หาที่ซ่อมเสาวิทยุครับ
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by icecivil, Jun 11, 2009.
  1. icecivil
    icecivil New Member Member
    หาที่ซ่อมเสาวิทยุครับ ซื้อรถมาแล้วเสาอากาศไม่สไลด์ขึ้นครับ ไม่รู้ต้องตรวจเช็คยังไง แต่วิทยุที่มีให้น่าจะไม่ใช่ของเดิม เป็นยี่ห้อ jvc ครับขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
  2. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    รถรุ่นไหนอ่ะครับ...พอดีไปขุดกระทู้เก่า ๆ มา...ถ้าไม่ใช่ P11 ไม่รู้ว่าอันนี้ใช้เป็นแนวทางได้ป่าว...
    ลองดูครับ...กระทู้เก่าปีที่แล้ว...
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=462188
  3. tOon`
    2,324
    ของศูนย์ใช่ว่าจะแพง
  4. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    ตอบกันเหมือนเดิม..มันเคยใช้ได้ไหมนั่น..ต่อสายไว้รึเปล่า..บางคนรำคาญเปิดวิทยุแล้วเสาอากาศชักขึ้นมาแบบโด่เด่..เลยตัดสายออกซะงั้น..
    ขั้นต้น..เปิดวิทยุแล้วไปฟังเสียงมอเตอร์ว่ามันทำงานรึเปล่า..ถ้าไม่..สายไฟไม่ได้ต่อ..รึ..มอเตอร์..เค้าลาโลกไปแล้ว..ให้ไว้อาลัยให้เค้าฮึดใจหนึ่ง..จะซ่อมเค้าให้ใช้ได้ดังเดิม..ยึดหดให้โด่เด่..แบบวันเก่าๆ..รึจะเปลี่ยนไปใช้เสาแบบอื่นราคาก็ไม่หนีกันซักเท่าไร..ไม่ทำเองก็ทิ่มเข้าร้านเครื่องเสียงให้เค้าทำให้เลย..สอบถามราคากันให้สาแก่ใจ..แล้วค่อยตกลงทำรึไม่ทำก็สุดแท้แต่..:D:D:D..เป็นผม..ผมไม่ชอบเวลาเสาอากาศมันชักขึ้นเวลาผมเปิด เพลงจาก CD หรือ USB ก็มันไม่ได้ใช้..ชักขึ้นมาทำไมว่ะ..สนิมเขอะเลย..เสียเซลท์จริง:D:D:D
  5. Diamond0722
    806
    น้าหม่อมไปกินผึ้งที่ไหนมาหว่า...บ่นนะเนี่ย...
    มันก็ถูกอย่างน้าหม่อมว่าน่ะแหละ...เวลาฟังซีดีไม่รู้มันจะโด่ขึ้นมาทำไม...
    ยิ่งตอนเช้า ๆ เนี่ย กดสวิทย์ทีไรก็โด่ขึ้นมาทุกที...เย็นเลิกงานกลับบ้านก็โด่อีกที...
    ไอ้ตอนกลางคืนกลับไม่ยักกะโด่...
    ผมก็อยากตัดสายเหมือนกันแหละ...เพราะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุ...ส่วนใหญ่ก็ฟังแต่ซีดี...
    นี่ก็ว่าจะหาปรีแอมป์ไอ้แบบที่เสียบแฟชไดว์ได้ด้วยมาเปลี่ยน...
    ไม่ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องเล่นดีวีดีไปเลย...ไว้ให้ลูกชายดูการ์ตูนเบ็นเท็นเวลาเดินทาง...
    แต่ไม่รู้จะเอายังไงกะไอ้เครื่องเล่นเทปไพโอเนียกะกล่องซีดีสิบสองแผ่นนี่ดี...
    จะประกาศขายก็กลัวไม่มีใครซื้อ...ตีราคาก็ไม่ถูก...
    แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องดีวีดี...ก็ไม่รู้จะมีเสาอากาศไว้โด่ไปทำไม...
    โด่ไม่เป็นเวล่ำเวลา...เวลาจะให้โด่ไม่โด่...
  6. whitebear
    whitebear New Member Member
    1,191
    ลองไล่สายดูตามที่สมาชิกท่านบน ๆ บอกก่อนเลยคับ
    ว่าไฟมารึเปล่า ถ้าไฟไม่มาก็เดินสายใหม่ก็ใช้งานได้ปรกติ
    ถ้าไฟมาแต่เสาไม่ขึ้น ก็หาเปลี่ยนมือสองเอาดีกว่า
    เคยคิดจะซ่อมเหมือนกัน แต่ลองถามค่าซ่อม แพงกว่าซื้อมือสองอีก
    ก็เลยไม่ซ่อม ซื้อเปลี่ยนเอาดีกว่า
    หาไม่ยากหรอกคับ
    ราคาก็หาได้ตั้งแต่ 500-1000
    ส่วนเรื่องการใช้งานเวลาฟังซีดีแล้วไม่อยากให้เสาขึ้น
    อยากจะให้ขึ้นเวลาที่ฟังวิทยุเท่านั้น
    ผมเองปรกติก็ฟังซีดีแทบตลอด แทบจะไม่ได้ฟังวิทยุเลย
    รำคาญเหมือนกันที่เสาขึ้นเสาลงตลอด
    แต่จะตัดสายทิ้งก็กะไรอยู่ เดี๋ยวเวลาจะฟังวิทยุมันไม่ชัดอีก
    ก็เลยทำสวิทย์เปิดปิดเสาอากาศมันซะเลย
    ขึ้นเฉพาะเวลาที่ต้องการเท่านั้น
    ลองดูนะคับ
  7. Panake
    Panake New Member Member
    435
    เพิ่งรู้แหละ น้าโอสั่งยืดได้หดได้ อิอิอิ :D:D:D
  8. whitebear
    1,191
    คิดได้ไงเนี้ยพี่
    5 5 5
    แต่บางทีระบบไฟมันรวน
    สั่งยืดกลับหด สั่งหดกลับยืดอะดิพี่
    เสาอากาศคับพี่น้อง เสาอากาศ
    อย่าคิดไปไกลดิ
  9. P@LMprimeraP11
    P@LMprimeraP11 New Member Member
    184
    เสารถผมมันขึ้นเฉพาะตอนเปิดฟังวิทยุอ่าครับ เปิด CD ไม่ขึ้นอ่า ตอนไปเปลี่ยนฟรอนซ์บอกช่างเขาทำให้ครับ
    ปล, แต่ตอนนี้เสาค้างไม่เลื่อนแล้ว T T
  10. whitebear
    1,191
    ในฟรอนท์บางตัวก็มีฟังค์ชั่นนี้อยู่แล้วคับ
    ไม่ต้องต่อสวิทย์นอกก็ได้
  11. sia87
    sia87 New Member Member
    52
    ของผมมีเสียงมอเตอร์ทำงาน แต่ไม่ยืดไม่หดอิอิ แก้ไงเองได้มั๊ยคร๊าบพี่ๆๆคร๊าบ
  12. whitebear
    1,191
    เปลี่ยนตัวเลยคับ
  13. icecivil
    แก้ไขได้แล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ (เป็นสังคมของการให้จริงจริง ซึ้งและขอบคุณอีกครั้งครับ)
  14. theeagleone
    theeagleone New Member Member
    เปลี่ยนใหม่เลยครับ ดีกว่าไปซ่อม
  15. ตัน 1
    ตัน 1 New Member Member
    ผมเคยเปลี่ยนที่ร้าน A.S.S. บริการเป็นศูนย์ของคาสรอล ออโต้เซอร์วิส แถวสนามบินน้ำใกล้ร้านถั่วแระ 1000 บ (รวมค่าแรงและเสาไฟฟ้าของเซียงกงด้วย) ติดต่อคุณอัศวินหรือคุณสุพจน์ 086-3425560 จากต้น (ประดิษฐ์)สมาชิกใหม่
  16. BLACK_IMPUL
    BLACK_IMPUL New Member Member
    385
    ตาบุ๊ค ไง ฟรี ค่าของค่าแรง อิอิอิ
