ไฟเอนจิ้นขึ้น จึงลองเช็คดูมันกระพริบ 1 ครั้ง เกิดจากอะไรครับ
Discussion in 'Club EG Ferio' started by krit0081, Jul 28, 2008.
  1. krit0081
    krit0081 New Member Member
    พอดีเพิ่งไปติดแก๊สมา ตอนแรกๆไม่มีปัญหาอะไร แต่ตอนนี้ไฟเอนจิ้นมันขึ้น จึงลองเช็คดูมันกระพริบ 1 ครั้ง เกิดจากอะไรครับ ไม่รู้จะเกี่ยวกับติดแก๊สมาป่าว ติดมาได้อาทิตย์นึงแล้วแต่ไฟเอนจิ้นเพิ่งมาขึ้นครับ
  2. atistan
    atistan New Member Member
    80
    ขออนุญาติถามนะคับ เช็คไฟเอ็นจิ่นยังไงอ่ะคับ
  3. chehexs
    chehexs New Member Member
    128
    กระพริบ เร็ว หรือ กระพิบช้าอ่าครับ
    วิธีนับก็คือ ถ้ากระพิบช้านับเป็น 10 กระพริบเร็วนับเป็น 1
    สมมุตว่า เช็คเเล้วมันกระพริบ ช้าก่อน 2 ครั้ง เเล้วกระพริบเร็ว 3 ครั้ง เท่ากับนับเป็น 23
    23คือโคดมันอ่าครับ
    ผมมีโคดมาให้ลองดูเอานะครับ
    *******CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later. ******
    1 Oxygen sensor or circuit.
    2 Faulty ECU
    3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
    4 Crank angle sensor or circuit
    6 Coolant temperature sensor or circuit
    7 Throttle angle sensor or circuit.
    8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
    9 Crank angle sensor or circuit
    10 Intake air temperature sensor or circuit.
    11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
    12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
    13 Atmospheric pressure sensor circuit.
    14 Electronic air control valve (EACV)
    15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
    16 Fuel injector circuit.
    17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
    19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
    20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
    21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
    22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
    23 Knock sensor (Prelude)
    30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
    31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
    41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
    43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
    45 Fuel system out of range - rich or lean
    48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
    50 Mass airflow sensor.
    61 Front oxygen sensor response slow.
    63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
    65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
    67 Catalyic converter efficency low.
    70 Automatic Transaxle problem.
    71 through 76 Cylinder misfires
    80 Insufficient EGR flow
    86 Engine coolant temperature sensor circuit.
    92 Evaporative emission purge valve problem
  4. ITT_ITT
    ITT_ITT New Member Member
    728
    :Dสุดยอดครับ:D
  5. ken1998
    ken1998 New Member Member
    ไฟขึ้น รหัสนี้ครับ แต่ว่าตัวเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงไหนครับ รบกวนอีกครั้งนะครับ (ขอบคุณมาล่วงหน้าเลยนะครับ)
  6. SORAWIT
    SORAWIT New Member Member
    221
    สงสัยเซนเซอร์เสียครับ
  7. chehexs
    128
    อยู่ตรงปลาย ของเฮดเดอร์เลยครับมันจะมีปั๊กเสียบอยู่
    ของผมก็เคยขึ้นโคดนี้ เพราะน้ามเข้านะ ผมก็เลยฉัก โซเเน็ค เเล้วเอาลมเป่า เสีบเข้าเหมือนเดิม หายครับ
    อิอิ ไม่เสียกาตัง
  8. ken1998
    เดี๋ยวผมลองทำบ้างครับ ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวบอกคับ (ขอบคุณทุกท่านนะครับ)
  9. .KitarO.
    .KitarO. New Member Member
    839
    ขอ save ครับ เผื่อไว้เวลามีปัญหา :D
  10. atistan
    80
    เช็คยังไงอ่ะคับ สอนหน่อยนะ:sad:
  11. chehexs
    128
    วิธีเช็ค ว่าไฟมันขึ้นโคดไหนหรอครับ....
  12. yo_shena
    yo_shena New Member Member
    ใช่ครับ เช็คยังไงครับ
  13. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    มันจะมีปลั๊กสีเขียว
    สายสีดำกับสีน้ำตาลต
    ต่อเข้าหากันแล้วก็ดูที่หน้าปัทครับ
  14. chehexs
    128
    ผมก็ลืมถ่ายรูปมาให้ดูอ่า
    เดียวถ่ายมาให้ชมละกัน มันบอกลำบากอ่าครับ
  15. Mitty
    Mitty New Member Member
    33
    รถติดgasมาอาจเป็นที่ปรับจูนมาไม่ดี หนาหรือบางไปก็เป็นได้ครับ ลองดูถ้าใช้น้ำมันดูว่ามีอาการหรือไม่
    ผมเคยจูนหนามากไปตอนวิ่งไม่เป็นไร แต่พอรถหยุดไฟเครื่องขึ้นทันที
  16. Sou|MatE`
    Sou|MatE` New Member Member
    24
    เช็คโค้ทแล้วไฟเอ็นจิ้นติดค้างนี่ปกติมั้ยครับ ลองทั้งเครื่องเย็นเครื่องร้อน ไฟติดค้างตลอด
