แนวทางในการติดแก๊ส 3 ประตู (ใครมีก็มาลงเพิ่มกันได้นะครับ)
Discussion in 'EG 3D Club' started by lek2522, Jul 10, 2006.
  1. lek2522
    lek2522 New Member Member
    157
    ขออนุญาติให้ติดหมุดให้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการติดแก๊ส 3 ประตู
    วันนี้ไปติดมาเรียบร้อยแล้วล่ะ ไม่ค่อยสวยเท่าไร ลองดูแล้วกันนะครับ
    เป็น ถัง 64 ลิตร เอายางอะไหล่ออก ไม่มีที่ใส่ลำโพงเหมือนกับคุณ giggog คิดว่า
    จะไปตี้ตู้ในหลุมยางอะไหล่นี่ล่ะ เพราะไม่รูว่าจะไปไว้ที่ไหนแล้ว
    พี่เมย์ กะ ตาอ้น และคุณ giggog มีสมาชิกเพิ่มแล้วครับ
    ใครติดแก๊สก็มาลงรูปกันหน่อยละกันครับ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนอื่นนะครับ
  2. maykrub
    maykrub New Member Member
    152
    เย๊ๆๆๆ ตาเล้กติดแกสแว๊ววว ดีใจด้วยครับ....
    ,,,,,จะปักหมุดหรือจะลบทิ้งก็ตามจาย คริคริ...
    ..ถ้าจะทำกรองเปลือยก็ดูอันนี้...
    เดิมๆ..อิอิ
    http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=178700
  3. num-eg3d
    num-eg3d New Member Member
    ย่อหน่อยก็ไม่ได้ตาคนนี้
  4. maykrub
    152
    มีเวป3dติดแกสอื่นๆนำมาเสนอครับ
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=2532
    CIVIC 3D - B16A & Fix mixer 32 mm & แลมด้า & ถังโดนัท
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A14539
    Civic 3Doors ขอแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นครับ
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A16003
    civic3door ติดแก๊สแล้วท้ายจะยุบลงมามากไหม
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A11773
    3door คารบู มีปัญหา
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A5736
    ถังโดนัทเป็นยังไงใครมีรูปบ้างครับ(ถ้าติดGasกับ Civic 3D เอาถังไว้ใต้กันชนหลังได้ไหม)
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=1144
    3 D รอบเดินเบาอยู่ที่ 1,000 ( ไม่เปิดแอร์ ) สูงไปหรือเปล่าครับ
    http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A18913
    ย้ายMix Civic 3 D สูตร อ.แอ้ม เจ้าสำนักอาศรมหูกวาง
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A10018
    ต่อ O2 ยังไงครับ Honda 3 Door
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A12144
    ใครรู้บ้างคะ Civic 3 Door ใส่ถังนัทได้สูงสุดกี่ลิตรคะ
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A11139
    มีใครใช้ civic 3 D ติดแก๊สกันกันบ้างครับ ขอเสียงหน่อยครับ เอาไว้ปรึกษากันครับ
    http://www.gasthai.com/boardgas/Questionold.asp?ID=A7725
    ใครใช้ civic 92 เครื่อง1500 คาร์บู Auto ติดแก็สบ้าง อยากรู้ว่ากินแก็สกี่โลลิตร ค่ะ
    http://www.gasthai.com/boardgas/questionold.asp?id=A16194
    ถ้าเจออีกจะนำมาเพ็ดทูลอีก ดูเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วกันครับ
  5. maykrub
    152
    พอดีวันนี้รื้อเก็บของในรถเนื่องจากไม่มีที่จอดต้องเอาไปฝากไว้กะหนูแบ๊งปูนซ่าซักอาทิตย์นึง..
    ก็เลยได้โอกาศถ่ายรุปในรถตัวเองมาฝากอกครั้ง..
    ส่วนรถใคร ติดตั้งแบบไหน ระบบไหนว่างๆก็เอามาดูกันบ้างนะครับ
    แถบยางดำๆบนถังแกสก็เป็นยางนุ่มๆธรรมดา(เอามาจากยางกันความร้อนที่ติดใต้กระโปรง.....
    ตอนแรกยังไม่มีแถบยางนี้เวลาขับแล้วมันมีเสียงแผงปิดมันตีถังแกสตลอดเวลาเพราะติดสูงไปนิด..พอเอายางมารองเสียงก็หายไป...
    สีที่ถังแกสก็เอาสีกระป๋องมาพ่นเอง...ทุลักทุเลพอสมควร...แล้วก็ออกมาทุเรศอย่างที่เห็น อิอิ..ถ้าพ่นก่อนติดตั้งได้ก็จะดีเป็นอย่ายิ่ง... (แบบรถตาอ้นสดุ้ง)
  6. maykrub
    152
    เดิมใช้หม้อต้มออโตแกสอยู่เกือบปี เจอปัญหาแกสไหลไม่สะดวก มีขี้แกสซึมรอบๆหม้อต้ม แล้วก้ไม่มีที่กรองแกส....
    ทำให้ต้องเปลี่ยนมาใช้ของโทโมเซตโต้..ปัญหาต่างๆก็หายไปหมด..ใช้หม้อต้มนี้มาได้ปีนึงแล้ว
  7. maykrub
    152
    ตรงนี้เดิมทำมาร้านเค้าเสียบสายยางสีดำแล้วมียางมาหุ้มจุดที่เสียบสายไว้โดยมีเข็มขัดรัดสายรัดไว้.....
    ก็เลยแกะออกแล้วเอาซิลิโคนมาอุดปิดสนิททั้งสองด้าน...เผื่อว่าถ้ามีแกสรั่วซึมออกมามันจะได้มุดท่อลงไปใต้ท้องรถไปเลย
  8. maykrub
    152
    ท่อทางต่างๆมีมายังไงก็ต่อเสียบให้ครบ..
    ไปดูรายละเอียดได้ตามนี้ครับ..
    ของคนอื่นใครติดตั้งอย่างไรหรือมีคำแนะนำอย่างอื่นเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางให้เพื่อนๆคนอื่นบ้างนะครับ
  9. Nui_555
    Nui_555 New Member Member
    24
    แจมด้วยคนครับ LPG FixMix 28mm. ถัง 48 หม้อ ฮานา
  10. Nui_555
    24
    อยากถามพี่เมย์ว่าถ้าติดเครื่องแล้วจุดไฟที่หน้ามิกซ์ ไฟมันจาติดมั้ย ถ้ายังไงฝากลองให้ผมทีเพื่อเปนความรู้ครับ ความรู้ความรู้
  11. maykrub
    152
    ถ้าเกิดประกายไฟอย่างไม่ตั้งใจก็ไม่น่าติดครับ.....
    แต่ถ้าตั้งใจจุดไฟแล้วเอาไปจ่อหน้ามิกซ์ ไฟก็ต้องติดแน่นอนครับ...แต่คงไม่ระเบิดเพราะเป็นจุดที่อากาศไหลได้ครับ
    เพราะถึงแม้พอติดเครื่องแกสจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์...ถ้าเอาไฟไปจ่อ เปลวไฟก็คงถูกดูดเข้าไปเหมือนกันครับ....
    anyway....ของคุณหนุ่ยเครื่องอะไรครับ mixerใหญ่จัง..
    ของผมเครื่องเดิมๆคาร์บิวออโต..mixer 26 ครับ ถัง58
  12. Nui_555
    24
    เครื่องเดิมครับ 1500 แต่หม้อต้มของเครื่อง 3000 กัวมันจ่ายแก๊สไม่ทันอิอิ ล้อเล่นครับ พอดีตอนนั้นของไม่มีเลยเล่นตัวนี้มาเลย เหอๆๆๆ
  13. lek2522
    157
    สมาชิกเพิ่ม อิ อิ อิ
  14. ดามัน
    ดามัน New Member Member
    ถัง 58 ลิตร ทำขาสูงหน่อยเพื่อเอายางอะไหล่ออกได้ พอยกขาสูง ทำให้ใส่แผ่นปิดท้ายไม่ได้มันเลยขึ้นมา
    ก็เลยให้ร้านทำเครื่องเสียงตีฝาปิดให้ ในราคา 1500 บาท จากรูปคิดว่าแพงไปหรือเปล่า
    วิธีการเอายางอะไหล่ออกก็โดยการพับเบาะหลัง แล้วเอาออกด้านในตัวรถ แม้จะดูแปลกๆ แต่ว่าเราคิดว่า
    ไปไหนมาไหนดีกว่าไม่มียางอะไหล่น๊ะ ดูมันอุ่นใจดี
  15. lek2522
    157
    มาอีก 1 อิ อิ อิ อิ
  16. ดามัน
    รถ Civic 3 ประตู เครื่องคาบู ไปติตแก็ซมา หม้อต้ม HANA ถัง 58 ลิตร
    คือว่า แบบว่า พอบิดสวิทซ์แล้ว โซลินอยแก็ซทำงานเลยอ่ะ และถึงแม้เครื่องดับก็ โซลินอย
    ก็ยังทำงาน แบบว่าเหม็นเลยอ่ะ
    แต่ปัญหามันมีอยู่ เรื่องวงจรไม่มีปัญหาในการออกแบบหรอกน๊ะ เราก็ออกแบบพอได้
    แต่เรื่องที่จะเอาสัญญาณอะไรหรือสัญญาณจากไหนดี ว่าถ้าเครื่องติดแล้ว
    เรื่องวงจรอิเล็ก ไม่กังวล กังวลแต่เรื่องสัญญาณทริก ให้มันทำงาน
    ขอรบกวนช่วบบอกจุดที่เชื่อมต่อหน่อย ว่าอยู่ที่ไหน เป็นสัญญาณอะไร
    คอนเซบในการออกแบบมีดังนี้
    บิดสวิทซ์แล้ว โซลินอย ทำงานประมาณ 5-10 วินาที ถ้าถ้าไม่สตาร์ท จะตัดโซลินอย
    แต่หลังจากนั้น ถ้าจะสตาร์ทก็ใช้สัญญาณจากการสตาร์ทในการเปิดโซลินอยอีกครั้ง
    แต่พอเครื่องติดแล้ว ให้ใช้สัญญาณจาก การทำงานของเครื่องยนต์
    รบกวนเพื่อนๆหน่อยน๊ะ คิดว่าท่านอื่นๆ คงทำได้ดีกว่านี้ ก็รบกวน ประสาทวิชาให้ด้วยน๊ะครับ
    หรือว่า มีติดอะไรเพิ่มเติมแนะนำเพิ่มเติมได้น๊ะครับ
  17. aphirakone
    aphirakone New Member Member
    ผม D15B ติดแก๊ซ ครับ หม้อต้ม ของอาราย อ่า Azitex ปะ ลืมๆๆๆ
  18. maykrub
    152
    เอามาแป่ะตรงนี้อีกทีไหนๆก็พิมพ์ชะยาวแระ ...
    ขอแนะนำอีกครั้งในฐานะที่ใช้แกสกะเครื่องคาร์บิวมาร่วมสองปี...
    เราไม่ควรปล่อยให้สายน้ำมันแห้งนานๆเพราะมันจะก่อให้เกิดอันตรายมาก...
    ...ถึงขั้นเครื่องไหม้ได้...
    แนะนำให้ติดเครืองตอนเช้าก่อนออกจากบ้านด้วยน้ำมัน..
    ..พอความร้อนขึ้นนิดนึงก็เปลี่ยนเป็นแกส..
    ...หลังจากนั้นก็ใช้โหมดแกสทั้งวันจนกระทั่งกลับบ้าน...
    ...ถึงบ้านก่อนดับเครื่องก็ควรเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันแล้วดับด้วยน้ำมัน..
    ..เพื่อที่จะให้น้ำมันเข้ามาหล่อเลี้ยงท่อทางน้ำมันไม่ให้แห้งกรอบ..
    ...เพราะมันแห้งมาทั้งวันแล้ว...ไม่ควรปล่อยให้มันแห้งหลายๆวัน..
    ..เพราะจะทำให้มันแห้งกรอบ...อันจะก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงตามมา...
    ..เหมือนที่เป็นข่าวกันว่ารถติดแกสไฟไหม้..
    ...คือพอถ้าเราใช้แกสอย่างเดียวนานๆ..
    ..ท่อน้ำมันจะแห้งกรอบเพราะความร้อนในห้องเครื่อง...
    ...วันดีคืนดีอยากใช้นำมันขึ้นมา...
    ...พอปั๊มน้ำมันทำงานมันก็อัดน้ำมันจนท่อน้ำมันที่แห้งกรอบอยู่แล้วแตกได้...
    ..แล้วน้ำมันก็จะฉีดเข้ามาในห้องเครื่อง...
    ..คิดต่อเอาเองหลังจากนั้น...
    ...ฉะนั้นควร..
    ....ดับเครื่องด้วยน้ำมันเมื่อเลิกใช้รถในแต่ละวันแล้วนะครับ...
  19. maykrub
    152
    เอาB18cไปลงแกสมาแล้วครับ....
    แต่เปลี่ยนจากระบบเดิมซึ่งเป็นFix mixer มาเป็นแบบหัวฉีด..
    ไปทำที่ ร้านเอสเอ็ม66ออโต้เซอวิส...อยู่ตรงปากซอยสายไหม66...
    ไม่เลวเลยครับ ราคาไม่แพงด้วย...
    ...เจ้าของร้านจบเทคโนฯบางมดมา...(รุปสาม)
    ...เด๊วเล่าให้ฟังที่กระทู้ข้างล่างครับ..
    http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=266363
  20. maykrub
    152
    เกือบลืมไป..
    รุปนี้เป็นmixerอันเก่าที่เคยใช้กะเครื่องคาร์บิวเครื่องเดิม..
    ขนาด26มม
    เป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้กับเครื่องขนาดนั้น..
    ตอนซื้อmixerมาใช้ใหม่ๆก็เป็นงานกลึงสภาพเดิมๆที่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นขอบเป็นสัน...
    งานแรกที่ทำตอนนั้นคือเอากระดาษทรายมาถูๆลบขอบเหลี่ยมออกให้หมด..
    ให้เป็นขอบมนๆเพียงอย่างเดียว..
    ส่วนขอบมุมในที่เป็นเหลี่ยมก็เอาอีป๊อกซี่แบบใสลงไว้..
    ...เพื่อให้สภาพเหลี่ยมมุมหายไป...
    เพราะสภาพเหลี่ยม ไม่ว่าเหลี่ยมนอกหรือเหลี่ยมใน..
    ..จะก่อให้เกิดสภาพที่เรียกว่า..turbulance flow..หรือการไหลแบบกระแสอลวลตามมานั่นเอง...นึกถึงภาพสันเขื่อนที่เป็นเหลี่ยมแล้วมีน้ำไหลผ่าน...
    ...ส่วนการไหลผ่านขอบมุมที่มนจะเกิดการไหลผ่านที่ราบเรียบ
    เรียกว่า......lamina flow..หรือการไหลแบบไหลลู่ราบเรียบ นั่นเอง...นึกถึงภาพสันเขื่อนที่โค้งแล้วมีน้ำล้นไหลผ่าน...:D
  21. mana_kung
    mana_kung Guest
    เพิ่งไปติดมาเหมือนกันครับ มีรูปให้ดู
    [email protected]
  22. lek2522
    157
    ความรู้ทั้งน้านนนนนนนนนน
  23. mana_kung
    mana_kung New Member Member
    ที่ผมไปติดมางานไม่เนียนอ่ะครับ (ผิดที่ไม่ได้ดูเอง ทิ้งรถไว้)
  24. mana_kung
    เพิ่มเติม
  25. lek2522
    157
    มันไม่เนียน ตรงไหนบ้างครับ แก้ไขได้ไหม ติดมาราคาเท่าไหร่ รายละเอียดหน่อยนะครับ
  26. mana_kung
    ก็เรื่องเดินสายอ่ะครับ ควรทำได้ดีกว่านี้อ่ะนะ
    1 ในห้องเครื่อง
    2 ตรงหม้อแบ็ท
    3 ตรงแลมด้าอ่ะครับไม่ได้ยึดนะครับ
    เรื่องเจาะเรื่องตัดอันนี้มันต้องมีบ้างแต่บางจุดหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีก
    1 ผ้าปิดยางอะไหล่อ่ะครับ (เสียดายอ่ะ) จิงๆ มันแค่กรีดก็ได้อ่ะครับ
    2 กล่องโฟมใส่เครื่องมืออ่ะครับ ตัดแล้วก็ใส่อะไรไม่ได้อยู่ดี ตัดทำไมหว่า
    เล็กๆน้อยๆ ที่มองข้ามอ่ะครับ
    1 ขาวางถังอ่ะครับ พ่นสีก่อนวางได้ม่ะ หรือหาไรมาปิดหน่อยได้ม่ะก่อนพ่นอ่ะ
    2 นัดรับรถ 6 โมง ผมได้ตอน 3 ทุ่มครึ่ง อิ อิ อิ คันที่มาทีหลังรับไปแล้ว
    3 สัญญาว่าจะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ให้ก็ไม่ทำให้
    คือผมไม่ได้เฝ้าไงครับ
    ที่เจ็บใจก็คือผมถามแล้วก่อนติด ว่างานพี่เนียนมั้ย ผมของานเนียนนะ
    เค้าบอกว่างานเค้าเนียนมาก ติดมาแล้วเป็นร้อยคัน จบทุกคับ...
    ผมเข้าใจว่าเจ้าของร้านเป็นกลุ่มวิศวะ ชื่อดังอ่ะนะ แต่เค้าไม่ได้ทำเองนะครับ ลูกน้องเป็นคนทำ
    ไม่ได้ QC งานด้วย แต่มาจูน แลมด้าให้เอง
    เรื่องติดแล้วต้องเขากลับไปจูนบ้างผมรับได้นะครับ แต่บางทีเค้าก็ทำหน้าเซ็งๆ เหมือนตัวปัญหาอ่ะครับ
    ( แต่ที่ยังไม่ได้ประจารในเน็ท เพราะมีเจ้าของร้านอีกคน เค้าบริการดี ช่วยทุกอย่าง ทำให้ตลอดแนะนำดีตลอด เช็กส่วนอื่นให้ด้วย ) สงสัยถามได้นะครับ [email protected]
  27. korn999
    korn999 New Member Moderator
    95
    มีb16ติดกันเยอะไหมเนี่ย ถามหน่อยจิใช้มิกเท่าไหร่กานมั่งผมใช้ 32 มีเจาะรูกระจายเพิ่มเอง
    เพราะมิกรูกระจายเดิมๆๆสวยๆๆ มันไม่มีขนาดใหญ่
    วิ่งน้ำมันกดได้5พันกว่ารอบก็อืดแล้ว
  28. _B_B_2099
    _B_B_2099 New Member Member
    ตอนนี้มีตัวตัดแก๊สออกมาแล้วอ่ะครับ สำหรับรถคาร์บูที่ติดแบบ Fix mix อ่ะครับ ปกติแล้วเวลาเราเปิดกุญแจโดยที่ยังไม่สตารท์ แก๊สจะถูกปล่อยออกมาโดยที่ไม่มีการตัด ถ้าไม่รีบสตาร์ทจะทำให้เกิดอาการแก๊สท่วม สตาร์ทติดยาก แต่ถ้ามีตัวตัดแก๊สตัวนี้ มันจะทำหน้าที่ตัดแก๊ส คือถ้าเราเปิดกุญแจไว้เกิน 3-4 วินาที มันจะตัดแก๊สทำให้ไม่เกิดอาการแก๊สท่วมนั่นเองครับ...
  29. lek2522
    157
    มีขายที่ไหน หน้าตาเป็นอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ยังไงรบกวนตอบหน่อยนะครับ สนใจจจจจจจ
  30. _B_B_2099
    แบบว่าพี่เค้าก้อไม่ได้ทำไว้ขายหรอกครับ เค้าทำไว้ใช้เอง แต่ก้อสามารถจะประกอบออกมาให้ได้ โทรไปที่
    0816523425 ล่ะกันนะคร้าบ บอกว่าถามเรื่องตัวตัดแก๊สน่ะครับ ได้เรื่องยังไงก้อมาลงให้ดูหน่อยนะคร้าบ ตอนนี้ยังไม่ได้ติดเลย เพราะว่ารถไม่อยู่ เห็นว่าน่าสนใจเลยเก็บมาบอกเล่าให้เพื่อนในคลับครับ
