มีเรื่องรบกวนถามหลายเรื่องเลย..ครับผม...???
Discussion in 'HILUX Club' started by elek, Jul 4, 2009.
  1. elek
    elek New Member Member
    845
    1. ฝาสูบ 2L ราคาเซียงกงตอนนี้เท่าไรครับ..??
    2. แล้วเอา..ฝาโบ..ลูกโบ..ก้านโบ..มาใส่ได้เปล่าครับ..ถ้าได้ราคาเท่าไรครับ..??
    3. ราคาโบ CT 20....CT 26... TD 05... TD 06 ....TD 07 . .. แต่ละลูกเท่าไรครับ ..??
    รบกวนหน่อยนะครับ..พอดีอยากประเมินราคาฟิตใหม่เซตโบก่อนอ่ะครับ..อยากทำ 2L ให้สุดก้อนอ่ะครับ
    2L ไม่ไหวแล้วจริงๆ 4D 56 T กับ J Bo คงจะโดนซักตัวแน่ๆครับ...:D:D:D
    ขอบคุณก่อนล่วงหน้านะครับ...:):):)
  2. tiger บ้านนอก
    7,433
    รอเซียนครับ
  3. Duang@Hlc
    3,924
    อัพ รอเซียน
  4. tjmujahidin
    tjmujahidin New Member Member
    179
    ฝาไทยประมาณ 8000 - 10000
    ฝานอก 13000 - 20000
    ส่วนฝาโบใช้ได้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ลูก ข้อ ก้าน ใช้ไม่ได้เลย
    เพราะว่า รูของลูก ข้อ ก้าน โตกว่า
    ส่วนราคาโบ ไม่ทราบครับต้องรอท่านอื่น
    ถ้าฟิตกันเอาเนี้ยบ ๆ ต้องคัดของนิดนึง แล้วเน้นเรื่องความสะอาดมาก ๆงานจะออกมาดีครับ ค่าแรงตามฝีมือครับ ฝาแนะนำฝานอกครับ
    ฝาในใส่แล้วร้อน ไม่ผ่านครับ
  5. ST190...Set...bo
    2,993
    เด๋ว รอแปป เซียนมาแจงหน่อยครับ
  6. apple_auto
    apple_auto New Member Member
    67
    รอดูครีาบ:eek:
  7. elek
    845
    ขอบคุณมากนะครับพี่....ราคาฝานอกน่ากลัวจังเลยครับ...คงต้องลากฝาเดิมให้ระเบิดก่อนมั้งครับเนี่ย..ฮิฮิฮิ...!!
    ผมอยากทราบราคา แหวน ปลอก ชราฟข้อ แผ่นชิมวาล์ว STD โดยประมาณราคาเท่าไรครับ..??
    แล้ววางโบ 2L จะเอาน้ำมันเครื่องจากไหนมาเลี้ยงแบริ่งโบ (ทางเข้าและกลับ) ..ครับ..??
  8. tjmujahidin
    179
    ฝาเก่าถ้ายังไม่เป็นไร ถนอมมันไว้ก่อนครับเด๋วจะจุก
    น้ำมันเลี้ยงแกนเทอร์โบ ใช้สามทางออกจากตูดไดชาจต์ครับเข้าเลี้ยงแกน น้ำมันไหลกลับก็ลงก้นแคร้งครับ
    ส่่วน แหวน ตั้งแต่ 1200 - 2200
    ปลอก ถ้าไม่เป็นรอย เอาของเดิมครับดีกว่าของใหม่
    ชาปฟ์อก ชาปฟ์ก้าน 1000
    แผ่นชิม ถ้าเป็นของแ้ท้ประมาณ 2000 + / -
    สปริงวาวล์ครับควรเปลี่ยนด้วย เพราะไม่งั้นจะเกิดอาการวาวล์ลอยตอนรอบสูง ๆ อีกประมาณ 1000
    รายละเอียดอื่นก็เป็นส่วนของโรงกลึงแล้วครับ
  9. tpcc
    tpcc New Member Member
    895
    เซียนโบเมื่อไหร่จะมา
  10. PUVIGO@HLC
    PUVIGO@HLC New Member Member
    640
    เซียนมาบอกแล้วคับ
  11. fiat007
    fiat007 New Member Member
    949
    ความรู้อีกแล้ว
  12. elek
    845
    ขอบคุณมากๆเลยครับพี่...ความรู้ทั้งนั้นเลย
    ฝาผมเคยแตกและเย็บมาแล้วไม่รู้จะทนได้นานแค่ไหนคงต้องฝืนใช้ไปก่อนอ่ะครับ
    เครื่องก็หลวมมากแล้วด้วย...คงต้องรีบประเมินงบและฟิตเครื่องใช่งานไปก่อนอ่ะครับ
    ชอบคุณพี่มากจริงๆครับ...ที่ช่วยเหลือ...!!
  13. ขอแนะนำคับ 2lทำแรงแต่ไม่ทนคับ ( ผมทำมาแว้วคับ)
    เอาเงินโม ลง 4d56- j bo เลยดีกว่าคับ
    เก็บไว้พิจารณานะคับ
  14. เอา4d56ยกมาใส่แล้วขับเดิมๆไปก่อนค่อยทำจะดีกว่ามั้ย ฟิตเครื่องให่มผมเคยทำแล้วจบยากครับ
  15. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ข้อ 1 มีคนตอบไปแล้ว
    ข้อ 2 คงมาใส่ไม่ได้ ลูกสูบไม่น่าจะเหมือนกัน เคยเอา 5l จะมาใส่ลูกโบ หัวไม่เหมือนกัน
    ข้อ 3 ct 20 ราคา 2500 - 3500
    ct 26 ราคา 4000+++
    TD 05-06-07 ราคา 5500-15000++++++
    สูตรสำเร็จไม่ต้องทำอะไรแรงสั่งได้ ก็ J BO
    ถ้าชอบควันดำ งบเยอะ ก็4D56
  16. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    ฝามีราคีแล้วด้วย ไม่จบแน่นอนกับเครื่องตัวเดิม ไม่คุ้มกับเงินที่ลงไปแน่นอน
    เอาเงินมาหาเครื่องตัวใหม่ลงดีกว่า แล้วแต่ชอบ ดำๆ หรือ Jz ตามชอบเลย
  17. elek
    845
    ขอบคุณมากครับ..ลังเลซะแล้วซิเราเอาไงดีหว่า..:confused::confused:
    ขอบคุณมากครับ...ท่านปลาทาน...สูตรสำเร็จ J Bo งบเท่าไรครับ พร้อมวางและเครื่องเปล่า AT/MT..?? แล้วของดำ 4D56 ละครับ งบเท่าไร..ครับ...??
    ขอบคุณมากครับ...เห็นด้วยตามนั้นเลยครับ..ว่าจะไม่ฟิตแล้วครับทนใช้ไปก่อน..มีงบเมื่อไรต้องโดนสักตัวแน่ๆไม่ J Bo ก็ 4D56 อะครับดูกระแสน้ำมันโลกก่อน...:D:D ไปลงทุนกลับการแปลงร่างใหม่หมดตูดซะและ..ครับ..:cry::cry:
  18. AoFChen
    AoFChen New Member Member
    1,851
    เซียนมาเต็มเลย
  19. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    ตาม พี่ๆ เค้าว่าเลยคับ
    ส่วนใจผมนะ ก้อหนับหนุนให้เอางบที่จะฟิตเครื่อง
    ไปวาง 56 ดีกว่าคับ แล้วก้อค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ
    เพราะอย่างน้อย ๆ วาง 56 มานะ มันก้อมีโบมา
    แต่งปั๊มสักนิด ก้อขับมันแล้วคับ
  20. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    2l จบยากครับแนะนำ 4D56 วิ่งดีจนเจหนาวๆร้อนๆ ครับ
    แต่ถ้าไม่อยากทำมากก้อเจโบครับ 2L ต้องปล่อยไว้เป็นตำนานครับ
  21. ไอ้รถซา..หริ่ม
    1,238
    32
    4D-56 _td 07-S
  22. JZ_std.
    8,075
    เจโบพร้อมวาง AT น่าจะอยู่ 55000+-
    MT 75000+-
    4 D 56 ราคาเครื่อง ไม่รู้ ต้องรอ เซียนมาตอบ อิอิอิอิอิ
  23. Panda`
    Panda` New Member VIP
    887
    เครื่องมิตซู โบมิตซู แน่นอนเลยครับ
  24. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    เอ๊ะ....ๆ รู้สึกว่ายังทนทานอยู่นะคับ........คงไม่ปล่อยหั้ยเป็นง่าย ๆ อิอิ
  25. Dae Postcard
    Dae Postcard New Member VIP
    3,222
    ความรู้เพียบบบ
  26. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ถ้าอาการตามที่เจ้าของกระทู้ว่ามา อาการน่าเป็นห่วง ฝาที่ผมเจอตามเชียงกงส่วนใหญ่เป็นฝาบ้านเรา เย็บมาแล้ว
    หรือไมก็เริ่มร้าวแต่ไม่เห็นอาการ ต้องส่งฝาไปอัดน้ำดูครับ ถ้าฝาไม่แตกนะ ก็จับท่อนล่าง 3l ปะกบฝา 2 l ตอกเลขใหม่ไปเลย
    ทำ 2l รู้สึกเหนื่อยๆครับ ผมทำถึงแค่สเต๊ปกลางๆ เครื่องมันก็ชิงลาโลกไปก่อน หือๆๆ เจ็บใจจริงๆ ถ้าชอบดีเซล 4d56 , 4m40
    2 ตัวนี้แรงจริงๆ ถ้าชอบเจ 1j gte แรงเห็นๆ ตัดสินใจดูนะครับ
  27. ManJz
    3,317
    วิ่งไกลบ่อยไหม ถ้าบ่อยก็ เจโบ
    ถ้าไม่ค่อยได้ไปไหน เล่นต้น ก็ 4D ไปเลยครับ
  28. tiger บ้านนอก
    7,433
    อืมๆๆ....ข้อมูล ข้อมูล........ดีๆทั้งน้าน
  29. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    56 คับ จัดไป
  30. GAUSS
    4,354
    รอเซียนกง บางนา เข้ามาตอบกัน ดันให้ครับ
