ขอความช่วยเหลือด่วนครับผม
Discussion in 'EK Group' started by pk1, Aug 21, 2009.
  1. pk1
    pk1 New Member Member
    64
    คือตอนนี้รถสตาร์ทไม่ค่อยติด แล้วไปให้ช่างเค้าดู เค้าบอกว่าต้องถอดไดร์สตาร์ทมาเช็คดูก่อน
    แต่ผมก็ยังไม่ให้ถอดจึงมาถามพวกพี่ๆก่อนว่า ถ้าจะต้องได้ซ่อมกับเปลี่ยนจะเหลืออันไหนดี เอาที่คุ้มๆเลยแล้วจะไม่มีปํญหาอีก แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณครับ ช่วยด่วนเลยนะครับ:cry:
  2. P'WAR
    P'WAR New Member Member
    438
    อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ พอดีเห็นเขียนว่า สตาร์ทไม่ค่อยติด ส่วนเคสของผมนั่นคือขับๆอยู่แล้วก็ดับไปเลยและก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยครับ ตามช่างมาดูก็พบว่า Coil จานจ่ายเสียครับ เปลี่ยนอย่างเดียว ลองให้ช่างถอดปลั๊กหัวเทียนออกมาดูว่ามีไฟออกมาหรือปล่าวนะครับ ....พอดีไม่ค่อยมีความรู้ด้านเครื่องยนต์เท่าไหร่..ก็เลยบอกได้เท่าที่ตัวเองเจอครับ....ส่วนอาการอื่นขอให้รอท่านอื่นนะครับ....ขอให้หายไวๆด้วยนครับ...
  3. kungking5
    1,661
    287
    ต้องดูก่อนครับว่า
    เวลาบิดกุญแจสตาร์ทแล้ว ไดสตาร์ทหมุนไม๊ ถ้าไม่หมุน ก็ต้องดูที่ไดสตาร์ท ว่าต่อไฟตรง จากแบต แล้วหมุนไม๊ ถ้าไม่หมุน ก็เปนที่ไดฯ แต่ถ้าต่อตรงแล้วหมุน ก็ไล่ รีเลย์ไดสตาร์ท , ขั่วกุญแจที่คอพวงมาลัย
    แต่ถ้าบิดแล้ว ไดหมุนปรกติ ก็ต้องมาไล่เรื่อง ไฟ น้ำมัน ว่าอันไหนไม่มามั้ยครับ
  4. ballasung
    ballasung New Member Member
    283
    หายไวๆครับอาการนี้น่าห่วงครับผมก็มีอาการอย่างที่คุณ P'WAR ขับๆแล้วดับแล้วสตาร์ทไม่ติดผมก็กะลังจะซ่อมคอยอะครับ ที่น่าหว่งก็ตรงที่ถ้ามันไปดับที่เปลี่ยวมันจะไม่ปลอดภัยอะครับ
  5. hanaga
    hanaga New Member Member
    203
    ตามที่ทุกท่านบอกมาเลยครับ
    เสริมนิดนึง วิธีดูว่าไดชารจเสียหรือไม่ ง่าย มากๆเลย ครับ
    ดิดเครื่อง แล้วไปดูที่หน้าปัด ไฟรูป แบตเดอร์รี่ จะต้องดับเมื่อเครื่องติดแล้วครับ
    หรือเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดก็รู้แล้ว
    ไม่ต้องถอดออกไปเช็คเหมือนที่ช่างว่าครับ ถ้าถอดออกไปจะเช็คอะไรไม่ได้เลย
    ไม่รู้ช่างมั่ว หรือหลอกฟัน
  6. Mr.Hanaga
    Mr.Hanaga New Member Member
    328
    อีกวิธีนึงเจอบ่อยครับ ถ้าบิดกุญแจแล้วเงียบไม่มีเสียงแชะ
    ไฟหน้าปัดหาย ลองหาอะไรเคาะที่ไดสตาร์ท ถ้าสตาร์ทติดก้อได
    เสื่อม ผมใช้วิธีเคาะอยู่หลายเดือนแล้วก้อหาไดมือสองมาเปลี่ยนครับ
  7. Miracle Racing Shop
    854
    ถ้าเสียไม่ซ่อมเปลี่ยนเซียงกงน่าสนใจกว่านะครับสำหรับผมครับ
  8. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ให้ช่างถอดดูไปเลยครับจะได้รู้ว่าอะไรมันเสียกันแน่ ทำรถให้พร้อมใช้ดีกว่าครับ
  9. pk1
    64
    สตาร์ทแล้วมันเงียบเลยครับ แต่ไฟหน้าปัดขึ้นครบนะครับ
    แต่รอสักพักมันดันติด จะเป็นตอนเช้าครับ หรือตอนเครื่องเย็นอ่ะครับ
    พอสตาร์ทติดไม่มีปํญหาเลย
  10. ballasung
    283
    ของผมก็เป็นอยู่ครับ วันนี้ไปสตาร์ทไม่ติดเลยก็เลยเปลี่ยนแบตใหม่(เพราะของเก่ามานก็ควรเปลี่นได้แล้วอะคับ)พอทีนี้สตาร์ทก็ติดครับแต่ มันมีอาการรอบร่วงและก็ดับตลอดเลยครับต้องคอยเร่งให้รอบสูงๆไว้ เพราะถ้าไม่คอยเร่งรอบก็จะร่วงจนดับอะครับใครรู้ช่วยบอกทีครับ(อาการอย่างนี้น่าจะเกี่ยวกับคอยมั้ยอะครับ)
  11. Creta
    Creta New Member Member
    57
    ไดสตาร์ทไม่ค่อยดีแล้วครับ
  12. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    เเบตเตอรี่ ไม่ดีป่าว ครับ อาการนี้เคยเป็น
