เปลี่ยนหม้อน้ำแล้วน้ำยังหาย
Discussion in 'NV Club' started by Kc1.6SLX, Jun 8, 2011.
  1. Kc1.6SLX
    Kc1.6SLX New Member Member
    520
    เปลี่ยนหม้อน้ำเป็นทองเหลืองมา1อาทิตย์แล้วน้ำยังหายไปประมาณ1ลิตรกว่าๆ ต้องเช็คอะไรอีกช่วยให้คำตอบด้วย เครื่องGA16 DNE ครับ
    ใช้น้ำมัน
    :cry::cry:
  2. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    ถ้าความร้อนปกติ ให้เช็คจุดรั่วในระบบทางเดินน้ำครับ...:eek:
    ใช้น้ำยาหม้อน้ำ(คูลแลนท์) รึเปล่าครับ...:rolleyes:
  3. Kc1.6SLX
    520
    ขับที่ความเร็ว100ขึ้น ความร้อนอยู่ที่เกินครึ่งไปประมาณ70เปอร์เซ็นครับ
  4. virus_x
    virus_x New Member Member
    483
    ในหม้อน้ำมีลักษณะเหมือนคราบคล้ายๆครีมรึป่าวครับ ถ้ามี "โก่ง"
  5. green nv #032
    2,789
    89
    เครื่องยนต์ร้อนครับ เวลาวิ่งไปนานๆมีอาการเสียงเขกของเครื่องให้ได้ยินบ้างรึเปล่าครับ
    คือถ้ามีเกจ์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์จะสังเกตุง่ายหน่อย อุณหภูมิปกติ 80-90 ถ้า 100 เครื่องยนต์เริ่มร้อน 110ต้องจอดเช็ค
    ยังไงเช็คระบบพัดลมไฟฟ้าทั้งสองตัวก่อนครับ...:eek:
  6. Kc1.6SLX
    520
    ได้ยินเป็นบ้างที พัดลมเช็คแล้วปกติดีครับ
  7. kumthorn00
    kumthorn00 New Member Member
    เกี่ยวกับความร้อนครับ เช็คที่ท่อไอเสีย รั่ว ผุ ตัน หรือเปล่า รถผมก็เคยเป็น เปลี่ยนท่อทั้งใบ ความร้อนไม่ถึงครึ่งครับ
  8. Van X
    Van X Well-Known Member Moderator
    1,247
    44
    อาการก่อนเปลี่ยนหม้อน้ำ เป็นอย่างไรครับ ?
  9. green nv #032
    2,789
    89
    ลองเปิดฝากระโปรง สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ ไม่ต้องเปิดแอร์นะครับ รอจนพัดลมไฟฟ้าทำงาน แล้วเข้ามาดูที่เกจ์ความร้อนครับขึ้นระดับไหน
    ถ้าขึ้นสูงประมาณ 70% อย่างที่บอก เปลี่ยนวาวล์น้ำ(เทอร์โมสตัท)ครับ เพราะปกติความร้อน NVอย่างของผมจะนิ่งที่ 1/4ของเกจ์วัดตลอด แนะนำติดเกจ์ความร้อนแยกแบบมีเสียงและไฟเตือนครับ แบบพอใช้ได้สองพันกว่าบาท คุ้มครับ...:eek:
  10. hlom
    hlom New Member Member
    300
    ปัมน้ำรั่วหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีน้ำในน้ำมันเครื่อง ต้องการูรั่วให้เจอ
  11. nv1020
    3,195
    302
    83
    ลองเช็คที่ตาน้ำข้างเสื้อสูบดูด้วยครับ จะเป็นวงกลมๆด้านล่ะ 4 อัน หน้า+หลังเป้น 8 อัน อันไม่กี่สิบบาท แพงค่าเปลี่ยนครับเปลี่ยนยากหน่อยนึง
  12. zumo_X
    zumo_X New Member Member
    241
    ของผมเคยเจอท่อยางที่อยู่ด้านหลังเครื่องมันรั่วน่ะครับน้ำไหลออกทีละนิด กว่าจะหาเจอไล่ตั้งนาน
  13. green nv #032
    2,789
    89
    ตัวนี้จะมียางขาโต๊ะอุดอยู่ที่ปลายท่อยาง ของผมตัวยางขาโต๊ะมันบวมแล้วก็แตก อยู่ลับตาแบบนั้นไม่ทันได้สังเกตุว่ามันเริ่มบวมรึยัง เปลี่ยนยากพอสมควร...:eek:
  14. nv1020
    3,195
    302
    83
    พวกท่อยางท่อน้ำถ้าเก่าแล้วก็เปลี่ยนเลยดีกว่าครับ ไม่แพง เป็นสาเหตุได้เหมือนกัน
  15. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    ฝาโก่งไม่จำเป็นต้อง น้ำมันเครื่องเป็นครีมครับ (แต่อันนี้ผมเรียกว่าฝาแตกร้าวครับ)
    บางทีโก่งที่ขอบหัวลูกสูบ แหวนลูกสูบรีดน้ำออกทางไอเสียหมด ต้องสังเกต หลายๆ ปัจจัย :D
    ฝาโก่งน้ำจะค่อยๆซึมออก (หรือไม่ก็ดูน้ำในหม้อน้ำถ้ามีคราบน้ำมัน ที่ฝาหม้อน้ำ )อันนี้แน่นอนกว่าครับ ...
  16. Kc1.6SLX
    520
    ความร้อนสุง แต่ไม่ถึงกับฮีทครับ
  17. tanit wongsanit
    tanit wongsanit New Member Member
    100
    ผิดปกติครับ ดูความเร็วพัดลมครับถ้าไม่ตรงรุ่น ร้อนแน่นอนครับ
    เจอกับตัวเองมาแล้ว หมดไปหลายกว่าจะเจอ ลองดูครับ
    ปั้มน้ำรั่วลองดูว่ามาคราบน้ำหรือเปล่า มีเปลี่ยนครับ
  18. BNV
    BNV Member Member
    81
    ที่ผมเคยเจอกะตัวเองนะครับประเก็นฝากสูบมันรั่ว ขับไไกลๆน้ำในถังพักหายหมดเลย
  19. singcoohteam
    5,303
    108
    หายยังครับผม
  20. Kc1.6SLX
    520
    อัพเดท หายแล้วครับเกิดจากท่อน้ำหลังเครื่องเส้นใหญ่มันแตก แก้ไขแล้วค่าท่อ150 ค่าแรง150ครับ
  21. green nv #032
    2,789
    89
    ยินดีด้วยครับผม ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ...:eek:
