เอาไว้ใช้ในการคำนวณความเร็วรถกันเล่นๆนะครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by FoRDeZ, Aug 17, 2009.
  1. FoRDeZ
    FoRDeZ New Member Member
    132
    แบบว่าคนที่อยากจะเปลี่ยน ขนาดเกียร์ ขนาดเฟืองท้าย หรือเปลี่ยนขนาดของยาง
    แล้วจะได้ทราบความเร็วคร่าวๆหลังเปลี่ยนนะครับว่าต่างกันมากน้อยแต่ไหน
    สิ่งที่ต้องรู้คือ
    รอบรถที่ท่านต้องการรู้ความเร็ว (rpm)
    อัตราทดเกียร์
    อัตราทดเฟืองท้าย
    ขนาดยาง (คำนวณให้เป็น mm)
    ลองดูนะครับ ว่างๆไม่มีไรทำเลยเขียนเล่น
    ถ้าผิดพลาดประการใด ก้อขอคำชี้แนะด้วยนะคร้าบ
  2. Download ไปแระ
  3. joe>2kd@HLc
    joe>2kd@HLc New Member Member
    2,956
    32
    Good.
  4. Out Off Control
    2,322
    ดีมากครับ
  5. YOD HK
    YOD HK New Member Member
    1,301
    มาดูดไปแล้ว
  6. top_pilanengineer
    top_pilanengineer New Member Member
    101
    Down แล้วคับ..เดี๋ยวลองดูจักหน่อย
  7. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    ขอบคุงคับ
  8. GAUSS
    4,354
    สวยงามครับ
  9. Dae Postcard
    Dae Postcard New Member VIP
    3,222
    ขอบคุณครับ ^__^
  10. PaE_D4D
    PaE_D4D New Member Member
    231
    ขอบคุณมากคร๊าปผม
  11. OA_2L
    OA_2L New Member Member
    154
    นั้นความเร็วจริงผมแค่นี้อ่ะดิ
    205*0.55=112.75*2=225.5
    16*25.4=406.4+225.5=631.9
    3000 0.851 4.3 631.9 87.84
    3500 0.851 4.3 631.9 102.48
    4000 0.851 4.3 631.9 117.12
    4500 0.851 4.3 631.9 131.76
    5000 0.851 4.3 631.9 146.40
    และแล้วก็ลองไล่เฟืองท้ายดู
    3000 0.851 4.1 631.9 92.13
    3000 0.851 3.9 631.9 96.85
    3000 0.851 3.7 631.9 102.08
    3000 0.851 3.5 631.9 107.92
    4000 0.851 4.1 631.9 122.83
    4000 0.851 3.9 631.9 129.13
    4000 0.851 3.7 631.9 136.11
    4000 0.851 3.5 631.9 143.89
    5000 0.851 4.1 631.9 153.54
    5000 0.851 3.9 631.9 161.42
    5000 0.851 3.7 631.9 170.14
    5000 0.851 3.5 631.9 179.86
  12. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    หล่อเลยครับ
  13. FoRDeZ
    132
    เท่าที่ทราบมา ไมล์วัดความเร็วนั้น วัดจากรอบเกียร์ใช่รึป่าวครับ
    เพราะฉะนั้น ถ้าเปลี่ยนเฟืองเกียร์ ความเร็วที่ได้จากไมล์นั้นจะแปรผันตามขนาดของเฟืองอ่ะครับ
    แต่ถ้าเราเปลี่ยนขนาดของล้อ หรือเฟืองท้าย ไมล์มันจะเพี้ยนนะครับ เช่นล้อโตขึ้น ความเร็วจิงที่ได้ย่อมมากขึ้น แต่ความเร็วไมก้อยังคงเท่าเดิม
    แล้วความดันลมยางก้อมีส่วนต่อความเร็วด้วย เพราะ ความดันมากขึ้นล้อก้อจะยุบตัวน้อย ทำให้ได้ความเร็วมากกว่าลมยางอ่อน แต่ก้อไม่ควรเกินมาตรฐานนะครับ
    ไม่รู้ผมเข้าใจถูกรึป่าวนะครับ
    ผิดถูกอย่างไรชี้แนะด้วยครับ
  14. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ครับตามนี้ครับ ไมล์วัดความเร็วนั้น วัดจากรอบเกียร์ จากที่ผมเคยเปลี่ยนล้อ เปลี่ยนเฟืองท้าย ก็ได้อาการประมานี้แหละครับ
  15. OA_2L
    154
    แล้วที่ผมวางมาให้ดูนี่คำนวณถูกป่ะครับ ล้อ 205/55/16 เดิมหมดทุกอย่าง
  16. ดีจัง
  17. tjmujahidin
    tjmujahidin New Member Member
    179
    การวัดความเร็วนั้น แล้วแต่การออกแบบของแต่ละยี่ห้อว่าจะจับจากอะไร เช่น เฟืองเกียร์ หรือ บางยี่ห้ออาจจะจับจากเฟืองท้ายก็ได้ เช่น BMW จะจับจากเฟืองท้าย การเปลี่ยนขนาดล้อ ยาง หรือเฟืองเกียร์ หรือเฟืองท้าย
    ทำให้เกิดการ เพี้ยนของความเร็วถูกต้องแล้วครับ แต่ในเรื่องแรงดันลมยางนั้น
    ไม่ทำให้เกิดการเพี้ยนได้ขนาดนั้นครับ แรงดันลมจะมีผลกับการทรงตัวของรถมากกว่า กับ การสิ้นเปลืองน้ำมัน เช่น ถ้ายางอ่อนจะกินน้ำมันมากกว่าเพราะรถต้องต้องสู้กับแรงฝืดของยางที่สัมผัสถนน
    มากกว่ายางแข็ง
  18. FoRDeZ
    132
    แต่แบบว่ ในสูตรที่คิดขึ้นนั้น ผมต้องหักไป 10% อ่ะครับ ไม่งั้นความเร็วมันเกินจริง ถ้าไม่หักมันจะได้ตั้ง 115 km/hr แหนะ ผมว่ามานเกินไปนิดนึงเลยต้องหักออกครับ
    อ่อ แล้วผมไปเจอมาอีกเวป เค้าบอกถ้าลมยางอ่อน ความเร็วที่ได้จาก gps จะน้อยลงครับ แต่ความเร็วไมล์เท่าเดิม แปลว่าความดันลมยางมันต้องมีตวามสำคัญไม่มากก้อน้อยล่ะครับ
    ผมลองดูจากรถผมก้อถ้าเติมลมยาง 35 psi กับ 40 psi ความต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางล้อจะต่างกันประมาณ 10 mm เลยอ่ะครับ
  19. Mochisuperhero
    760
    แหล่มเลย
  20. ST190...Set...bo
    2,993
    แล้วจะลองเอาไป คำนวนดู ขอบใจ ครับ
  21. panphorm
    panphorm New Member Member
    476
  22. chatchay101
    chatchay101 New Member Member
    170
    ใจจ้า
