ขับถึง 80 Km/Hr แล้วสั่นถึงพวงมาลัยเลยครับ
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by GURUNUKE, Aug 1, 2009.
  1. GURUNUKE
    GURUNUKE New Member Member
    เอาอีกละ ปัญหาใหม่ ขับถึง 80 Km/Hr แล้วรุสึกถึงได้ว่ารถสั่น สั่นถึงพวงมาลัยเลยครับ แต่ลักษณะการสั่นที่สัมผัสได้คือจะออกซายขวานะครับ ไม่ใช่ขึ้นลง สั่นแรงจนรู้สึกได้ครับ ตอนที่ออกตัวแรงๆ หรือตอนที่เกียร์จะเปลี่ยนก็เป็นเหมือนกัน เป็นมานานมากๆแล้ว แก้ยังไงก็ไม่หาย
    1. เปลี่ยนเพลาคู่หน้าก็ไม่หาย
    2. เปลี่ยนดุมหน้าทั้งชุดก็ไม่หาย
    3. เปลี่ยนแม็ก+ยาง (ตอนนี้ใช้ดันลอบประมาณ 6 เดือนแล้ว )
    ช่วงวิเคราะห์หน่อยครับ จะได้หาทางแก้ได้ถูก
    เหลือเรื่องโช๊กครับ ถ้าจะเปลี่ยนแนะนำทีครับ
    ปล. เคยไปตัดโช๊กหน้าออกมานิดนึง เพราะว่าหน้ามันลอย หนักแก๊สที่ด้านหลัง เลยตัดออก
  2. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    กลึงปลอกแม็กใส่หรือเปล่า ลองถ่วงจี้หรือยัง
    อาการสั่นมาตามความเร็วรถ หรือว่ามาตามรอบเครื่อง
    ถ้าตามความเร็วรถ ส่วนมากอยู่ที่ ล้อ ถ้าตามรอบเครื่อง เบา สั่น เร่ง หาย อาจจะเป็นยางแท่นเครื่อง
    วิ่งทางขุขระ สะเทือนเสียงดังไหม เคยเช็คพวก ลูกยาง ลูกหมาก ทั้งหลายหรือยัง
    ที่ว่าสั่นออก ซ้าย ขวา เนี่ยมันยังไงอ่ะ หรือว่ายางมันไม่กลมหว่า อิอิ :D
  3. mommamz
    964
  4. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    ตามท่านตามว่าไว้เลย..ไปลองดูก่อนสั่นเพราะความเร็วรึสั่นเพราะรอบเครื่อง..80แล้วสั่น..100ขึ้นไปสั่นอยู่รึเปล่า..ถ้าไม่ได้บอกว่าทำนั้นทำนี่มาน่ะ..ผมจะไล่ไปตั้งศูนย์ก่อน..แล้วเดี๋ยวจะรู้เองแหล่ะว่าเป็นที่อะไร..เพราะสิ่งที่ทำไปทั้งหมด..(ไม่รู้ทำทีเดียวรึเปล่า)..ทำเสร็จก็ต้องวิ่งไปตั้งศูนย์ทุกรายการที่ทำไปนั้นเลยล่ะ
  5. SolidKK
    SolidKK New Member Member
    34
    ลองเช็คยางรองเบ้าโชคดูรึยังอะครับ ผมเคยเป็นตอนซันนี่..... ยังงัยลองดูก่อนก็ได้ครับผม ^o^
  6. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    เห้อ ๆ ........... ขอให้อย่าโดนแบบผมแล้วกัน หามาทุกที่ ทำมาทุกอย่าง แก้แล้วแก้อีก ก็ไม่ดีขึ้น...........หามาเป็นปี หมดเงินไปเยอะเลย สุดท้ายมาเจอตัวการตัวเดียวที่ยังไม่ได้เปลื่อน คือ แกนคอพวงมาลัย ของผมยอยตัวบนมันเสีย ไม่น่าแก้มาตั้งนานทำมัยก็มันยังแปลกๆ อิอิ .....ขอให้โชคดี ค่อย ๆ หาเดียวมันต้องเจอเอง ยังไงมันต้องมีตัวที่เสียแต่มันจะหาเจอเมื่อไรเท่านั้น.............อิอิ
  7. GURUNUKE
    เกิน 100 ก็สั่นครับ แต่น้อย
    spacer นี่ก็พอดีเป๊ะนะครับ
    ถ่วงจี้มาแล้วก็ไม่หาย
    วิ่งทางขรุขระไม่เรียบก็แค่สั่นครับ ไม่มีเสียง
    ตั้งศูนย์มาแล้วครับ
    เหลือแค่ยางรองเบ้าโช๊กแหละที่ยังไม่ได้เช็ก
    ขอบคุณมากๆครับ
