รถมันกระตุกค่ะ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by phonkung, Jul 29, 2009.
  1. phonkung
    phonkung New Member Member
    Nissan Sunny B14 ปี 95 เติมแก๊สโซฮอล์เวลาขับแล้วปล่อยให้ความเร็วมันขึ้นเองพอมันถึงที่ 60 -70 กม./ ชม. แล้วมันกระตุกกระตุกค่ะ แต่ถ้าเหยียบให้มันเกินช่วงนี้ไปมันก้อปกติค่ะ ไม่ทราบว่าเปนที่อะไรคะ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
    ขอบคุณค่ะ
    NEXTWEEK likes this.
  2. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    หัวเทียน สายหัวเทียน กรองเบนซิล จัดไปก่อนเลยคร๊าบบบ
  3. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    มาไม่ทันพี่กานอีกแระ
  4. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ช่วงนี้พี่กรานต์ปี๊ด... :D:D:D
  5. phonkung
    ถ้าจะเปลี่ยนกรองเบนซินนี่ต้องไปเปลี่ยนที่อู่หรือว่าที่ปั๊มน้ำมันอ่ะคะ แล้วราคามันประมาณเท่าไหร่อ่ะค่ะ
    ขอบคุณค่ะ
  6. NEXTWEEK
    6,436
    996
    กรองแท้ 500กว่า เทียม 200กว่า อู่ติ่งเซอร์วิสเลยคร๊าบบบบบ
  7. RNN-B12
    RNN-B12 New Member Member
    972
    162
    ตื่นเช้าทุกวันเลยนะ คนเนี๊ย...........:p:p
  8. phonkung
    ขอบคุณค่ะ คุณกานตอบไวมากมาย อิอิ
  9. NEXTWEEK
    6,436
    996
    เช้าทุ๊กวัน
    555 จัดไปคร๊าบบพี่น้อง
  10. HARISD
    HARISD New Member Member
    -sunny b14 ปี95 มีอาการเดินเบาไม่นิ่ง(โดยเฉพาะเวลารถวิ่งไปได้สักพัก และเวลาเครื่องร้อน)
    ผมเปลี่ยนหัวเทียน 4 หัว กรองเบนซิน กรองอากาศ ทำความสะอาดจานจ่าย อาการก็ดีขึ้นเฉพาะตอนเดินเบาเท่านั้น(คราวก่อนเคยเป็นแต่เปลี่ยนเเล้วหายครับ) แต่ถ้าขับเกียร์ 3 4 และ 5 ความเร็วต่ำกว่า 70 กม./ช.ม. หรือการเร่งแซง จะมีอาการกระตุก เร่งไม่ค่อยขึ้น ต้องค่อยๆเร่ง ถ้าความเร็วเกิน 80 กม./ช.ม.ขึ้นไปจะเร่งแซงได้ตามปกติ(เช็คท่อแวคคั่มแล้วไม่มีรอยรั่ว แต่ผิวท่อมีรอยแตกลายงาบ้าง แล้วไม่ทราบว่าท่อแวคคั่มมีกี่เส้นครับ ถ้ามีรูปด้วยดีเลย)
    -ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร มีวิธีแก้ไขยังไงบ้าง ช่วยอธิบายด้วยนะครับจะแก้ไขเองครับ(ไม่ค่อยว่างเข้าอู่)
    ปล. มีอีกอย่างที่สังเกตว่าผิดปกติ คือ ยางข้อต่อใต้หม้อกรองเข้าลิ้นปีกผีเสื้อ(เรียกถูกป่าวไม่รู้แต่สังเกตจากลักษณะ และที่อยู่ของมัน) มีรอยแตกเนื่องจากเสื่อมตามสภาพ และปลอกรัดไปกดทับมัน แต่ผมใช้กาวช้างยาแล้วใช้เทปพันสายไฟพันไว้แล้ว จะเกี่ยวกับตัวนี้ป่ะครับ
    -ตอนนี้แก้ไขโดยล้างแอร์โฟลว์แล้ว เร่งแซงกระตุกน้อยลง แต่เดินเบาเปิดแอร์รอบจะสวิงมากกว่าตอนปิดแอร์ แก้ยังไงก็ไม่หายจะเป็นที่คอยล์จานจ่ายป่ะครับ ช่วยหน่อยครับ ขับไม่มันเลย
