มาแว้ววววว.....รายงาน 2kd + power fast คับพี่น้อง
Discussion in 'HILUX Club' started by tiger บ้านนอก, Nov 13, 2008.
  1. tiger บ้านนอก
    7,433
    วันนี้ไปใส่กล่อง power fast มาแล้วคับ
    รายการที่ทำกะมันก็ รองแหวนไป 3 ตัว กั้นห้อง แซดดด บูสต์ที่ได้ 13 ปอนด์
    ใส่กล่องเข้าไป ปรับแต่งไว้ 3 สเตปๆ แรงสุด ได้บูสต์มาหน่อยนึง 14 ปอนด์ อัตราเร่งตอบสนองดีขึ้น มาเร็วขึ้น
    ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ เพราะเครื่อง 2kd ตัวนี้มันมีข้อจำกัดหลายอย่าง นี่ก็จูนได้เต็มที่สุดเท่าที่เครื่องตัวนี้ทำได้แล้ว ถึงจะใส่กล่องทองก็ไม่มีประโยชน์เพราะบูสมันน้อย น้ำมันมันน้อย ถัเพิ่มน้ำมันเพิ่มบูสได้แค่ไม่เกิน 15 ปอนด์ก็ตัดแล้ว ถ้าปล่อยบูสเกินนี้เทอร์โบก็เจ้งแล้ว...เวงกำ:cry:
    ไม่เหมือนของตัว vigo ที่เป็นเทอร์โบแปรผันนะคับ ตัวนี้จะจูนได้เยอะกว่าของ tiger คับ
    ผมลองถามช่างดู ถ้าอยากจะให้แรงกว่านี้ ก็เซทโบแล้วก็บวกกล่องด้วย เพราะเซทโบอย่างเดียวได้แต่ลมน้ำมันไม่มี มันก็ไม่ไป แถมเจ๊ง...กรำอีก ราคารวมแล้วเจโบยังกถูกว่าเลยคับ :cry::cry:
    ลองดูนะคับใครชอบแรงแบบ commonrail ของ d4d เราแรงสุดๆแล้ว
    อ้อ...ลืมไปคับ เพิ่งใส่มาวันนี้ ก็ลองไปประมาณ 200 กว่าโลเอง ยังเหลือโหมดให้เล่นอีกเยอะยังลองไม่หมด แล้วจะรายงานเป็นระยะๆ นะคับ...พี่น้อง :):D
  2. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    โย่วๆ แจ่มไปเลยครับ ดีกว่าเดิมเยอะไหมครับ
  3. hivigo
    hivigo New Member Member
    2,219
    เยี่ยม..คับ
  4. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    แจ๋ว...ปรี๊ดสะจาย..
  5. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    แรงต้น แรงปลายดีขึ้นไหม.........ไปติดที่ไหนมาครับ
  6. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    แรงๆๆทั้งนั้น
  7. tiger บ้านนอก
    7,433
    มันก็ดีขึ้นเยอะพอสมควรนะคับ ถ้าเทียบกับเดิมสนิท
    มันดีตรงที่มีหลายสเตป ตอนนี้ตั้งไว้ ก็
    -std,
    -แรงสองสเตป,
    -และก็โหมดประหยัด
    จากที่ลองบิดเล่นดูแต่ละโหมดก็แตกต่างรู้สึกได้เลยคับ ก็ดีนะคับอยากขับแบบแรงก็แค่บิดนิดเดียวก็เสียวได้แล้ว อยากขับแบบธรรมดาเดิมๆก็แค่ หรืออยากขับแบบประหยัดก็มี เท่าที่ลองโหมดนี้ก็ไม่ค่อยอืดเท่าไหร่ก็ยังน่าขับอยู่แต่อัตราสิ้นเปลืองยังไม่ได้ลอง
    ปรับแต่ง...แรงได้แค่ปลายนี้ว..!!!!
  8. tiger บ้านนอก
    7,433
    ต้นกับกลางๆ มาเร็วดีคับ ขับสนุกขึ้นเยอะ ปลายยังไม่ได้ลองเลย (ยางไม่ค่อยดี)...เกียร์สูงในรอบต่ำก็ตอบสนองเร็วดีไม่ต้องรอบูสเหมือนแต่ก่อนแล้ว กดได้เลย ชอบตรงกดแซงมั่นใจขึ้น ไม่ต้องมาไล่เกียร์แล้ว
    ผมอยู่ ตจว. คับ (อำนาจฯ) ติดที่ร้อยเอ็ด....ร้านที่ติดก็เยอะคับ ผมเคยให้ไว้ในกระทู้ก็มี หรือในหนังสือ the truck , the race truck คับหาง่ายดี
  9. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    เเหล่ม ครับ
    เเรงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  10. กระบะสีขาว
    1,459
    กิเลสเกิดแล้วคับท่าน หุหุ
    ค่าใช้จ่ายประมานเท่าไหร่ครับพี่
  11. BEN360@HLc
    BEN360@HLc New Member Member
    2,536
    35
    งั้นลงรุ่นดีเซลได้แล้วสิครับ...สเตปเทพแบบนี้
  12. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    โหยอย่างนี้ต้องหามาใส่มั่งแล้ว อยากแรงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คับ
  13. SuMo_ChAmP
    SuMo_ChAmP New Member Member
    319
    อยากไส่มั่งจัง
  14. GAUSS
    4,354
    แรงไหม ครับ ช่วยไขทีรอ ครับ
  15. tiger บ้านนอก
    7,433
    ราคากล่อง 13,000 คับ รวมค่าใส่ค่าจูนทุกอย่าง จ่ายแค่นี้พอ..แรง
  16. tiger บ้านนอก
    7,433
    ก็แรงขึ้นนะคับ เพราะกล่องตัวนี้เพิ่มแรงบิดกับแรงม้าด้วย......แล้วช่างเขาก็จูนปรับระบบใหม่ด้วย และกล่องยังสามารถจูนเพิ่มได้อีก เพียงแต่ความสามารถของเครื่องตัวนี้มันทำได้แค่นี้เอง.....ยังเหลือเผื่ออัพได้คับ
  17. tiger บ้านนอก
    7,433
    จะไหวเหรอคับ ถ้ารุ่นเดียวกันก็คงพอทน....ถ้ากับรุ่นอื่น กลัวอายเค้าแย่เลย
  18. ไอ้หมึกดำ
    ไอ้หมึกดำ New Member Member
    408
    ผมว่า+กล่องคันเร่งอีกตัวแจ่มเลย
    ไอ้เสือเนี๊ยมันขุนขึ้นยากจริงคับ
    อย่างที่ว่าล่ะคับ เจ+โบ ยังถูกกว่าเลย
    ขับไปเซ่งมันไปได้แต่มองตูด D-max ตัวโก เงียบยังงัยก้อตามเขาไม่ทัน กำ....กำ
  19. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    ลองใส่สิคับ....พี่โจ้.......อิอิ
    13000 คับพี่ (อืม ม่าม่า เก็บไว้กี่แพ็คดีน้า)
  20. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    อืม น่าใส่บ้างจัง
  21. BUNG
    BUNG Member Member
    40
    2kd สู้ๆๆ
  22. col2ETwo
    col2ETwo New Member Member
    820
    อ้าวทีนี้ใครสนใจก็ไปหามาครอบครองได้แล้วครับ ส่วนตัวผมขอบาย รอเจโบดีกว่า มะมีตังแต่งดีเซล
  23. tiger บ้านนอก
    7,433
    ผมถามดูแล้ว กล่องคันเร่งมันไม่ได้เพิ่มอะไร....เพียงแค่ทำให้รู้สึกตอบสนองดีขึ้นเฉยๆ คือ มันจะเหมือนกับเวลาที่เรากดคันเร่งจนสุด ถ้าใส่กล่องตัวนี้เข้าไปแล้วเราจะกดแค่ประมาณครึ่งนึงก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกดสุดนั่นแหละ หลอกเท้าเราเฉยๆ
    เก็บตังค์ 8,500 ไว้ใส่เจโบดีกว่าคับ
    ของผมกะจะเปลี่ยนล้อเป็น 17 เพราะล้อเดิมมันเน่าแล้ว...คงจะทำให้ตัวเบาขึ้น คงพอช่วยขึ้นมาอีกหน่อย
  24. hivigo
    2,219
    มันต้องเจอวีโก้คับ...รับรองไม่เห็นแม้แต่ไฟท้าย..ผม :D:D:D:D:D
  25. YOD HK
    YOD HK New Member Member
    1,301
    วิ่งได้เต็มที่เท่าไหร่คับ
  26. ไอ้รถซา..หริ่ม
    1,238
    32
    อยากได้มาใส่มั่งจังคัฟ ดีเซลเหมือนกัน :D:D:D:D:D
  27. tiger บ้านนอก
    7,433
    วีโก้ใส่ยิ่งเวิร์คคับ ดึงบูสขึ้นได้เกือบ 20 ปอนด์เลย น้ำมันก็เยอะดี แหล่มเลย.....ยิ่งถ้าเป็นกล่องทองแล้วขึ้นได้เหมือนเจเลย....น่าสนนะคับ ควันดำๆ วิ่งยังกะเจ
  28. ผมจะเลิกคบมันแล้วล่ะ เจ้า2KD เนี่ย มันทรยศผมจังเลย แต่ตอนนี้ยังเลิกคบไม่ได้ ยังไม่มีงบไปขอเนื้อคู่ใหม่มาครอบครอง ต้องรอโครงการระยะยาว อิอิ
  29. NuuAu
    NuuAu New Member Member
    649
    จัดไปคับ 1J Bo อิอิ
  30. BUNG
    BUNG Member Member
    40
    แค่นี้ก็แรงแล้วครับ ชนะตัว 3.0 สบายแล้วละครับ
