ต้องใช้ของ2jzใช่มั้ยครับถึงจะพอดี แล้วต้องใช้ของตัวไหนครับเห็นมี 2jz-ge/2jz-ge vvti/2jz-gte/2jz-gte vvti ขอถามอีกข้อครับ แล้วถ้าได้มาทั้งชุดนี้ต่อได้เลยรึเปล่าครับ รึว่าใช้ได้เฉพาะตัวปั๊มครับ อีกข้อครับ มันดีกว่าเดิมยังไง
น่าจะเป็นของ 1JZ-GTE ( 1 J โบ ) ครับ ราคาตามเชียงกง 500 - 600 บาท ใส่เลยไม่ได้ครับ ต้องเปลี่ยนตัวกรอง(ผ้ากรอง)น้ำมันก่อน เอาของเก่ามาใส่ดีกว่าครับ ไม่งั้นมันจะยัดลงถังไม่ได้ครับ
ใช้เป็นของ 2J - Turbo ครับ ขนาดเท่ากับของเดิมใส่เเทนของเดิมได้เลยเปลี่ยนแค่ตัวกลองน้ำมันเอาของเดิมมาใส่แทนครับ
ใช้ของ 2J ครับตัวสีออกดำๆเขียวๆลูกเล็กกว่า 1J แต่ยาวกว่าของเดิมนิด ใช้โครงปั้มติ๊กของเก่าครับส่วนของเจเอามาแต่ตัวปั้มแล้วก็ใช้ไส้กรองของติ๊กเดิม(ของติดรถ) + Quote Reply
