ขอรายละเอียดหน่อยครับ ข้อมูลโครงสร้างตัวรถ กะ กติกาครับ
Discussion in 'Karting' started by comarecord, Dec 21, 2005.
  1. comarecord
    comarecord New Member Member
    อยากได้รูป frame ของตัวรถอ่ะครับ อยากลองสร้างรถ kart เล่นๆ ขับเล่นบ้างอ่ะครับ
    ถ้าได้ขนาด สัดส่วน เสป็กด้วยก็จะดีมากเลยครับ ถ้าไม่เป็นกรารบกวนมากเกินไป
    แล้วเวลาแข่ง โก คาร์ท เนี่ยเค้าแบ่ง รุ่นกันยังไง กติกาเป็นยังไงกันบ้างน่ะครับ
  2. woodie
    woodie Member Member
    241
    การทำเฟรมใช้เอง ก็แค่เอาไว้ขับเล่นนะครับ ใช้ความเร็ว หรือ จะให้เข้าโค้งได้เหมือน เฟรมรถคาร์ท จริงๆ ไม่ได้หรอครับ
    การให้ตัวของโลหะที่ใช้ ไม่เหมือนกันหรอกครับ ที่เขาใช้ รู้สึกจะเป็น โครโมลี่ เบอร์ 41xx ( ไม่ทราบเหมือนกัน )
    ไหนจะเป็น การบากองศา ตรงปลายท่อ ที่จะนำมาต่อกันแต่ละท่อน ให้เป็นปากฉลาม ไหนจะเป็นการเชื่อม อีก
    เหล่านี้ เป็น เทคนิคเฉพาะ ทั้งนั้น ครับ
    ยังไง ถ้าจะทำจริงๆ ลองดูนี่หน่อยก็ได้ครับ
    จริงๆ ผมมีหลายรุ่นเลยครับ แต่ผมชอบ Tony Kart อ่ะครับ
    ลองเอาไปทำดูนะครับ
  3. woodie
    241
    โทษทีครับ มีแต่ ฉบับภาษาญี่ปุ่น
    อีกเล่ม ดันเป็น ภาษ อิตาลี
    อิตาลี่ นี่ต้นตำหรับ เฟรมรถคาร์ท เลยครับ
  4. comarecord
    อะโฮ้ ขอบคุณมากครับ รวดเร็วดั่งใจ
    ล้อกะยางแล้วก็เพลา แล้วก็พวกลูกปืน หาซื้อที่ไหนครับ เน้นถูกครับผมจน
    ส่วนเครื่องเดี๋ยวเอาเครื่องสูบน้ำของแม่มาใช้ พอวิ่งเสร็จค่อยเอาไปคืน ฮี่ๆๆๆ
  5. woodie
    241
    ลองไปดูที่อู่วิกรม ครับ สุขุมวิน 15
    ที่นี่เขาผลิตรถคาร์ท ครับ ผ่าน CIK ด้วย
    ลองไปดู บทความ ที่ผมลงไว้ เกี่ยวกับ อู่วิกรม ที่นี่ครับ
    http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=2307
    ว่าแต่ว่า จะทำจริงเหรอครับ ลองอ่านบทความดูก่อนละกันครับ
  6. woodie
    241
    รายละเอียดที่ลึกกว่า นี้ สงสัยต้อง ปรึกษา พี่นักแข่งอาวุโส ครับ
  7. จขกท
    จขกท Guest
    ก็ไม่มีงบครับ แต่ทำแบบดีๆ น่ะครับ
    ตอนนี้ก็กะลัง รวมรวมเครื่องมืออยู่ เด๋วค่อยไปหาราคาเหล็ก กะ เบอร์เหล็กที่เหมาะสมอีกที
  8. ถ้าทำเองไม่แน่ใจว่าจะหาอะไหล่สำคัญได้หรือเปล่า เช่นฮับสำหรับใส่ล้อ ชุดลูกปืนเพลาท้าย ชุดหมุนล้อหน้า ของพวกราคาไม่ถูกนักถ้าแยกซื้อเป็นชิ้นๆ ถ้าจะเล่นจรืงๆแนะนำให้ซื้อรถมือสองที่ราคาถูกและของครบ หรือไม่ก็ไปดูรถเช่าตามสนามแล้วก๊อปซะเลยน่าจะถูกกระเป๋ากว่าครับ
  9. comarecord
    อืม. งั้นผมว่าคงก็อบเอาแหละครับ
    อิ อิ ไปหาดูของจิงแจ๋วๆ ดีก่า
