พวงมาลัยสั่น
Discussion in 'Club NX' started by ลูกเกด, Jul 15, 2009.
    ถามเลยน่ะค่ะ คือว่าเวลาเลี้ยวเดินห้า ถอยหลัง พวงมาลัยจะสะท้านมือขึ้นมา แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาด้วยค่ะ แต่ถ้ารถออกวิ่งแล้วก็ปกติ ไม่มีไร เป็นแต่ตอยเราวิ่งช้าๆๆ ค่ะ แล้วก็โช๊คค้ำหลังเสีย มันซ่อมได้ที่ไหนค่ะ หรือซื้อใหม่ อิอิไม่รู้ถามมาไปมัย ขอคุณน่ะค่ะ
  1. Anankhet
    Anankhet Active Member Moderator
    1,282
    เหมือนน้ำมันพาวเวอร์จะน้อยนะครับลองดูก่อน
  2. momo234
    momo234 New Member Member
    824
    ของผมก็สั่นครับสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยครับ
    แบบว่าล้อหน้ามันดุ้งอ่ะครับ อิอิอิ
  3. Anankhet
    1,282
    ของผมสั่นสู้
  4. momo234
    824
    เอาเข้าให้แล้วครับ
  5. Anankhet
    1,282
    ตะกั่วถ่วงมันไม่ครบน่ะครับ
    อย่าคิดมาก
  6. ขอบคุณน่ะค่ะ ที่ช่วยกันตอบเข้ามา ไปเปิดดูมาแล้ว น้ำมันเพาว์เวอร์ แห้ง เลย เติมเข้าไปใหม่แล้ว ตอนนี้ปกติดีค่ะ ถ้ามันพร่องลงไปอีก แสดงสาวยเพาว์เวอร์มันรั่วใช่มัยค่ะ จะได้เตรียมตัวเอาเจ้า Nx เข้าซ่อม
  7. Anankhet
    1,282
    ทุกปัญหาต้องเริ่มดูจากง่ายไปยากครับ
    ปกติระบบไฮดรอลิกส์จะไม่มีการสูญเสียน้ำมัน
    หากมีการหายไปของน้ำมันก็แสดงว่ามีการรั่วครับ
    เริ่มตั้งแต่
    1.โอริงที่ฝาเติมที่กระปุกน้ำมันพาวเวอร์
    2.เดาว่ากระปุกฯคุณกำลังเยิ้มใช้มั๊ยครับ แสดงว่าสายหมดสภาพ ต้องเปลี่ยนครับ แต่ไม่แพง
    3.ถ้าสองข้อแรกผ่านก็แสดงว่าแร๊คพวงมาลัยรั่ว ก้มดูก็รู้แล้ว ถ้าเปลี่ยนใหม่แพงมาก ซ่อมก็ไม่จบ แนะนำให้เปลี่ยนแร๊คมือสองราคาราว 2000 บาทครับไม่รวมค่าแรง
  8. Anankhet
    1,282
    โช๊คค้ำหลังที่ว่าคือของประตูหลังใช่มั๊ยครับ
    มันเสื่อมสภาพได้ครับ เพราะประตูเรามันหนัก
    ถ้าคุณอยู่ไม่ไกลนักก็ที่แยกลำสาลี ร้านแจ๊คโช๊คอัพ
  9. photo_boya
    photo_boya New Member Member
    926
    ผมว่าเค้าเปลี่ยน ชื่อร้านแล้วมั่งครับ แต่จำไม่ได้ว่าชื่อะไร
    แต่ยังเบอร์โทรเดิม ที่มีพี่ๆมาโพสไว้
  10. พี่ขาพอดีอยู่แถวราม แต่ขับไปหาแล้วไม่เจอ ถ้าไปจากราม มันอยู่ทางไหนค่ะ หาไม่เจอค่ะ
  11. momo234
    824
    ถ้ามาจากรามให้มาทางถนนศรีนครินทร์ ประมาณ500เมตร
    ร้านจะอยู่ด้านขวามือครับ
  12. Anankhet
    1,282
    พี่ขาเลยเหรอ.....
  13. ไปมาแล้วค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ เปลี่ยนชื่อร้านเป็น โหวง ร้านใหญ่เลย
  14. แหม ก็มีหญิงอยู่ผู้เดียวทั้งบอร์ด ก็ต้องมีอ้อนกันบ้าง เดี๋ยวจะสู้บอร์ดอื่นไม่ได้
    ขอบคุณน่ะค่ะที่ใช้กันแนะ นำเข้ามา ตอนนี้จัดการซ่อมเรียบร้อยไปแล้ว ถือโอกาสยกช่วงล่างใหม่ไปด้วยเลย วิ่งนุ่มเลย
  15. Anankhet
    1,282
    ยินดีด้วยครับ
    จะได้ใช้รถอย่างมีความสุข
    ว่างๆมาอ้อนใหม่นะ
