รอบไม่นิ่งครับ เวลาแอร์ติด
Discussion in 'EK Group' started by drump, Jun 17, 2009.
  1. drump
    drump New Member Member
    60
    .....ขอสอบถามอาการด้วยครับ
    ..............คือว่ารถผมเกียร์ธรรมดาน่ะครับ เวลารถติดแอร์มันเหมือนไม่ทำงานเลยครับ มีแต่พัดลม แล้วเวลาแอร์มันต่อเข้าระบบ เสียงน้ำยาฉีดดังมากอ่ะครับ ฟรี๊สๆ แล้วรอบเครื่องก็สวิงเลยครับทีนี้ ต๊อก แต๊กๆ แต่เวลาทางรถไม่ติดก็ไม่ค่อยมีปัญหาน่ะครับ
    ...................อาการแบบนี้ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ
    ............................มอเตอร์กระจกฝั่งคนขับเสียอีกต่างหาก ร้อนx2 เลยครับทีนี้
    ...........ถ้าใครเคยเป็นซ่อมตรงไหนอ่ะครับ ( ผมเคยเปลี่ยนคอมมือสองใส่อยู่น่ะครับ แต่ไม่ได้เปลี่ยนดายเออร์น่ะครับ )
  2. zniperz
    zniperz New Member Member
    37
    ของผมเพิ่งไปเปลี่ยนคอมแอร์มาครับ อาการเหมือนกัน ที่ไปทำมาก็ เปลี่ยนคอม - ไดเออร์ - วาว์ว - ล้างทั้งระบบ ตอนนี้เย็นปกติแล้วครับ
  3. maythee
    maythee New Member Member
    274
    ลองก้มดู ที่ ไดเอร์ ที่ช่องมองกระจก อะคับ ถ้า เปิดแอร์ ต้องเป็น ฟองอากาศ กลมๆๆ ลอย อยู่ ถ้า น้ำ ยาใกล้หมด มันจะเป็นฟอง ถ้า เพิ่งเติม น้ำยา ก็ไปเช็ค รั่วได้เลย ปกติ เติมครั้งนึง ระบบไม่รั่ว อยู่ได้ ประมาณ ครึ่ง ปี
    อาการ รอบเครื่อง สวิง มีกระทู้เก่าๆ เยอะ คับลองหาดู ก่อน มันมีหลาย สาเหตุ คร่าวๆๆ ก็ ล้างลิ้น ปีก ผีเสื้อ พร้อมมอเตอร์ ชดเชยรอบแอร์ ตั้งวาล์ว ถ้าไม่หาย เช็ค ระบบไฟจุดระเบิด กับกำลัง อัด กระบอกสูบ คับ
    โชคไม่ดี เลยนะคับ อบเป็นไก่ย่าง ฝนตกระจกเป็นฝ้าอีก หายไวๆ นะคับ
  4. drump
    60
    ขอบคุณครับ,,,,,,,,,,,,,,,,,,สำหรับคำตอบ แล้วควรไปเช็คอารายก่อนอ่ะครับ ไปอู่เครื่อง หรือ ร้านแอร์ครับ เอาแบบที่เดียวจบเลยมีมั๊ย หรือต้องไปทั้งสองที่
  5. ZAMZAM1
    1,676
    42
    เสียงที่ได้ยินน้ำยาฉีดดัง ฟี๊ดๆๆๆๆ หมายถึงน้ำยาแอร์น้อยเกินไป ครับ
  6. telexchange
    telexchange New Member Member
    142
    อาการนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นครับ ไปเปลียน คอมแอร์กับพัดลมมา หายครับ
  7. drump
    60
    เดวลองไปเติมน้ำยาแอร์ก่อนครับ..................ส่วนคอมผมเพิ่งเปลี่ยนมือสองมาครับ เมื่อต้นปี ส่วนพัดลมก็เพิ่งเปลี่ยนหน้าตัดศอกเกียร์ออโต้มาใส่ครับ ตอนต้นปีเหมือนกัน .........ไปจูบกะ CRV ตัวใหม่มาหุหุ.................แล้วไอ้อาการคอมตัดต๊อกแต๊กๆ เหมือนคนหายใจหอบอ่ะครับ น่าจะเกดจากสาเหตุใด
  8. lak trang
    lak trang New Member Member
    124
    ลองดูตัวชดเชยรอบเดินเบาด้วยครับ พอรอบไม่ได้คอมๆแฮรืก็ตัด-ต่อบ่อย อยู่ด้านล่างของปีกผีเสื้อ มีปลั๊กเสียบดึงออกมาเป็นสามขา
  9. drump
    60
    ......ตัวชดเชยรอบเดินเบามีวิธีเช็คยังงัยครับ ทำที่ร้านแอร์ได้มั๊ย หรือต้องไปอู่เครื่องครับ ผมว่าอันนี้มีประเด็น เพราะคอมตัดต่อบ่อยมาก ......ขอบคุณครับ
  10. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    เปลี่ยนคอมแอร์ สวนมากใช้ของใหม่ หรือ มือสองเชียงกง
    ราคาประมาณเท่าไร
  11. drump
    60
    ..............ของผมมือสองเชียงกง ถ้าจำไม่ผิดรู้สึก 3,800 ประมาณนั้นไม่รวมดายเออร์น่ะครับ
  12. telexchange
    142
    พร้อมใส่ก็น่าจะ 3500 ครับให้ร้านไปซื้อเข้ามีประกันให้ แต่ถ้า ไปซื้อเองคง 2000+ แต่ต้องดูเป็น อะ
  13. lak trang
    124
    ร้านแอร์ก็ได้ครับ หาร้านเก่งๆหน่อยเดี่ยวมั่วเอาเราโดนเสียตังค์ หรือไม่ก็อู่ เช็คให้เพราะต้องถอดออกมาดูแล้วลองปิดเปิดแอร์ดูว่าตัวชดเชยรอบทำงานดีหรือเปล่าที่ต้วชดเชยรอบจะมีคอยล์อยู่ดูที่คอยล์ว่าไหม้หรือเปล่าหรือดูทีปลั๊กว่ามีรอยช็อตหรือสกปรกลองทำความสะอาดดู เอาใจช่วยครับแต่ต้องใจเย็นๆๆคิดผิดพลาดไปเงินในกระเป๋าหายแน่ครับ:rolleyes:
  14. drump
    60
    """"""จบแล้วครับ ไปร้านแอร์มา เช็คน้ำยาแล้วไม่ขาด ช่างบอกพัดลมหมุนช้ามาก เลยทำให้การระบายความร้อนไม่ดี คอมแอร์จึงตัดบ่อย ช่างเลยลอแนะนำเปลี่ยนพัดลมของเชียงกง หมดไปแปดร้อย ไม่คิดค่าแรง ปรากฏว่าหายครับ ตอนนี้ช่วงรถติดแอร์ช่ำสบายใจเลยครับ
    .......................แต่ตอนตอบกร ะทู้นี้ เจอมีคนมาขายพัดลม หกร้อยเอง เห่อๆ ถ้ารู้ก่อนจาทำเองเลย แต่ก็ค่าประสบการณ์ครับ ทำไปเราก็รู้ไป หุหุ
    .......................................ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำมากมาย
  15. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ดีใจด้วยครับที่หาย แล้วแก้ได้จบ
  16. flukoda
    flukoda New Member Member
    391
    ลองดูแผงรังผึ้งด้วยนะครับ ทำความสะอาด ก็น่าจะดีขึ้นครับ
