มือใหม่เพิ่งได้รถครับ สอบถามหน่อย
Discussion in 'EK Group' started by B02, Aug 17, 2009.
  1. B02
    B02 New Member Member
    72
    สวัสดีครับ ทุกท่าน
    กระผมเพิ่งได้รถ Honda Civic ปี 1998 มาครับ
    หลังจากได้เปิดอ่านจากหลายๆกระทู้ในนี้ เลยมีคำถาม จะขอรบกวนหน่อยครับ
    ลิ้นหน้า และ กระจังหน้ารถในรูป เค้าเรียกว่าอะไรครับ
    ราคา แต่ละชิ้น ประมาณเท่าไร
    ถ้าจะหาล้อขอบ 16นิ้ว กว้าง 7นิ้ว มาใส่ Offset ที่เหมาะสม แบบว่าใส่แล้วกำลังสวย พอดีซุ้มล้อ ควรจะประมาณเท่าไร
    ยาง ควรใส่เบอร์อะไร 215/45/16 หรือเปล่า
    ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ (จะมีใครมาตอบปัญหาเด็กๆหรือเปล่าหว่าใ:()
  2. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    กระจังน่าเป็นแบบ SIR ครับ มีขายอยู่ ลองหาในบอร์ทดูคับ ส่วนลิ้นน่าเป็น ของ ลิ้นศูนย์ บ้านเราที่มีแถบให้ในตัว Llimited
  3. B02
    72
    ธรรมดารูปมันใหญ่ แต่ทำไมลงแล้วมันเหลือแค่นี้เนี่ย
  4. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    ถอก
  5. hanaga
    hanaga New Member Member
    203
    ส่วน ล้อ ขอบ 16 ควรจะใส่ ยาง 205/45 จะใกล้เคียงขนาดเดิมมากที่สุด
    เรื่อง offset ใส่ได้ตั้งแต่ + 45 ถึง + 33 (มากน้อยกว่านี้ก็ยังได้อยู่ ถ้า up grade ช่วงล่างแล้ว)
    แต่ถ้าเอาแบบไม่มีปัญหา ชัวๆ เลย ก็ +42 ถึง + 38 ไม่ติดซุ้มแน่นอน
    แต่ถ้าหุบเข้าในหรือยื่นออกมามากกว่านี้ up grade โช๊ค กับ Spring ก่อน
    จะสามารถ ใส่ offset ที่ + น้อยๆได้อย่างไม่มีปัญหา
    ตอนนี้ผมใส่ + 34 ไม่มีติด koni+H&R ครับ
  6. B02
    72
    ขอบคุณมากครับ
    ถามเพิ่มอีกนิด
    +34 นี่ ถ้าไม่ใส่ koni+H&R แต่ใช้ โช๊คเดิม +H&R จะติดมั้ย
    แบบว่าชอบเต็มๆซุ้มนะครับ
    ท่านใดพอจะแนะนำเรื่องราคา กระจัง กับลิ้นหน้า หน่อยได้มั้ย
  7. นายอ้น ตาโต
    นายอ้น ตาโต New Member Member
    311
    47
    ลิ้นหน้า SIR เบิกศูนย์ ราคารวม vat แล้ว ประมาณ 2,515 บาท ครับ แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีเหลืออยู่รึป่าวนะ :D
  8. ballasung
    ballasung New Member Member
    283
    ถ้าไม่ซีเรียสก็ลิ้นsir ก๊อปไปเลยครับหักหรือแตกมาก็ไม่เสียดายราคา1000+นิดๆ กระจังหน้า sirราคาไม่เกิน1000(ของ96นะ) ส่วนเรื่องล้อก็ตามกระทู้ก่อนไปเลยครับ ในภาพคูเป้หล่อมากมายเลย
  9. max eg
    max eg New Member Member
    284
    สวยยคับ
  10. B02
    72
    ขอบคุณทุกท่านมากครับ
    ได้รถมาแล้วครับ
    ปี 98 เครื่อง D16Y8 เกียร์ธรรมดา
    ถามเพิ่มอีกนิดครับ
    เครื่องตัวนี้ ถ้าจะเดินท่อใหม่ เริ่มจากหลังข้ออ่อน ควรเดินอย่างไรดี ผมจะเอาแคตออกนะครับ
    พักกลางขนาดเท่าไร พักปลาย แบบไหน
    ใจอยากได้ Apex N1 ไส้ตรง 2.2นิ้ว พอไหวมั้ย จะโล่งไปหรือเปล่า
    และถ้าเดินตรง ลอดใต้ถังน้ำมัน จะสวยมั้ย
    ท่านใดใช้เครื่องตัวนี้อยู่ เกียร์ธรรมดา เดินท่อแบบไหน มาแชร์กันหน่อยครับ
    มีรูปด้วยใหเดจะดีมากเลยครับ
  11. JIT_SISSLY
    JIT_SISSLY New Member Member
    91
    ท่อ
    เดินเลสทั้งเส้น(เสียงมันจะดีกว่าเหล็กแต่แนะนำว่าอย่าตัดต่อเชื่อมเอาให้ดัดมาเลย) 2.2 อย่างว่า พักกลางเดิมก่อนก็ได้ ปลายแนะนำ 5-zigen เสียงออกมาแน่นดีครับ ผมเคยใช้อยู่(หลายคนชม)
    ถ้าต้องการเงียบหน่อยก็ FUJITSUBO รถผม D16Y8 MT เหมือนกัน แต่เรื่องปลายแล้วแต่ชอบครับ
  12. B02
    72
    อยากเห็นรูปท่อโหดๆ
    ใครมีเซฟไว้ เอามาลงหน่อย
  13. ZAMZAM1
    1,676
    42
    เข้ามาเก็บความรู้ครับ
  14. B02
    72
    ปัญหามาครับ
    มีกลิ่นเข้ามาในรถ พวกกลิ่นควัน
    แก้ไงยังไงได้บ้างครับ ไปร้านแอร์แก้ได้หรือเปล่าครับ
  15. pokemon
    pokemon New Member Member
    103
    เรื่องกลิ่น ไปหาศึกษาเรื่องการปิดช่องแอร์ครับ จะอยู่ด้านบนของตู้พัดลม
    มันคือช่องรับอากาศด้านนอก ถ้าจะไม่ให้มีกลิ่นเข้ามาให้ปิดช่องนี้ไปเลยครับ
  16. B02
    72
    ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำเรื่องกลิ่น เดี๋ยวจะไปจัดการปิดซะเลย
    ขอสอบถามราคาของหน่อยครับ จะได้ไปเลือกซื้อถูก
    ตัวปรับแคมเบอร์ ล้อหลัง
    แพหน้าทั้งชุดของเดิม (หรือมีของตัวไหนที่อัปเกรดดีกว่าเดิม)
    แค่นี้ก่อนครับ
