เจออู่ห่วยๆแล้วคัพ
Discussion in 'Rover Club' started by barague, Jun 14, 2009.
  1. barague
    barague Guest
    ซาหวัดดีคัพ พี่ๆเพื่อนๆชาว ROVER ทุๆคน พอดีว่างๆเลยมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง เรื่องมานมีอยู่ว่าที่พี่วัฒน์เปิดกระทู้ รายชื่อและเบอร์โทร.ร้านซ่อมอะไหล่ HONDA เอาไว้ อยู่ดีๆก้อมีคนมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกะเรื่องอู่ JR. TUNE UP นั้นทำไม่ดีแล้วรถเค้าเสียหาย อีกอย่างอู่นี้อยู่ปากซอยหน้าบ้านและอยู่ในรายชื่ออู่ที่พี่วัฒน์เขียนเอาไว้เลยเปิดดู ซึ่งอยู่ใน PANTIP.COM โต๊ะรัชดา ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกะรถยนต์และเครื่องเสียงโดยเฉพาะ แต่ส่วนใหญ่เปนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆแล้วเกิดปัญหา จึงเอามาประจานและถ่ายรูป พอถึงหัวข้อโต๊ะรัชดาแล้ว หาหัวข้อในชื่อเรื่อง "เจออู่ห่วยๆแล้วครับ JR. TUNE UP แถวลำลูกกา-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง" พอผมอ่านแล้วเหมือนที่เคยเกิดทำนองเดียวกันกับผมเรย ที่ตอนหลังผมต้องย้ายอู่มาจนถึงทุกวันนี้ ขนาดใช้บริการ O ที่มีมาตรฐานมานก้อยังม่ายรอดเรยคัพ อย่างเช่น ผมเคยไปดูกระทู้โฟล์ค กอล์ฟ ที่เล่าว่า เค้ามีโฟล์ค กอล์ฟ 5 ประตูปี 95 สีน้ำเงิน อยู่ซื้อมาใช้ตั้งแต่ป้ายแดงจนวิ่งมาถึง 5 หมื่นกว่าโล จึงมาเข้า O ที่วิภาวดีฯติดเซนต์จอหน์ เพื่อมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ฯ ขามาวิ่งมาปกติพอขากลับจ่ายเงินเสดขับรถออกมาได้นิดเดียวรถเกียร์พัง ทั้งๆที่ยังอยู่ใน O ตอนหลังเจ้าของรถต้องจ่ายเงินเพิ่มเองในส่วนของซื้อเกียร์ลูกใหม่ ทั้งๆที่มานน่าจะเปนความรับผิดชอบของ Oเปนต้น ดังนั้น หากเพื่อนๆสมาชิกเข้าไปตามอู่นี้ควรต้องดูแลเปนพิเศษว่าช่างทำตามที่เราแจ้งซ่อมหรือเปล่า หากเกินที่เราแจ้งก้อบอกช่างเค้าไปว่านี่เราไม่ได้แจ้งแล้วจะเปลี่ยนทำมัยให้เสียเงินเพิ่ม อีกอย่างการที่เราได้เข้าไปดูและคลุกคลีนั้นเราจะไดความรู้มากยิ่งขึ้นว่า ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนนี้เค้าเรียกว่าอะรัย แล้วการถอดและใส่ทำอย่างรัย เผื่อวันข้างหน้าเราหาอะไหล่เองจะได้ทำเปน หรือเรียกม้าเร็ว 623 H 22 A ลำเงิน ที่เค้าเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงของตาโอห์ม,ไมโล,พี่วัฒน์,พี่ใหญ่หรือพี่เจี๊ยบจะดีกว่า เพราะผมสงสารและเห็นอกเห็นจัยกะผู้ใช้รถพวกนี้ที่คอยแต่จะโดนอู่หน้าเลือดหลอกฟันเอาเงินอย่างเดียว และอดเปนห่วงสมาชิกในกลุ่ม ROVER ม่ายได้ ลองคลิ๊กเข้าไปดูนะคัพ ซาหวัดดีคัพ.......
  2. barague
    barague Guest
    ผมขอเสริมอีกนิดนึง ชื่อเรื่อง "เจออู่ห่วยๆแล้วครับ JR. TUNE UP แถวลำลูกกา-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง รหัส V.7950271 ส่วนเรื่องโฟล์ค กอล์ฟ เกียร์พังคา O ก้อเนื่องมาจากช่างที่ทำขันน็อตอ่างม่ายแน่นรวมถึงใส่น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์และผิดประเภท เลยเกียร์พังน่ะคัพ ถ้างัยก้อขอให้เพื่อนๆสมาชิกมีความสุขกะการใช้รถ 623 นะคัพ.......
  3. TG Rover
    TG Rover New Member Moderator
    936
    อัพ
  4. WATrover
    WATrover New Member Member
    611
    อ้าวจริงดิครับ..พี่ป๋อง..
    โหศุนย์มันมั่วขนาดนั้นเลยหรือครับพี่ป๋อง...
    ขันน๊อตไม่แน่นแล้วมันไม่ไหลลงพื้นให้เขาเห็นหรือครับ...
    แล้วถ้ามันมั่วขนาดใส่น้ำมันเกียผิดประเภทผิดเบอร์นี่ยิ่งไป
    กันใหญ่เพราะโฟล์คที่วิ่งในเมืองไทยมันจะมีกี่รุ่นกันอ่ะครับ
    แล้วน้ำมันเกียที่ใช้ในเมืองไทยมันก็คงมีไม่กี่เบอร์กี่ประเภทอีก
    มันคงไม่เอาของกระบะมาใส่มั้งครับ.5555555++++:D:D:D
    แค่ที่น่าสงสัยทำไมมันใส่ให้แล้วมันสะเสียไวขนาดนั้นเลยแค่
    วิ่งออกจากศูนย์อย่างน้อยผมว่าน่าจะให้ระยะเวลานานหน่อย
    กว่าจะเสียรึป่าวครับพี่..ผมก็งงกับบางอาการที่เขาบอกเสียกัน
    เพราะผมก็เคยใส่น้ำมันผิดบ้างโดยจงใจ(เพราะหาไม่ได้ตอนนั้น-
    รถอยู่บนดอยในเขา)แล้วบางทีก็แห้งหรือน้อยบ้างมันก็ไม่มีอาการ
    ให้เห็นเลยงง..อย่างน้ำมันเกียที่ใส่โรเวอร์ผมตอนนี้บางทีผมก็ผสม
    มันถ้ามันลดก็หาอะไรได้ก็ใส่เช่นเดียวกับน้ำมันเครื่องถ้าน้อยผมมี
    เหลือๆในกระป๋องนิดๆผมก็เทใส่โดยผสมกันหลายๆยี่ห้อ5555+++
    แต่แค่ระยะหนึ่งนะถ้ามีโอกาศผมก็ถ่ายใหม่......
    ก็เลยม่ะรู้ว่ามันเป็นเช่นไรกันแน่...หรือเป็นความโชคดีของรถผมก็
    ม่ะรู้ที่มันไม่เสียหรือมีปัญหาจุกจิกแบบคันอื่น...55555+++++:D:D
    สงสัยต้องให้ผู้รู้มาตอบแล้ว....จะได้กระจ่าง...
  5. Original
    Original New Member Member
    322
    เรื่อง ของอู่ จะดีไม่ดีก็ขึ้น อยู่กับ คุณมีความสัมพันธ์ กับอู่นั้นๆ มากน้อยขนาดไหน
    มีมากก็ ได้ของดี ราคาดี ดูแลดี อาจมีการเอาอะไหล่ของใหม่ๆ แท้ๆ จากรถในอู่ มาใส่รถเราให้ก็ได้
    มีปานกลาง ก็ ทำดีบ้าง ไม่ดีบ้าง พอเอาไปใช้แล้วเกิดปัญหา อาจได้ยินว่าของมันเก่าแล้ว อะไหล่มือสอง
    มีน้อยแต่พอมี ก็ต้องเตรียมใจ
    ถ้าเป็นขาจร ก็ไม่ต้องหวังอะไรมาก แค่ให้รถวิ่งกลับมาอู่ที่เรา ใช้ประจำไดก็พอมั้ง
    อันนี้เป็น ทัศนคติ สำหรับมุมมองการพิจารณาอู่ มั้ง
    เพราะบางทีทำรถเรา ดี ดี ดี
    แต่ทำรถคนอื่น.....................................
    ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ ก็ต้องมีอู่อยู่ใก้ลๆ กับที่พักหรือ มีความพึงพอใจกันอยู่แล้วล่ะ
  6. WATrover
    611
    อ่อ.มานึกขึ้นได้...
    ผมว่าบอร์ดเราอย่าไปว่าใครโดยเอ่ยชื่อดีป่าวครับ..
    เพราะบางทีเราไม่รู้ข้อมูลจริงๆหรือที่แท้จริงเป็น
    ยังไงมันทำให้ดูไม่ดีบางทีมันไม่เป็นอย่างที่เขาว่า
    ก็ได้เขาอาจแกล้งกันระหว่างอู่ด้วยกันมาบัฟกันเอง
    อย่างร้านทำเทอโบที่มีชื่อเสียงยังบัฟกันเองเลยลง
    หนังสือเอาเป็นว่าเรารับฟังแล้วตัดสินในใจกันเอาเอง
    หรือเอามาพูดคุยเวลามิตติ้งว่าอันไหนดีไม่ดีจะดีกว่า
    ไม่เอาชื่อร้านเขามาลง...นะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    กลางๆๆนะครับ..
    เห็นด้วยครับ
