ขอถามหน่อยครับ sr 16 ve ติดแก๊สแล้วใช้น้ำมันไม่ได้
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย buay & mix, 22 กรกฎาคม 2009
  1. buay & mix
    buay & mix New Member Member
    ขอถามหน่อยครับ sr 16 ve ติดแก๊สแล้วใช้น้ำมันไม่ได้ครับพอสับเป็นน้ำมันเครื่องจะเขกดัง ก็อกๆๆ แล้ววิ่งไม่ได้เลยครับต้องใช้แก๊สอย่างเดียวของผมเป็นแบบมิกเซอร์ดูดธรรมดาครับมีกล่องหลอกหัวฉีด แล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่จะไม่ต้องใช้กล่องหลอกหัวฉีดครับ ช่วยทีนะครับ :cry:
  2. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ลองให้ช่าง แก้ไขก่อนนะครับ มันต้องขับน้ำมันได้ซิครับ
  3. buay & mix
    ขอบคุณครับ คือพอมีใครจะพอรู้สาเหตุบ้างไหมครับ
  4. abadahey
    2,752
    หัวฉีดน้ำมันตัน หรือเสีย หรือป่าวครับ ถ้าไม่ค่อยใช้น้ำมันวิ่งนานๆ ใช้แต่แก๊ส :rolleyes:
    NEXTWEEK ถูกใจสิ่งนี้
  5. buay & mix
    คือ พอติดแก๊สเสร็จก็ใช้น้ำมันไม่ได้เลยครับ กลัวแอร์โฟร์เสียจิงๆเลยครับ
  6. Athens Nismo
    1,128
    181
    ปกติติดแก็สแล้วระบบน้ำมันไม่น่าจะมีปัญาหานะคับ ก่อนติดแก๊สมีอาการไหมคับ.,
  7. deknon
    deknon Well-Known Member Privilege
    1,753
    66
    ผมว่าระบบน้ำมันน่าจะมีปัญหานะครับ ผมว่าแอร์โฟร์ไม่น่าจะเสียนะครับ ของผมก็เครื่องSR20 ติดแก๊สระบบดูดเหมือนกันไม่เห็นมีปัญหาเลยครับ
  8. buay & mix
    ก่อนติดแก๊สวิ่งปกติครับ งงมากเลย
  9. HeartBanDit
    HeartBanDit New Member Member
    374
    170
    ช่างที่ติดแก๊ส ตัดต่อสายผิดแน่นๆ ลองเข้าไปที่ร้านติดแก๊ส ครับ แล้วแจ้งไปเลยว่าใช้น้ำมันไม่ได้
    เกือบทุกที่เขาติดให้ใช้งานได้ 2 ระบบ อยู่แล้ววคร๊าบบบ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 กรกฎาคม 2009
  10. benzene
    benzene New Member VIP
    98
    ทางร้านเค้า บิดจานจ่ายไฟ เยอะไปป่าวคับ อัน นี้เดาเอานะคับ :D
    ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นติดแก๊สกัน จะมีการปรับไฟเพิ่มให้แก่ๆอ่ะคับผม
  11. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    เขาตั้งไฟแก่ไว้สำหรับใช้แก๊สน่ะคร๊าบบบ เพราะอ๊อกเทนแก๊ส สูงกว่า พอมาเป็นน้ำมันมันเลยเขก
  12. Denn
    9,717
    จานจ่าย ตามข้างบน อ่ะครับ :D
  13. B14
    B14 Active Member Member
    123
    32
    อาจจะเป็นเหมือนที่พี่เข้าบอกคับ
    หายเป็นปกติไวๆนะคับ
  14. buzz_ae
    buzz_ae New Member Member
    380
    67
    น่าจะไฟแก่ไปป่าวครับ
  15. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    ไม่แน่ใจนะครับ
    แต่จากประสพการณ์ ถ้าติดแบบหัวฉีดปัญหาน่าจะน้อยกว่านี้นะครับ
    เอาใจช่วยนะครับ
