แต่แนะนำใช้ speed ต่ำ ลง ครีมเพิ่มเป็น ระยะ
    v
    v
    - เสร็จแล้ว ล้างให้สะอาด รอให้แห้ง ลง คานา ได้เลยครับ จะเห็น ความกระจ่างใส :)
    ..... จิงๆ ก็แอบ จำเค้า จาก เว็บเพื่อนๆ ในเน็ท ครับ ...
    สาเหตุ ก็งานเค้า จากที่ได้ sportlight มา แล้ว ล้าง เมจิก ไม่ออก ครับ เลยใช้ น้ำยาล้างเล็บ ภรรยา ลงครับ .... จบเห่ครับ ... เลยเป็นที่มาของการ หาข้อมูล จากในเว็บครับ
    .... ติดตามเพื่อนๆ ในห้องมานาแล้วครับ แต่ไม่เคย คุยด้วย
    ... เกือบจะปล่อย เจ้าลูกรักคันนี้ไปแล้ว ....( ตอนนั้นที่ ประกาศขาย รู้สึกว่า มี เพื่อนคนนึงในห้องนี้เคยไปดู ที่ เนชั่น ครับ ) แล้วก็ไม่อยากมีภาระกับรถใหม่ด้วย ... เศรษฐกิจไม่ค่อย แน่นอน
  20. poomsiri
    672
    แล้วไม่ทราบรับทำให้ด้วยป่าวคับ........อิอิ
  21. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ไม่ต้องสอนครับไม่ต้องสอน ทำให้เลยดีก่า555555
  22. ppman
    ppman Guest
    โทรมาคับเดี๋ยวทำให้ แต่เหลืองมากป่าวคับ 0840-081-6569
