พอดีว่าเติมน้ำมันเครื่องเต็ม แต่วิ่งไปประมาณ 2500 โล น้ำมันเครื่องเกลี้ยงเลย ดีที่เครื่องไม่น๊อคและเติมน้ำมันเครื่องทันก่อน แต่เท่าที่ช่างบอกมาจะต้อง overhaul เครื่อง เพราะเครื่องหลวม อยากขอคำแนะนำว่าควรจะ overhaul เครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่องดีกว่ากัน ถ้าเปลี่ยนเครื่องกะจะเปลี่ยนเป็น 7A และท่านใดมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนเครื่องมั้ยครับ
ลองตรวจสอบดูดีๆ ครับ ก่อนหน้านี้รถผมก็มีอาการกินน้ำมันเครื่อง ก็คิดจะ overhual เครื่องเหมือนกัน... แต่ไป ๆ มา ๆ กลับเป็นที่ตัวสวิตท์แรงดันน้ำมันครื่องมันรั่ว ลองดูว่ามันยังมีกำลังอัดดีอยู่ใหม... เพราะก่อนหน้านี้รถผมก็กินน้ำมันเครื่องพอ ๆ กับของคุณเหมือนกัน งัยก็เอาใจช่วยนะครับ
ลองดึงปลั๊กหัวเทียนออกมาดูว่ามีน้ำมันเครื่องแฉะอยู่หรือเปล่าครับ ถ้ามันแฉะน้ำมันเครื่องอาจหายไปจากที่เครื่องดูดเข้าไปทางรูหัวเทียนก็ได้ครับ ถ้าใช่ก็ซื้อกาวแดง RTV ราคาหลอดละ 100 เองครับเปิดฝา ถอดแคมแถวหน้าออกมา แล้วดึงปลอกหัวเทียนมาทากาวใหม่ดูครับ เสร็จแล้วถ้ารูหัวเทียนไม่แฉะแล้วน้ำมันเครื่องยังหายอยู่ก็ค่อยว่ากันอีกทีครับ ผมเพิ่งถอดมาทำเดือนที่แล้วเองครับ ทำเสร็จรู้สึกเครื่องเดินเรียบขึ้นเยอะครับ + Quote Reply
