ดังแต่ท่อล้อไม่หมุนเนี่ยทำงัยดีครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย payub, 22 กรกฎาคม 2009
  1. payub
    payub New Member Member
    54
    คือผมไปเลี่ยนท่อเฮดเดอร์4-2-1 มาครับชื้อมาจากตลาดพูนทรัพย์ครับละก็เปลี่ยนปลายท่อขนาก3นิ้ว ตัดแคทออกแล้วครับ
    ท่อเดิมมันรู้สึกว่าจะขนาด 1.8ครับ ผลที่ได้ดังแต่ท่อครับ ไหลแบบเรือเทคเปิดก็พุ่งขึ้นมาอีกนิด
    ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่คลัชหมดหรือเปล่าครับ เดาเอาครับ เพราะไม่รู้
    รบกวนผู้รู้ช่วยแถลงหน่อยครับ
  2. bestza
    bestza New Member Member
    2,474
    3นิ้วผมว่าใหญ๋ไปนะครับๆ จิงๆมะน่าเกิน 2.2งับๆๆๆๆๆ
  3. payub
    54
    ใหญ่ไปเหรอครับ แค่ปลายนะครับที่3นิ้วนะ
    ส่วนตัวท่อนิ้วแปดครับ เครื่องผมd16y8 ครับ
  4. ถ้ามันดังแต่ท่อ ล้อไม่หมุน ก็ต้องไปเปลี่ยนท่อให้มันเงียบลง ถึงล้อจะไม่หมุน แต่คราวนี้ท่อก็ไม่ดังแล้ว
  5. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    34
    เห็นด้วยครับ :D
  6. payub
    54
    แล้วคิดว้าคลัชมีส่วนมั้ยครับ เพราะว่าตอนนี้ต้องเหยียบคลัชลึกมากๆถึงจะเข้าเกียร์ได้นะครับ
  7. earzy
    earzy New Member Member
    154
    ใส่คลัทช์ซิ่งไปเลยครับ วิ่งแน่นอน เพราะมานจะจับม้าลงพื้นได้ดีกว่าคลัทช์เดิม
  8. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    ตี ท่อ 3 นิ้ว เลย เหรอ ครับ
  9. คลัชท์จะหมดรึป่าวครับ
    หรือจะลองตั้งคลัชท์ดูก่อนก้อได้ครับ
  10. ZAMZAM1
    1,676
    42
    คลัช ก็มีส่วนครับ
    การทดลองคลัช ให้วิ่งที่ความเร็ว 100 กม./ชม. รอบเครื่องถ้าได้ประมาณ 2500-2600 รอบ
    ก็น่าจะยังใช้ได้ดีอยู่ ( ประมาณนะครับของผมเกียร์ออโต้ )
  11. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,089
    562
    ท่อใบท้ายขนาดใหญ่เกินไปคับ ผมว่า 2.2 ก้อโอแล้วคับ
  12. zev
    zev New Member Member
    208
    1. สำหรับเครื่อง D16Y คิดว่าท่อตลอดเส้นควรไม่เกิน 2.0 นิ้ว ปลายท่อเป็นไส้ย้อนจะได้ไม่ดัง
    2. เรื่องครัชท์ก็ตรวจสอบตามด้านบนครับ
  13. Love_ek
    Love_ek New Member Member
    27
    ผมก็เคยครับ
    ตอนใส่พักปลายโตนะ รอบต้น 1 2 ลาก ไป 6500 รอบ/นาที เกียรจะสับไม่ถึงไม่สับ
    แต่พอ3 4 3000 รอบ/นาที สับเกียร ตกไปไม่เป็นครับ auto
    ปัจจุบันใช่ปลายเดิมครับ
    ไม่มีปัญหาครับ
    ว่ากำลังจะหาใส้เยื้อง 2.2 เงียบนะครับ ใส่ดูว่าเป็นงัยบ้าง
    เพื่อนๆแนะนำหน่อยครับ
  14. siwapon
    siwapon New Member Member
    151
    ความรู้ดีๆๆ
  15. payub
    54
    งบประมาณเท่าไหร่ครับ แต่เร็วๆนี้คงจะเปลี่ยนปั๊มติ๊กตามหัวข้อ diy ของคุณzamzam ก่อนครับ
  16. payub
    54
    รอบผมน่าจะมากกว่านั้นครับผมเกียร์ธรรมดานะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 กรกฎาคม 2009
  17. ท่อมันโล่งไป รถเลยไม่มีแรงบิด ไม่เกี่ยวกับครัชหรอกครับ
    ถ้าครัชลื่นก็ว่าไปอย่าง อย่าเพิ่งสับสนครับ เด๋วเปลี่ยนครัช
    มาแล้วไม่หาย จะยิ่งไปกันใหญ่นะครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 23:19:40 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 23:19:25 ----------
  18. k_crevice
    k_crevice New Member Member
    442
    77
    แล้วมีอะไรเหลือให้เพื่อนเคบ้างไหมครับเพื่อนเต้:D
  19. เหลือแต่เหล้าก้นขวดว่ะเพิ่อน แต่กูว่าคงไม่เหมาะกับเมิงหรอก น้อยเกิน
  20. payub
    54
  21. kai69
    kai69 New Member Member
    หาไซเรนเซอร์มาใส่เสียงเงียบขึ้นแถมรถจะวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนท่อ อาการของท่อมีนโล่ รอบต้นจะวิ่งไม่ค่อยออก
  22. payub
    54
    มันคืออะไรครับ และมีหน้าที่อย่างงัยทำงานอย่างงัยและราคาเท่าไรครับ รบกวนที
  23. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    ไซเรนเซอร์ เป็นตัวเก็บเสียง ของท่อครับ เหมือนกัส คริสไซเลนเซอร์ ชื่อพี่เต๋าในหนังไทย- -* ก็คือใส่กระบอกเก็บเสียงนั้นเอง
    เสียงจะเงียบขึ้นมากครับ ตัวมันจะเป็นท่อกลมๆ เสียบเข้าไปในท่ออีกที คับแร้วก็มีรูไว้ยึดน๊อต
    ไม่รุ้นะคับว่าจะวิ่งดีขึ้นปล่าว แต่เงียบได้ผลแน่นอนคับ
    ถ้าจะเอาจริงๆผมว่าขนาดของท่อ เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึงคับ
    จะว่าไปตัวแปรมันก็มีเยอะ ไหนจะเครื่อง ไหนจะนู้นนี้ เอาเป็นว่าก่อนใส่ท่ออันนี้วิ่งดีมั้ยคับ ใส่แล้วแย่ลงใช่มั้ยคับ
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 09:08:53 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 09:08:38 ----------
  24. payub
    54
    ราคาเท่าไรครับ
  25. นายชัดเจน
    นายชัดเจน New Member Member
    746
    ออโต้ -- ไส้เยื้อง / ย้อน เงียบ
    กระปุก - ไส้ตรง ดัง
    ทั้งนี้ ท่อแต่ละยี่ห้อ/รุ่น เสียงอาจดัง/เงียบไม่เท่ากัน
    แต่มีท่อบางรุ่นสามารถใส่ได้ทังออโตและกระปุก
    ไซเรนเซอร์ มะน่าเกิน 400 บาทคับ
  26. woon_why
    woon_why Member Member
    273
    เข้ามาเก็บข้อมูล...
  27. neverdie team
    neverdie team New Member Member
    301
    เข้ามาแอบดูแอบดู!!!!
