รถใครเสีย รถใครต้องการโม เข้ามากระทู้นี้เลยครับ
Discussion in 'Peugeot Club' started by Phenic, Jan 9, 2007.
ได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ กับผู้ถาม หรือผู้อ่านหรือไม่
  1. ได้คำตอบที่ชัดเจน
    4 vote(s)
    100.0%
  2. ไม่ได้ตำตอบที่ต้องการ
    0 vote(s)
    0.0%
  1. Phenic
    Phenic New Member Member
    1,053
    ใครที่มีปัญหารถเสีย หาสาเหตุไม่เจอ หรือ ต้องการโมรถ เข้ามาลงปัญหากันไว้ เช่น
    รถรุ่นอะไร ปีอะไร
    เครื่องยนต์อะไร ปีอะไร
    อาการที่พบ
    ประวัติการซ่อม
    อื่นๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์
    จะได้ช่วยๆกันวิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาไงครับ แต่ต้องบอกรายละเอียดมากหน่อยเพื่อเข้าถึงปัญหาได้ตรงจุดครับ:):sad::)
  2. airibees
    airibees New Member Member
    ยี่ห้ออื่นได้ไหมครับ นอกจากเปอร์โยอะคับ
  3. God level
    God level Active Member Moderator
    1,028
    ง้านผมขอปรึกษาบ้างนะครับ....กำลังปวดกะบาลเลยเนี่ย....จอดนอนอู่มา3-4วันแล้ว....
    ของผมเป็น 505 ปี 88 (ก้อ2.0น่านแหละครับ)
    เครื่อง 1JZ - GE ฝาดำ(ออโต้)...เพลากลางเดิม...เฟืองท้ายเดิม 3.9
    ...คืออาการมันสะท้านที่ช่วงความเร็ว 60 ขึ้นไปอ่ะครับ ....เสียงดังกุกๆๆๆ....มาจาพื้นอ่ะครับ...ซึ่งตอนแรกที่วางมาใหม่ๆนิ่งมากๆ...เมื่อปีใหม่ไปเที่ยวเขาใหญ่...ก้อขับไปปกติ..100 นิดๆ....ก้อเริ่มมีอาการสะท้าน...แล้วก้อเป็นตลอดการขับ...ก้อเลยกลับมาเข้าอู่เลย...
    ...ถอดออกมาเช็คเกือบหมดแล้วยังหาสาเหตุไม่เจอ...ตอนแรกก้อนึกว่าเฟืองท้าย...ก้อเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้ว...ไม่หาย...ยางหิ้วเฟืองท้าย 1 คู่ก้อเปลี่ยนแล้ว...แท่นเกียร์+ยางแท่นเกียร์ก้อเช็คแล้ว...(รวมถึงแท่นเครื่องด้วยเช็คทรุดก้อไม่ทรุด)...เพลากลางถอดออกมาเช็คคต..เช็คแล้วก้อไม่คต..เอาไปขึ้นศูนย์ใหม่ตรงแน่นอน..เช็คลูกปืนเพลากลางแล้วก้อไม่เจอ...เปลี่ยนขนาดยางคู่หลังใหม่จาก 255/45/17 เป็น 235/45/17...(คิดว่าจะเป็นที่ยางแต่ก้อไม่ช่าย)....เช็คเพลาข้างแล้ว...ซึ่งเป็นเพลาข้างเดิม...หัวเพลาด้านในเดิม...หัวนอกเป็นสกายไลน์เพราะดุมเป็นสกายไลน์...เช็คแล้วก้อไม่คตไม่สั่น..ลูกปืนล้อก้อเช็คแล้วไม่ดัง....เอาโช๊คอัพหลังไปทำใหม่แล้วก้อก้อไม่หาย...
    กำลังกลุ้มเลยครับตอนนี้....แต่ยังงัยก้อต้องหาต่อไป...เดี๋ยวก้อคงต้องเจอ...กำลังคิดว่าต่อไปจะต้องเช็คอารายต่อดี.....เฮ้อ...
  4. ♂ifoni♀
    ♂ifoni♀ New Member Member
    670
    พี่โบครับ...แล้วท่อไอเสียอ่ะคับพี่...เช็คหรือยังครับ...ลูกยางท่อไอเสียอ๊ะเป่า...มานซะท้านทั้งคันจริง ๆ นะครับ
  5. God level
    1,028
    ...ท่อไอเสียก้อเช็คแล้วยึดใหม่แล้วด้วยว่ะฝน....ทีนี้ก้อเหลืออีกแค่อย่างเดียว......ก้อคือ................(เอาไว้ถ้าช่ายจะมาบอกนะ...กัวพลาดง่ะ)......ถ้าช่าย..ก้อจะกลายเปงเรื่องตลกทั้งน้ำตาแน่ๆเลยกู.....เฮ้อ..
    ...ปล...เมื่อเช้าเห็นรถคุณ Phenic จอดอยู่หน้าปั้มแถวๆก่อนขึ้นสะพานรังสิต...ไม่รู้ว่าจอดส่งสาวหรือป่าวอ่ะนะ...อิอิ
  6. ♂ifoni♀
    670
    หง่า...ไรกานเนี่ยเพ่โบ..อย่าบอกนะ..พี่เลี้ยง (E)หนู ไว้ในรถอ่า...อิอิ
  7. ohmmemy
    ohmmemy Active Member Moderator
    1,077
    ของผม บ้าง น่ะ......
    รถเปอร์โยต์ 309 เครื่อง 3S-GE ไอดีเหลี่ยม เกียร์ ออโต้ ครับ
    มีอาการอย่างนี้คือ เวลา ออกตัวแรงๆ และเวลา เบรก จะมีเสียง... กึก...!!!!. ตรงบริเวณด้านหน้า
    ไม่ทราบว่าสาเหตุมันเป็นอะไรได้บ้างครับ
    จะเป็นที่ ช่วงล่าง หรือว่า ที่ เพลา ขับ เหรอครับ เอ๊ะ หรือว่าเป็นที่ แท่นเครื่อง .......
    ปล. ช่วงล่าง เดิม สนิท -*-
  8. ohmmemy
    1,077
  9. processdream
    processdream New Member Member
    ผมมี 405 เครื่องเดิมคาร์บู อยากเปลี่ยนเครื่องควรเปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรดีครับราคาเท่าไร อีกอย่างอยากเปลี่ยนช่วงล่างด้วยเพราะเวลาขับมันชอบมีเสียงกึกกักๆ ไปทั้งคัน ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับโช้คหรือเปล่า และถ้าเปลี่ยนช่วงล่างราคาเท่าไรครับช่วยบอกที (งบน้อยครับ)
  10. Phenic
    1,053
    ผมแวะซื้อ น้ำมันเครื่อง กับ กรองครับ แหมเห็นก็เข้ามาทักก็ได้นะครับ เรื่องสาวๆน่ะ ไม่มี๊ ไม่มี
    ส่วนคำถามจะทยอยตอบนะครับ แล้วอันไหนช่วยกันตอบได้ก็ช่วยๆกันนะครับจะได้มีหลายมุมมอง
    :D:D
  11. Phenic
    1,053
    วิเคราะห์ยากครับ แต่ลองดูก็ได้ ลองนึกนะครับว่าก่อนอาการนี้จะเกิดปรับเปลี่ยนอะไรกับรถไปบ้างครับ 1 ถ้าเป็นที่ยางบวม หรือ ใยเหล็กฉีก บางครั้งมองก็ไม่เห็นครับ แต่อาการคือ เมื่อขับไปจะเริ่มสั่น และเมื่อขับเร็ว ก็จะสั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ครับ 2 ลองเช็คหัวเพลาขับหรือยังครับ ในหัวของเปอร์โยต์ จะเป็นหัวลูกปืนใหญ่ๆ อยู่สามหัว และในหัวลูกปืนก็จะอยู่บนแกนที่มีลูกปืนเข็มเรียงอยู่อีกที ลูกปืนเข็มอาจจะแตกครับ 3 ที่ระบบเบรค เช่นที่ปั๊มช่วยเบรคด้านหลัง ยังมีอยู่หรือเปล่าครับมันจะทำงานโดยมีแกนที่ต่อจากเหล็กกันโครงด้านล้อหลังมากดมันอีกที เพื่อช่วยเบรคล้อหลัง ไม่ให้รถมีอาการหน้าทิ่มเวลาเบรค มันยังปกติหรือเปล่าครับ หรือที่ท่อน้ำมันเบรคมันหักจน เบรคค้างหรือเปล่า เดาๆเอา แค่นี้ก่อน นะครับ แล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกมาก็ดีครับ
  12. Phenic
    1,053
    ปัญหาที่คาดว่าเป็นไปได้ 1 ยางแท่นเครื่องยนต์ และยางแท่นเกียร์ เกิดการให้ตัวตามปกติ ถ้าเป็นที่จุดนี้ ให้ลองสังเกต ว่าการติดตั้งเครื่องยนต์ นั้นห้องเครื่องแน่นเกินไปหรือเปล่า จะมีรอยถลอกจากการเสียดสีของตัวเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ในห้องเครื่อง 2 บูช หรือ ลูกหมากต่างๆ ของช่วงล่างเกิดการสึกหรอ ถ้าเป็นที่จุดนี้ ให้ถอดล้อออก และ ยกรถขึ้น ตรวจสภาพบูช และ ลูกหมากว่ามันหลวมไปรึยัง ถ้าแน่นไม่คลอนก็ใช้ได้ ข้อสังเกตอีกอย่าง ถ้าบูช และ ลูกหมากหลวมอาการที่พบ คือ เวลาขับรถ ล้อจะดึงเซไป-มา ตามถนนเองเมื่อเจอสภาพถนนที่ไม่ดี :):):)
  13. pong505
    pong505 New Member Member
    106
    รถผมเครื่อง rb25โบอ่ะคับ เมื่อ 3 วันที่แล้วเอารถไปลองตอนกลางดึกมาคับ ตอนที่วิ่งหมดเกียร์ 4 แล้วที่รอบประมาณ 7500 ผมก้อคันเร่งยกเพื่อไปจอดคุยกะรุ่นพี่ที่ไปด้วยกัน ตอนจอดก้อได้ยินเสียง กุกๆ ดังมาก จะดังมากตอนจอดอยู่เฉยๆ เท่าที่ฟังมันมาจากคลัทช์อ่ะคับ ถ้าเหยียบคลัทช์จะเงียบลงแต่ยังสั่นกุกๆขึ้นมาที่เกียร์อยู่ดี แต่ก้อยังขับกลับบ้านได้ จะซัดบ้างก้อยังได้ ไม่เป็นไรอ่ะ แถมตอนนี้ตอนสตาร์ทใหม่ๆ มีควันออกจากท่ออ่ะคับ เยอะเหมือนกัน พอเครื่องร้อนแล้วก้อหายไปอ่ะ ก้อมีเท่านี้อ่ะคับ มีคัยรู้สาเหตุบ้างคับ แต่เท่าที่เดาเอานี่อะไรซักอย่างในคลัทช์น่าจะไปแล้วแน่ๆ แต่กะลังกลุ้มเรื่องควันเนี่ยแหละ อ้อ คลัทช์ของผมเป็นหวี nismo แต่ผ้าธรรมดาอ่ะ ลูกปืนเกียร์พึ่งเปลี่ยนมา ทีแรกนึกว่าควันออกเพราะโบจะพัง แต่ควันมันไม่ออกตลอดอ่ะ เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ ถ้ายังไม่หายกะว่าจะรื้อเครื่องมาเปลี่ยนแหวนใหม่อ่ะคับ พอดีมันเป็นลูก 2J แต่ตอนประกอบไม่ได้เปลี่ยนแหวนอ่ะ เปลี่ยนแต่ชาฟท์อก-ก้านอ่ะคับ ยังไงช่วยตอบกันด้วยนะคับ
  14. tump
    tump New Member Member
    230
    ลองดูช่วงล่างด้านหลังดูมันจะมีบูชยางอยู่ตามรูป (สีแดงคือบูชยาง)ลองเช็คดูครับ แต่อันนี้เป็นช่วงล่างด้านหลังเดิมนะ ผมจำไม่ได้ว่าโบเปลี่ยนเป็นสกายลายยัง
  15. gri
    gri New Member Member
    1,163
    ขอปรึกษาครับ กันชนหน้า - หลัง 405 GRI ของติดรถเดิมๆ จะมีวิธีถอดอย่างไรครับ เพราะจะเปลี่ยนแตรใหม่ และอาจเปลี่ยนกันชนใหม่ด้วยครับ แล้วก็อัดจารบีคานหลังต้องรื้ออย่างไรครับ จะได้ช่วยช่างได้ถูกครับ ขอบคุณครับ
  16. God level
    1,028
    ...ขอบคุณ คุณ Phenic กับ ตั้มมากครับ....อาการรถของผมเจอสาเหตุแล้วครับ....มันเป็นสาเหตุที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นครับ.....แล้วก้อไม่นึกเลยว่าจะเป็นไปได้ครับ....นั่นก้อคือ " เพลาข้างยันครับ".....นึกกันออกม่ะครับว่ามันยันกันยังงัย....เปลี่ยนไปหลายอย่างโดนไปหลายตังค์เลยกว่าจะเจออาการนี้....
    ....ลองนึกกานดูก่อนนะครับ....แล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยครับ...!!!!
  17. Phenic
    1,053
    เรื่องครัช เป็นเรื่องปกติของครัชแต่งครับ มันจะมีเสียง แซกๆบ้าง ยิ่งผ้าครัชสึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดังมากครับ
    ส่วนเรื่อง ควันขาว สาเหตุเกิดจากเครื่องยนต์เอาน้ำมันเครื่องไปเผาไหม้ด้วย อาจเกิดได้จากหลายที่ เช่น แกนเทอร์โบ ลูกสูบ หรือ ซีลวาล์ว ฯลฯ แต่ในที่นี้ผมว่าอาจเกิดจากแหวนกวาดน้ำมันอาจไม่ค่อยดีแล้วอะครับ พอเครื่องยนต์ไดอุณหภูมิการทำงานทีเหมาะสม เหล็กเกิดการขยายตัวเต็มที่ ควันก็เลยหายไปครับ
    ส่วนคุณโบ ยินดีด้วยครับที่หาสาเหตุเจอ และที่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ก็เก็บไว้เป็นอะไหล่นะครับ อย่าทิ้ง อิอิ
  18. ohmmemy
    1,077
    คือว่า ผมใช้ 309 อยู่น่ะ ครับ มีปัญหาอย่างนี้ ครับ
    เมื่อคืนผมกลับมาจากเที่ยวแล้ว ขับไปจอดอยู่ ข้างทางที่มืดๆ หน่อย แล้ว จู่ๆ รถมันก็ สั่นๆ แล้วก็ มีเสียง เอี๊ยดๆ อ๊อดๆ อ๊าดๆ รถมันก็ โยก อยู่ กัน ตั้ง นาน ไม่รู้เป็น อะไร ................ ช่วยผมด้วย-*-
    ปล. นั่งกันมา 2 คน กะสาวๆ
  19. gri
    1,163
    เล่นซะรถขย่มเลย
  20. Phenic
    1,053
    แบบนี้ซ่อม ไม่ยากครับ ซ่อมไปหลายรายแล้วด้วย แต่ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ
    1 หาที่จอดรถที่ปลอดภัยนิดนึง(ที่จอดต้องเป็นแนวราบ และ แข็ง)
    2 ลงจากรถทั้งคู่ครับ
    3 เอาแท่งไม้ที่มีขนาดความสูงเท่ารถพอดี มาสี่อัน สอดใต้ท้องรถไว้ในตำแหน่งดังรูป(สีเหลือง)
    4 จากนั้นขึ้นรถไปเลย ทั้งคู่เลย อย่าลืมล็อคประตูนะครับ จะทำไรก็ทำ อาการโยกคลอน เสียงดังกล่าวหายขาดครับ
    หลักการทำงานคือ ตอนสอดไม้เข้าไปแล้วขึ้นรถ รถจะยุบลงมานั่งแท่นไม้ทำให้ไม่ยวบยาบครับ อิอิ:D:D:D
  21. ♂ifoni♀
    670
    อ้าว...เล่นกันแบบนี้ซะงั้น..เง้อ...แล้วจาวิ่งยังไงอ่ะคับ...
  22. Phenic
    1,053
    อ้าว! เสร็จแล้วก็ลงจากรถทั้งคู่ แล้วก็เก็บไม้ แล้วก็ขึ้นรถ แล้วก็วิ่งเข้าปั๊มน้ำมันไงครับ หุหุ อิอิ :D:D:D
  23. God level
    1,028
    .....โอววว...ถ้าไม่เคยทามนี่...พูดไม่ได้นะเนี่ย...คุณเบียร์....555555+
  24. ohmmemy
    1,077
    โฮ้วว......................ประสบการณ์ของแต่ะละคน หุหุ......................แหมวิ่งเข้าปั๊ม อย่าลืมเข้าห้องน้ำ ล้างปากด้วยน่ะครับ เด๋วพอมันแห้ง มันจะเป็นคราบ...!!!...น่ะค๊าบบบ คริคริ...........
  25. ohmmemy
    1,077
  26. Phenic
    1,053
    เอาอีกแล้วตู ความลับแตกอีกแล้ว เป็นยังไงน้าาาา แบบว่าเป็นประสบการณ์ตอนสมัยวัยรุ่นๆอ่ะครับ (ต้องยอมรับแระ แก้ตัวไม่ทันเหมือนก่อนๆแล้ว หุหุ)
  27. gri
    1,163
    อย่าลืมพับเบาะด้วยนะครับ เดี๋ยวโยกไม่มันส์
  28. ohmmemy
    1,077
    พอดี เบาะ ผม ใช้ มือ หมุนลูก บิด เอาอาจิ -*-
  29. gri
    1,163
    มีใครทราบบ้างครับว่า กระจกข้างที่มีไฟเลี้ยวควรใช้ยี่ห้อไหนดีครับ ถึงจะเข้ากับ 405 GRI ครับ ขอบคุณครับ
  30. gri
    1,163
    สงสัยต้องไปติดมอเตอร์ช่วยหมุนซะแล้วครับ จะได้หมุนได้เร็วทันใจครับ
