อยากให้เบรกดีขึ้น ต้องทำยังไงบ้างครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย i-vtec, 2 สิงหาคม 2009
  1. i-vtec
    i-vtec Member Member
    188
    รถผมเป็น D16Y8 vtec auto ตัว top สุดครับ เบรคเป็นดิส 4 ล้อ +ABS
    ผ้าเบรคศูนย์ทั้งสี่ล้อเลย
    มีวิธีไหนให้เบรคมันดีขึ้นมั๊ยครับ ทั้งหน้าและหลังเลย พอดีไปตรวจสภาพ
    ตอนต่อทะเบียนมา ช่างที่ตรวจบอกว่าเบรคหลังไม่ค่อยดีครับ ช่วงนี้เลยวิตกจริตอะครับ
    เท่าที่เข้าใจของเดิมติดรถมา ดิสหน้าก็เท่ากับ B16 แล้วใช่เปล่าครับ หม้อลมก็ชั้นครึ่งแล้วหรือเปล่า
    เคยคิดใส่ H22 แต่ดูแล้วท่าจะแปลงยาก หรือว่าใส่หม้อลม Type R ดี
    แบบไหนเห็นผมและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปครับ ดูเรื่องอะไหล่ในระยะยาวด้วยนะครับ
    แนะนำหน่อยครับ......:D
  2. akimotosoles
    akimotosoles New Member Member
    101
    จัด R33 ลงไปเลยครับ เบรคดีแถมสวยด้วย
  3. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ใส่ H22 ครับแปลงไม่ยากอย่างที่คิดครับ
  4. EK8155
    EK8155 New Member Member
    183
    ตามนี้แระครับ หม้อลม STD เป็นชั้นครึ่งอยู่แล้วครับ รุ่น VTEC นะ
  5. Oryor
    Oryor New Member Member
    283
    5000 จัด
    H22A
    แปลงไม่ยากครับ
    แค่เจาะรูจาน แล้วก็เจียร์ขาคาลิปเปอร์ออกซักหน่อย 1-2 มิล แล้วแต่จานว่าหนาหรือบาง ถ้าจานบางมากก็ เอาออก 1 มิล
    เสร็จแล้วก็จับใส่ได้เลยครับ
    10000-15000 จัด
    R32-R33
    อันนี้ต้องแปลงเยอะหน่อย ต้องทำขายึดด้วย ทำสีคาลิปเปอร์อีก
    20000-30000 จัด
    พอช
    30000-40000 จัด
    Spoon-Mugen
    จับใส่ได้เลยไม่ต้องแปลง ถ้าจานมารูไม่ตรงก็ไปเจาะเอาหน่อยให้มันรูตรง
    40000-60000 จัด
    Endless- Project Mu
    หม้อลมเบรคก็น่าจะชั้นครึ่งอยู่แล้วนะครับ
    ลองดูครับไม่ยากอย่างที่คิดสำหรับ H22A
  6. T@O
    T@O New Member Member
    870
    109
    ผ้าเบรคดี ๆ สักชุด
  7. My_Mint
    My_Mint New Member VIP
    1,616
    ขอถามเพิ่มนิดนึงครับ ที่ว่าเจาะรูเนี่ย คือเจาะจานเบรคของ H22 ให้มันเป็น 4/100 ใช่ป่ะ แล้วมันต้องเอาคอม้าของ H22 มาด้วยป่ะครับ
    เคยเห็นกระทู้แปลงเบรค H22 อยู่แต่หาไม่เจอละ ใครพอมีลิงค์รบกวนหน่อยครับ :) :)
  8. blue63
    blue63 New Member Member
    111
    เข้าใจถูกแล้วครับเรื่องการเจาะรู ส่วนคอม้าผมก็ใช้ของเดิมอ่ะครับ(เดิมเป็นเครื่อง vtec) ลองดูครับ H22 ไม่ยากอย่างที่คิด:D:D:D:D
  9. ZAMZAM1
    1,676
    42
    จานดิสเบรคหน้าเท่ากับของ B16 ครับ
    ผ้าเบรคใช้ของศูนย์อยู่แล้ว จานเบรคลองดูให้ดี ถ้ามันเป็นรอยมากๆมันจะเบรคไม่ค่อยอยู่ครับต้องเจียร์หรือเปลี่ยนใหม่
  10. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=509525
  11. korn8rew
    korn8rew New Member Member
    546
    เปลี่ยนผ้าเบรดเกรดracingซักชุดก้ออยู่แล้ว
  12. i-vtec
    188
    หม้อลม กะแม่ปั๊ม type R นี่มันดีกว่าเดิมเปล่าครับ
    H22 เวลาหาซื้อที่เชียงกงนี่ต้องเช็คอะไรบ้างครับ
    แล้วผ้าเบรก กะจานเบรค รวมถึงลูกสูบ caliber นี่มันหาซื้อตามร้านอะไหล่ได้เปล่าครับ ห่วงเรื่องอะไหล่
    ABS กะ ไม่ ABS มันเกี่ยวกับการเลือกซื้อเปล่าครับ
  13. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    เบรค H22 ถ้าใส่ล้อ15 ระวังเรื่องออฟเซ็ตล้อนะครับ
    และถ้าเดิมมี ABS ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้ระบบทำงานปกติเหมือนเดิมรึป่าวเพราะมันจับดีขึ้นหัวทิ่มง่ายขึ้น
    ผมว่าถ้ารถเดิมๆหาผ้าเบรคดีๆก็เอาอยู่แล้วครับใส่ใหญ่ไปก็หนักป่าวๆ
  14. OaT_DBS
    OaT_DBS New Member Moderator
    538
    170
    เปลี่ยนผ้าเบรคดีๆสิครับ คาลิปเปอร์มันก็แค่ส่วนนึงเท่านั้นคาลิปเปอร์ใหญ่แรงบีบมีมาก
    แต่ผ้าเบรคห่วยเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมซักเท่าไหร่หรอกครับ แค่แรงบีบมีมาก
    มันก็เหมือนกับเราเหยียบเบรคแรงขึ้นก็เท่านั้น หม้อลมเบรคก็เช่นเดียวกันมันก็แค่ผ่อนแรง
    เท่านั้น ทำให้รู้สึกว่าแตะไปนิดเดียวแล้วรถหยุดมากกว่าเดิมก็เหมือนเราเหยียบเบรคเดิม
    แต่แรงๆนั่นแหละครับ แล้วผ้าเบรคหละ ถ้าเนื้อผ้ามันทนความร้อนได้ต่ำผ้าเบรคมันไหม้
    หรือว่า ผ้าเบรคมีความเสียดทานน้อย เราจะเอาอะไรไปแทนได้ บอกได้เลยว่าไม่มีนะครับ
    เหยียบให้แรงแทบตายแต่บทมันจะไม่อยู่ก็คือไม่อยู่นะครับ ฉะนั้นอย่ามองกันแต่สิ่งที่มองเห็น
    หรือความสวยงามอย่างเดียว บางทีสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นผ้าเบรคมันก็สำคัญกว่าครับ แต่จะ
    เอาดีแค่ไหนก็อยู่ที่งบประมาณ เพราะผ้าเบรคดีๆอย่างคู่หน้าคู่เดียว ก็ต้องมี 3,000-9,000
    แนะนำให้เปลี่ยนทั้งหน้าและหลังด้วยครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 3 สิงหาคม 2009
  15. mo_mo
    mo_mo New Member Member
    1,095
    223
    มิน่าล่ะๆ :D:D:D
  16. Tuned by Tommy
    766
    ปัญหาเบรกหลังไม่ค่อยดี เปลี่ยนผ้าดูก่อนครับ
    ที่เปลี่ยน H22 ส่วนมากทำกันเฉพาะเบรกหน้าครับ ทำไม่ยากครับ
    แต่ถ้าอยาก upgrade ระบบเบรก ลองตามนี้ครับ
    1. เปลี่ยนผ้าดีๆ สักชุด แนะนำ Endless-, Dixcel, P.MU เกรด street use (0-500 ) ราคา 4500 up ถ้าตัว sport/racing (0-800) 6500-8000 ถ้าเป็นหน้า-หลัง หมื่นต้น - กลาง ผมว่าแค่นี้ก็หัวทิ่มแล้ว
    2. เปลี่ยนจานให้ใหญ่ไปขึ้น เป็นแบบเซาะร่องด้วยก็ได้ (เพิ่ม initial bite) ถ้าเอาไม่อยู่อีกเปลี่ยนคาลิเปอร์ไปด้วยเลย
    3. ลด upsprung weight เช่น เปลี่ยนแม๊ก เปลี่ยนโช๊ค ให้เบาขึ้น เป็นการลด momentum ของรถและลดภาระช่วงล่าง
    4. ตั้งศูนย์ล้อให้ได้มุมมาตรฐาน ถ้า camber ลบมากๆ เบรกทำงานได้แย่ลงครับ
    ลองดูครับ
  17. Nucawa
    Nucawa New Member Member
    542
    88
    เปลี่ยนผ้าเบรคดีๆ...มันก้น่าจะโอแล้วนา...
  18. End
    End Active Member Member
    525
    N-Brake ก็ใช้ได้นะครับ
    กล่องดำเกรดรองท๊อป ก็หัวทิ่มนะครับ
    ยังใส่ไปวิ่งพีระอยู่เลย
  19. i-vtec
    188
    เพื่อนๆแนะนำเปลี่ยนผ้าเบรคกันเยอะเลย ราคาประมาณของศูนย์นี่ซื้อยี่ห้อไรได้บ้างครับ
    bendix metal king นี่ดีเปล่าครับ พวกยี่ห้อแต่งๆแพงๆไม่ไหวครับ งบน้อย
    สรุป H22 นี่ใส่ได้เปล่าครับ ถ้าจะใส่มันจะเกี่ยวกับ ABS ด้วยไหมเนี่ย ต้องหาจานที่มี ABS หรือเปล่า
  20. i-vtec
    188
    ราคาแพงมั๊ยครับ หาซื้อได้ที่ไหน :D
  21. kungking5
    1,661
    287
    ที่ เอ้นบอกคือ N-Break ตัว NB-P ครับ
    เบรคหน้าพันปลาย
    เบรคหลังพันกลาง
    มีขายตามร้านขายผ้าเบรคทั่วไปครับ
    ในเวป ก็มีคนขายอยู่ครับ ราคาก็ถูกกว่าร้านเหมือนกัน แต่ต้องวิ่งไปรับของเอง
    แล้วช่างบอกว่า เบรคหลังไม่ดีอ่ะ
    ต้องรื้อมาดูน่ะครับ ว่าไม่ดีที่อะไร ผ้าเบรคจะหมด , ปั้มไม่ค่อยดี หรือจานไม่เรียบ
    ถ้าอย่างอื่นไม่ดี เปลี่ยนผ้าเบรคไป ก็เหมือนเดิมอ่ะครับ
  22. i-vtec
    188
    ขอบคุณครับ สงสัยต้องเอาไปตรวจเช็คแล้ว
    เคยเจออยู่ครั้งนึงเบรคหลังลูกสูบตายครับ เปลี่ยนไปแล้วข้างนึง
    คราวนี้จะเป็นอีกเปล่าเนี่ย.... ผ้าเบรคกับจานหน้านี่ต้องเปลี่ยนแน่ๆ เพราะครั้งที่แล้ว
    ช่างบอกว่าเจียไม่ได้แล้ว คราวหน้าจะจับเปลี่ยน ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะซื้อจานอะไรเลยครับ
    เบิกห้าง หรือเอาแบบไหนดีอะครับ ผ้าเบรคก็ยี่ห้อไรดีเนี่ย
  23. My_Mint
    1,616
    อิอิ ไปๆมาๆ มาสรุปที่เปลี่ยนผ้าเบรค ผมก็เลยเอนเอียงมั่งละ :D :D
  24. REDHONDA
    REDHONDA New Member Member
    628
    พอดีเห็นเป็นกระทู้เกี่ยวกับเบรคขออนุญาติแอบถามคับ
    ไม่ทราบมีที่ไหนรับเซาะร่องจานเบรคเป็นร่องโค้งบ้างคับประมาณในรูป
    ส่วนใหญ่จะรับทำแต่ร่องตรง :cool:
  25. ระบบของ ABS ทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่จาน คาร์ลิปเปอร์ หรือผ้าเบรคครับ
    ตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ที่ดุม และหัวเพลา ถ้าใช้ดุมเดิม เพลาเดิม เปลี่ยนเบรค
    ไปใช้แบบพิศดารแค่ไหน ABS ก็ยังใช้ได้เป็นปกติครับ
  26. sasit
    sasit Member Member
    140
    bendix metal king ก็ใช้ได้นะครับ แต่ผงผ้าเบรคเยอะเหลือเกิน
