!! ปกติ...ยางเพื่อนๆๆใช้กันกี่หมื่นโล!! อะ
Discussion in 'ClubStream' started by slash123, Jul 11, 2009.
  1. slash123
    slash123 New Member Member
    107
    ของผม....ทำไมยางมันสึกเร็วจัง ขอบด้านในโล้นแล้วครับ กลางกะนอกยังดีอยู่ พึ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆๆเมื่อต้นปีเอง...อะ ใช้ 225/40/18 วิ่งไปเกือบ 2 หมื่นโลครับ ของเพื่อนๆๆเป็นไงบ้างครับ
  2. obb_stream M7
    obb_stream M7 New Member Moderator
    1,047
    ของผมรถวิ่งน้อยครับ คิดว่าซัก 30000 โล ก้อเปลี่ยนครับ
    หรือ 2 ปี อันไหนมาถึงก่อนก้อ ทำอันนั้นครับ
  3. auikung
    auikung Member Member
    587
    ของผมวิ่งน้อยมากถึงมากที่สุด เพราะเดือนนึงขับไม่กี่ครั้ง
    ยางนะเหรอ ผมว่าใช้ยาวอะ 2ปี ถึง 2ปีครึ่งแน่นอนคับ
    ส่วนระยะทาง ยังไงก้วิ่งไม่ถึงหรอกดอกไม่ค่อยสึกแน่ๆๆ
  4. FoxStream
    FoxStream New Member Member
    249
    ของผมจะเปลี่ยนตอนประมาณ 40,000 - 50,000 โลครับ
    ส่วนอาการตามที่พี่เล็กแจ้งมา ผมเคยเป็นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนใส่ขอบ 18 ด้วยแล้ว
    Stream ของเรามุม Camber มันจะลบด้านในเยอะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งล้อหลัง มันจะแบะตามธรรมชาติครับ
    แต่ผมแก้ด้วยการใส่ตัวปรับ camber หลังเข้าไปครับ ถ้าจำไม่ผิดราคาประมาณ 3,000 บาท บวกค่าติดตั้งนิดหน่อย
    ผลที่ได้คือล้อเราจะตรงมากขึ้น ไม่กินใน ไม่กินเงิน 555
    แหม.. โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาง 18 ด้วยแล้วนะครับ แพงโค ตะ ระ เลย
    ลองดูนะครับ หรืออยากได้ยี่ห้อ สถานที่ โทรสอบถามได้ที่ 08 1617 9559 Fox ครับ
  5. slash123
    107
    ขอบคุณคุณ fox ครับที่แนะนำเรื่องตัวปรับแคมเบอร์ อ่า....ใส่ตัวปรับแคมเบอร์ แล้วมันไม่แบะใช่ป่าวครับ.... ถ้ามันไม่แบะล้อต้องสีซุ้มแน่ๆๆเลยอะ.... ตอนนี้เวลาจั้มยางด้านนอกสีขอบซุ้มนิดๆๆ...อยู่เลยอะ...สงสัยจาใส่แม็กซ์ออฟเซ็ทไม่พอ. ถ้าเรากลับเอายางด้านในมาไว้ข้างนอก.... มันจะสั่นป่าว ใครเคยใช้วิธีนี้บ้างครับ
  6. panya852
    panya852 New Member Moderator
    946
    ตอนนี้วิ่งได้ประมาณ 50,000 กว่าแล้ว ในระยะเวลา 7เดือนครับ
    ส่วนตัวดูระยะทาง+เวลาครับ อย่างใดอย่างนึ่งจะถึงก่อน
  7. auikung
    587
    ของพี่ไม่ต้องบอก 555
  8. FoxStream
    249
    ตอนผมใส่ตัวปรับแคมเบอร์แล้ว
    ล้อไม่แบะครับ
    แต่มันก็สีขอบล้อครับ
    สิ่งที่ทำต่อมาคือ พับซุ้มเสียเลยครับ
    ล้อไม่แบะ ซุ้มไม่สีครับ ยางไม่สึก เงินไม่หล่น
    555
  9. obb_stream M7
    1,047
    เด๊ยววันนี้จะพาไปรับเงินทอนด้วย อิอิ
  10. panya852
    946
    ปรากอบด้วยนะ อิอิ
