!!!!!!!! ระวังน้ำมันเครื่องปลอมกันด้วยนะครับพี่น้อง !!!!!!!!!
Discussion in 'Sunny Thailand' started by โบตั๋นน้อย, Jun 7, 2009.
  1. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    พอดีพี่ที่ทำข่าวสายยานยนต์ติดตามตำรวจไปทำข่าวการจับโรงงานทำน้ำมันเครื่องปลอมที่ไทรน้อย เห็นว่าไปเฝ้ากันตั้งแต่ตี 3 โน่น
    ถามรายละเอียดมาคร่าวๆให้ได้อ่านกันนะครับ ในรูปจะเห็นน้ำมันเครื่องหลากหลายยี่ห้อ
    ทุกอย่างที่เป็นบรรจุภัณฑ์ พลาสติก กล่อง แม้กระทั่งของแถม เป็นของจริงทั้งหมด
    โดยเค้าไปซื้อมากจากโรงงาน โรงพิมพ์ ที่เดียวกับที่บริษัทแม่ของยี่ห้อต่างๆไปสั่งทำ ทำให้ภายนอกเหมือนกันหมดทุกอย่าง
    ไม่เว้นแม้แต่ของแถมก็ไปสั่งซื้อมากจากโรงงานที่เดียวกันกับที่ของแท้ไปสั่ง
    สิ่งที่ปลอมมีอยู่อย่างเดียวคือน้ำมันเครื่องในแกลลอน ที่เอามาจากน้ำมันเครื่องเก่าที่รับซื้อมา
    มาผ่านกระบวนการไล่น้ำ กรองหลายๆชั้น แล้วใส่น้ำยาเคมีอะไรซักอย่างให้เหมือนของใหม่ๆ
    พอมาบรรจุใส่ก็จะไม่มีใครดูออก แม้แต่ถ้าแกะแล้วเทน้ำมันเครื่องออกมายังแทบไม่แตกต่างจากของจริง
    เค้าไปสัมภาษณ์มายังได้ข้อมูลมาอีกว่า ตามร้านอะไหล่ก็ไม่ทราบว่าตัวเองกำลังขายของปลอมอยู่
    เพราะขบวนการนี้มีการทำหัวบิลส่งของปลอม รวมทั้งพนักงานส่งของที่ใส่ชุดของบริษัทน้ำมันเครื่องต่างๆไปส่งอย่างแนบเนียน
    ที่น่าตกใจคือคนในขบวนการยังบอกอีกว่าตามปั๊มก็มีปลอม
    ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับว่าคราวนี้จะไปซื้อน้ำมันเครื่องจากไหนที่จะไม่โดนของปลอม เพราะขบวนการนี้ใหญ่มาก
    สินค้าปลอมส่งออกไปเยอะมากๆ ตามร้าน ตามอู่ ไม่มีใครกล้าฟันธงว่าที่ไหนตรงไหนจะเป็นของแท้
    จากที่ไปสัมภาษณ์ร้านอะไหล่ต่างๆพอทราบเรื่องยังตกใจและก็บอกไม่ได้เพราะคนมาส่งก็ใส่ชุดบริษัทนั้นๆมา บิลก็เหมือนจริงทุกอย่าง
    จากคำแนะนำที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรไปเปลี่ยนตามศูนย์บริการที่เชื่อถือได้
    และศูนย์บริการนั้นๆจะต้องมีการสั่งของผ่านกระบวนการทางการเงินในรูปแบบการสั่งจ่าย ออกใบเรียกเก็บเงิน จ่ายเช็คชื่อบริษัท
    หรืออะไรก็ตามแต่ที่ผ่านธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบบริษัทที่มีขั้นตอนมากมายกว่าจะได้จ่ายเงินกันจริงๆนั่นแหละพอจะเชื่อถือได้
    แต่ ถ้าศูนย์บริการนั้นๆรับน้ำมันเครื่องจากยี่ปั๊วที่วิ่งมาส่งของให้ถึงที่ เนื่องจากเห็นว่าราคาส่งถูกกว่าสั่งเองผ่านบริษัทแม่ อันนั้นก็น่ากลัวเหมือนกัน
    อีกแนวทางคือซื้อมาแล้วคอยเช็คความผิดปกติของสีน้ำมันเครื่องที่ใช้งานไปแล้วบ่อยๆ ถ้ามันดำเร็วกว่าปกติ
    หรือความหนืดของน้ำมันเครื่องมันดูผิดปกติทั้งๆที่เพิ่งใช้มาไม่นาน ก็เตรียมสงสัยได้เลยว่ากำลังใช้ของปลอมอยู่
    รวมถึงถ้าซื้อน้ำมันเครื่องหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ไหนมาควรจดและเก็บบิล เก็บกล่อง เก็บทุกอย่างเอาไว้
    เผื่อช่วยได้ถ้าโดนของปลอมแล้วเครื่องพัง คงพอเป็นประโยชน์ได้บ้าง
    เท่าที่ได้คุยกับพี่ที่เค้าไปทำข่าวมาพอสรุปได้เท่านี้นะครับ ดูรูปแล้วน่ากลัวจริงๆ ทำซะเหมือนเลย ...
    ที่มา : http://www.protonclub.net/forum/?showtopic=22646
  2. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
  3. โบตั๋นน้อย
    3,586
    411
    ผมยังเสียวๆอยู่เลย แพคเกจเหมือนกันเด๊ะ ของPTT น่ะครับ
  4. psoodto
    psoodto New Member Member
    62
    ขอบคุณครับ :D เสียวเหมือนกันครับ เหมือนกันขนาดนั้น:mad:
  5. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    แล้ว TOP1 ที่ใส่นี่ มันจะปลอมไหมเนี้ย ++ ลื่นจังเลย ++
  6. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    เอ้า เวร แล้วไง กรู
  7. โบตั๋นน้อย
    3,586
    411
    จับมาจากโซนนนท์รึเปล่าพี่ :D :D :D
  8. นัทb14
    นัทb14 New Member Member
    456
    117
    ที่บ้าน PTT Semi 4 ลิตรแถม 1 ลิตร 450 บาท สงสัยจะปลอมแน่ ๆ
  9. Denn
    9,716
    น่ากั่ว ... :eek:
  10. โบตั๋นน้อย
    3,586
    411
    นั่นล่ะครับ ทุกวันนี้ชักดูมันทุกเช้าเลยถ้าไม่ถึงพันโลแล้วดำสงสัยจะได้เสียตังอีกรอบ :cry: :cry: :cry:
  11. Step-Divinity
    3,737
    590
    ทำกันได้ไอ้พวกเวลลล
  12. tUn$$pUii
    tUn$$pUii New Member Member
    160
    แล้ว จะดู ไง ล่ะเนี่ย ครับ พึ่งเปลี่ยนนน มาม่ะวานเอง- -*
  13. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    โห้ เหมือนทุก อย่าง ยก เว้น น้ำมัน เครื่อง
    งาน เข้า แล้ว แต่ ก็ เปลี่ยนอีกที คงปลายปี
    ขอให้ เค้า ยึด ของ เก่า คืนให้ หมด สาธุ
    หรือ พี่หนุ่ม ไป ช่วย เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บ่อย ๆ นะ
    ของปลอมจะได้หมด ไป
