กรอบแอร์ถ้าเปลี่ยนจากเดิม มาเป็น1ปุ่มหรือ3ปุ่ม ต้องทำไงคับ ต้องมีอุปกรณ์ไรบ้างคับบอกที ต้องมีสวิทไรบ้างคับ บอกที ดูยังไงคับ
ได้กรอบแอร์ ไม่ว่าจะ 1 ปุ่มหรือ3 ปุ่มก็ต้องทำสายไฟใหม่เหมือนกันครับ ถ้าได้สายไฟมาทั้งชุดแบบไม่ตัดก็ดีครับ แต่ถ้าตัดมาหลังปลั๊กก็ใช้สายไฟชุดเดิมมาแปลงเอาได้ การทำก็แบ่งเป็น 2 แบบคือแบบเต็มระบบ กับ แบบไม่เต็มระบบ ในแบบเต็มระบบก็จะมีส่วนของตู้ heater, วาล์วน้ำและตัวเสื้อแบ่งน้ำร้อนจากระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องด้วยครับ และส่วนที่ต้องมีทั้ง 2 ระบบคือ sensor ต่างๆ เช่น หน้ารถ, บนคอนโซน, ตรงหัวเข่าและในตู้แอร์ นอกนั้นก็จะมี power transistor สำหรับ drive ตัวโบเวอร์ และก็ relay อีกตัว ก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วล่ะครับ อืม!! นิดนึงครับ ถ้าเป็นแบบ 3 ปุ่ม ท่อแอร์จะต็องมีการแปลงให้เยื้องด้วย ถ้าได้ท่อแอร์เยื้องมาด้วยก็ด ี
ขอถามต่อได้มั๊ยครับ ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ด้วยเห็นไหนๆมาทางแอร์ออโต้แล้ว ถ้าใส่ 3 ปุ่มไม่เต็มระบบ คือไม่มีตู้ฮีตเตอร์ มีวิธีทำยังไงให้คอมตัด หรือ ปรับความเย็นตรงแถบสีน้ำเงิน-แดงได้เหมือนเดิมครับ? เพราะรถติดมาตอนนี้หนาวมากต้องคอยกดปุ่ม AC ออกเอาเวลาต้องการให้มันเย็นน้อยลง กรุณาชี้แนะด้วยครับ ปล.อุปกรณ์ตอนติดครบ เดินสายไฟใหม่ เซ็นเซอร์หางหนูที่ตู้ก็มี ตู้แอร์เปลี่ยนใหม่แล้วด้วยครับ
หลายคนที่ติดแบบไม่เต็มระบบก็เป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมจะลองดูให้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า อาจจะต้องเขียน uController แล้วล่ะมั้ง อดใจรอนิดครับ อากาศก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้ว หลายคนก็เริ่มสนใจระบบแอร์กันอีก
ใช้ Volume 5K มาต่อแทนส่วนของเดิมไม่ต้องตัดทิ้งนะใช้เทปพันเก็บไว้ในนั้นแหละ ต่อเข้ากับตัวปรับอุณภูมิของเดิมนะครับไม่ใช่ของ 3 ปุ่มใช้อยู่ไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้ Heater ถ้าจำไม่ผิด Volume ราคาตัวละ 15 บาทมั๊ง
เบ็ดเส็ด เบ็ดเส็ด ประมานเท่าไรคับ ต้องมีงบเท่าไรคับทั้ง1ปุ่มและ3ปุ่ม มีร้านรับทำไม๊คับ ช่วยแนะนำหน่อยคับ คุน mugen typeR รู้เเปล่าคับ ........... ไครู้ช่วยตอบทีคับ ขอบคุนคับ
ร้านอื่นผมไม่ทราบ แต่ผมทำร้านช่างเจครับ ทำมาก็นานแล้ว เต็มระบบ ไม่มีปัญหาอะไร ราคาตอนนี้ผมไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับเรามีอะไรให้เค้าบ้าง ทำแบบไหน(เต็มหรือไม่เต็ม, 1ปุ่มหรือ3ปุ่ม, ออโต้หรือไม่ออโต้) ปล.งานร้านช่างเจเยอะมากๆ ก็โทรคุยกันก่อน นัดแนะกันดีๆ และเค้าต้องหาอุปกรณ์อะไรให้เราบ้าง จะได้ไม่เสียเที่ยว ไปตั้งแต่เช้าๆ และถ้าให้ดีช่างเจเป็นคน wiring สายเองทั้งหมดก็จะดี
รบกวนขยายความหน่อยครับ ไม่ค่อยมีความรู้ 1. การต่อ volume ให้ช่างทั่วไปทำได้มั๊ยครับ ยุ่งยากมั๊ย? 2. ต่อเข้าไปเฉยๆ แล้วปุ่มหมุน น้ำเงินแดง(ของ 3 ปุ่ม)จะใช้ปรับได้(เหมือนเดิม)หรือว่า ไม่สามารถปรับได้ 3. บอกร้านอะไหล่ว่า ซื้อ volume 5K แค่นั้นเค้ารู้เรื่องเลยใช่มั๊ยครับ ขอบคุณครับ รบกวนด้วยครับ
คุณวินช่วยตอบทีครับอยากทราบเหมือนกันว่า volume 5k มันซื้อกันได้ที่ไหนหรอครับตามร้านแอร์รถยนต์มานมีขายหรือยังไงครับ แล้วถ้าไปให้ช่างตู่ อมรแอร์ที่แปดริ้วติดตั้งให้ที่เค้ามีขายมั้ยครับเจ้า volume 5k เนี่ยครับ อยากปรับอุณภูมิได้เหมือนกันแต่ไม่อยากทำเต็มระบบอะครับเพราะอยากได้เย็นๆอย่างเดียวไม่อยากได้ร้อน
- ถ้าคนที่อยากเปลียนกรอบแอร์ใหม่ แต่ไม่อยากยุ่งยากมานะครับ ใส่เป็น 3 ปุ่มไม่ออโต้จะดีกว่านะครับ แปลงแค่ชุดสายไฟ และก็ท่อแอร์ให้เยื้องมา มันจะจบง่ายกว่านะครับ แล้วเดียวนี้กรอบแอร์ 3 ปุ่ม ไม่ออโต้เริ่มหาง่ายขึ้นแล้ว ราคาไม่แพงมากด้วย ปล. ความคิดผมเฉยๆๆๆนะครับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านครับ
กรอบแอร์เดิมมันจะไม่ใช่ออโตคือมันจะมี ตัวเร่งความแรงของพัดลมแอร์ 1-2-3 แบบสไลด์ และ ตัวปรับช่องแอร์ให้ออกตรงช่องที่คอนโซลหรือช่องด้านบนแล้วก็ให้ออกตรงช่องเป่าเท้าเป็นแบบกดปุ่มเลือก แล ะอีกตัวเป็นเร่งอุณหภูมิแอร์แบบสไลล์ ถ้าเอาแอร์3ปุ่มไม่ออโตมาใช้มันจะปรับได้เหมือนของเดิมหรือไม่เพราะมันมีระบบทำงานเหมือนกันแค่เปลี่นยจากปรับแบบเดิมมาเป็นแบบปุ่มหมุน
กรอบแอร์ที่เป็นของเดิมมันจะไม่ใช่ออโตมันจะปรับการทำงานได้3แบบคือ 1.ปรับเร่งความแรงของลม 1-2-3 เป็นแบบสไลด์ 2.ปรับทิศทางของช่องลมเช่นให้ออกตรงกรอบแอร์ด้านหน้าของคอนโซลหรือด้านบนหรือออกตรงเท้า เป็นแบบกดปุ่ม 3.ตัวเร่งหรือปรับอุณหภูมิแบบสไลด์.ถ้าเปลี่ยนเป็น3ปุ่มไม่ออโตมันจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่เพราะมันมีการทำงานที่เหมือนกันเพียงแต่ปรับการทำงานในแบบเดิมไปเป็นแบบปุ่มหมุน ขอความคิดเห็นด้วยครับ
ใครพอจะสรุป ตั้งแต่ หาของทุกอย่าง มีอะไรบ้าง จนครบทั้งระบบ และราคาทั้งหมดได้บ้างครับ จะดีมาก ๆ ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ (แบบ 3 ปุ่ม ) จริง ๆ แค่ต้องการช่องไว้ใส่ ปรี แอมป์ ต่อจากพร้อนท์ แค่นั้นคับ ไม่สนใจ ว่าจะ ออโต้ หรือ ธรรมดา
http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=442398&page=2 ลองอ่านดูครับ Knowledge Base คลังความรู้แห่ง EK Group
มีร้านแนะเปลี่ยนกรอบแอร์ไหมครับบบ เปลี่ยนกรอบเดิมนี่แหละ ของเดิมมันหัก แนะนำทีครับบบ ขอบคุณครับ ผมอยู่แถว ห้าแยกลาดพร้าว บอกราคาคร่าว ด้วยๆนะครับ + Quote Reply
