ต้องการเปลี่ยนโช๊ค R11
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by eternity_man66, Jul 25, 2009.
  1. eternity_man66
    eternity_man66 New Member Member
    โช็คนิ่มจนย้วยมากๆ ทั้งที่ไม่ติดแก็ส อยากเปลี่ยนใหม่ หรือไม่ก็หามือสอง มีท่านใดพอทราบไหมครับ
    มีโช็ค และสปริงยี่ห้ออะไรบ้างที่ขนาดพอดีกับ R11 พอดีหรือตรงรุ่นกันอ่ะครับ
    เคยใส่ของ kayaba B14 ใส่ได้ก็จริง แต่ท้ายมันตกลงและเตี้ยลงนิดหน่อย อยากได้โช็คและสปริงที่เปลี่ยนแล้วความสูงรถเท่าแบบมาตรฐานเดิมๆครับ ยิ่งมีร้านแนะนำได้ยิ่งดีครับ ผมอยู่แถว สายไหม-วัชรพล-รามอินทรา ครับ
    :D:D:D
  2. Termites
    Termites Member Member
    35
    ขอถามด้วยคนครับ
    กำลังอยากเปลี่ยนโช๊คอยู่เหมือนกันครับ
    เปลี่ยนทั้งสี่ล้อเลยครับ
  3. tOon`
    2,324
    ผมแนะนำยี่ห้อนึงครับ
    Ohlins ครับผม แนะนำยี่ห้อนี้เลยครับ รุ่นนี้คงประมาณ PCV อะน่าจะเวิร์คเพราะว่ามันดูมีราศีดีครับ ยังไงลองถามหลายๆคนดูครับว่าดีไหม ราคาก็ไม่แพงครับ จิ๊บๆ
    ลองอ่านดูครับ
    http://www.mitsusport.com/forum2/index.php?topic=189.0
    http://www.siamsubaru.com/board/index.php?topic=47185.0
    http://202.57.191.84/forums/showthread.php?t=434537
    ถ้าสนใจผมว่าคงต้องสั่งอะพี่ ส่วนราคาไม่รู้เหมือนกันครับ
    แต่มั่นใจว่ามันดีแน่ๆอะ เพราะมีคนบอกหลายคนและ
    http://www.nengun.com/ohlins/
    ประมาณ 4000 เหรียญ นี้กี่บาทน้า
    หรือไม่ก็ใช้ tein ตระกูล Flex ไปเลย พวก tein type flex หรือ tein mono flex ไปเลยครับ ราคาอันนี้ถูกยิ่งกว่า
    มือสองราคาอยู่ประมาณ 2 กลาง - 3 กลาง
    เบิกใหม่ 555+ เตรียมตัวได้เลยครับรวม edfc ก็ต้องมีประม๊าณ ประมาณ 6 - 7 หมื่นครับ
    อ๋อๆถ้าบ้านพี่อยู่แถววัชรพลรามอินทรา
    มีเจ้านึงครับพี่ลองเข้าไปดู oak club อะพี่เขาสั่งได้ครับเบิกใหม่ เป็นตัวแทนจำหน่าย โช้ครถบ้านๆ G/A/B อะ
    รถบ้านใช้นะครับรถซิ่งเขาไม่ใช้กันลองถาม user poomsiri ดูครับว่ารถบ้านใช้เป็นไงครับ
    ราคาไม่แพงครับ เบิกใหม่ 37000 บาท ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทนะครับ สั่ง ต้องรอ 1-2 เดือนครับ
  4. eternity_man66
    ผมลองเช็คดู เห็นมี Monroe reflex ราคา 9,500 ตรงรุ่น presea เลย และสามารถถอยสปริงของ B14 4เส้นประมาณ 2,000 มาใช้ได้เลย รวมเบ็ดเสร็จได้ของใหม่ประมาฯหมื่นต้นๆ ดูแล้วน่าสนใจเหมือนกัน เพื่อนๆท่านใด เคยใช้รุ่นนี้มาแล้วบ้าง ช่วยcomment หน่อยครับ...
    :D:D:D
  5. Termites
    35
    สวัสดีครับ
    ราคานี้ ทั้ง set หรือ แค่ตัวเดียวครับ 9.5k Baht.
    แล้วทำได้ที่ร้านไหนบ้างครับ
  6. eternity_man66
    ราคารวมสี่เส้นเลยครับ ร้านชื่อautopart center ลองเช็คดูนะครับเห็นว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงพร้อมติดตั้ง ว่าจะไปเปลี่ยนเฉพาะคู่หลัง จะลองเช็คราคาดูอีกครั้ง...
  7. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    โอลิน ราคาจิบๆ ซื้อให้น้องซักชุดซิครับพี่
  8. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    อ่านเจอในหนังสือ ค้ายาบ้า นำเข้า SR Special กระบอกฟ้า แล้ว ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เหมือนกัน ใครรู้วานบอกที อิอิ :D
  9. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    เออ..อันนี้น่าสนใจ
