===== header หน้าตาแบบนี้มีดีตรงไหนคับ พี่ๆ =====
Discussion in 'Motorsport Forum' started by RG37, Mar 3, 2006.
  1. RG37
    RG37 New Member Member
    302
    เปิด web ดูไปเรื่อยๆ
    สะดุดกับรูปร่าง header สำหรับ block B แบบ 4-2-1 แบบใหม่อ่ะคับ
    เมื่อวานก็ได้ไป meng header มา ก็เจอ header แบบนี้ทำมาขายแว้ว
    เรยอยากรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไร
    เมื่อเทียบกับ 4-2-1 กับ 4-1 แบบที่คุ้นเคยคับ
    :D
    [email protected]
  2. RG37
    302
    แบบที่คุ้นเคยกัน เห็นๆกันอยู่มานานแว้ว
    4-2-1 สั้นๆ และ 4-1 ยาวๆ
    :D
    [email protected]
  3. RG37
    302
    นี่คือ แบบที่สงสัยว่ามันมีดีอย่างไรคับ
    เป็น 4-2-1 ที่ช่วง 4 ยาวๆแบบ 4-1 แต่มีการรวม 2 ก่อนออก 1
    การรวมท่อก็แปลกๆ เอา 1+2 กับ 3+4 เรย
    ไม่เหมือน 4-2-1 แบบก่อนๆที่เอา 1+4 กับ 2+3 ง่ะ
    รบกวนพี่ๆเซียนๆเรื่องเครื่องยนต์มาช่วยไขความลับของมันหน่อยคับ
    อิอิ อุอุ อะอะ
    :D
    [email protected]
  4. Poyee_ZC
    Poyee_ZC New Member Media
    611
    เอ้า! จารย์ มาตอบเร้วๆ
    อยากรู้เหมือนกันคับ
  5. 17ans
    17ans New Member Member
    แนวคิดใหม่
  6. อุอุ สงสัยเหมือนกัน
  7. GoogGoo
    GoogGoo New Member Privilege
    น่าจะมองได้สองอย่าง คือเรื่องของ Packaging ซึ่ง แบบ 1+2 และ3+4 จะประหยัดที่กว่า(พบเห็นได้ตามมอเตอร์ไซด์ Big Bike) แต่ประเด็นนี้ไม่น่าเกี่ยวมากเพราะว่า มีแบบ 1+4 และ 2+3 ออกมากันเกลื่อนอยู่แล้ว แสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหา
    กับเรื่องที่สองคือ ออกแบบไม่เป็น ไม่เข้าใจเรื่องของจังหวะจุดระเบิดของเครื่องยนต์
    ความยาวของ Primery และ Secondary ที่ต่างออกไป ทำให้ขนาดความดันคลื่นและรอบเครื่องที่ถูก "Tune" เปลี่ยนไป แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากการดูด้วยตาเปล่า
  8. Mink_si
    Mink_si New Member Member
    430
    แปลกมาก สรุปแล้วมันจะดีกว่า แบบเก่าๆ รึเปล่าอ่า
  9. gtr_golf
    gtr_golf New Member Member
    60
    ตามมา งง อ่ะ ไม่รุ้เรื่อง แอบโง่ๆ
  10. OaT_DBS
    OaT_DBS New Member Moderator
    538
    170
    ผมว่ามันดีที่มันได้สูตรแบบ4-1 แต่ไม่ห้อยลงมาใต้ท้องเหมือนเฮด4-1ทั่วไปที่มันห้อยลงมาแล้วชอบบุบครับ คิดง่ายไปมั๊ยเนี่ย อิอิ
  11. RG37
    302
  12. -B?|||?G-
    -B?|||?G- New Member Member
    166
    พี่ปอม สั่งทำเรยจิ เอามาลองก่อนเรยยย
  13. OaT_DBS
    538
    170
    มันมีคนใส่อยู่นะครับพี่ไอ้เฮดแบบเนี้ยไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยแหละเวลาไปแข่งจิมคาน่าก็ลองสังเกตดูดีๆละกันครับ อิอิ
  14. RG37
    302
  15. nuneb18cr
    nuneb18cr New Member Lady Member
    155
    อยากรู้เหมือนกัน
    ใครใส่แล้วผลเปงไงมาบอกเล่าด้วยจิ
  16. Jern
    Jern New Member Member
    6,174
    ขอเซียนมาตอบหน่อยคับ อยากรู้มากๆเลย
  17. เฮดเดอร์ตามรูปนั้น จุดประสงค์ไม่ได้ทำมาสำหรับ Horse power แต่ออกแบบมาเพื่อให้เป็น Low profile สำหรับรถเตี้ย และดูสวยเรียบร้อยในฝากระโปรง พูดง่ายๆ เอาไว้ใส่รถโชว์
  18. Bbo-at
    Bbo-at Member Member
    240
    วันนี้เพิ่งไปเห็นตัวเป็นๆที่อยู่พี่ตุ้ม(cake maker)มาอ่ะคับ
    เหมือนกะในรูปของพี่ปอมเลย
  19. oayama
    oayama New Member Member
    127
    อิอิ ไม่บอกหรอกว่าคัยใส่
    ผมรู้ๆ คุณโอ้ตพูดถูก
  20. COROLLA BOY
    COROLLA BOY New Member Member
    507
  21. Tin_tin
    Tin_tin New Member Member
    102
    ใส่แล้วมันดีก่าของเก่า ป่าวอ่ะคับ
  22. bon_evopcm
    bon_evopcm New Member Member
    77
    ใส่แล้วเปนไงกันเนี่ย
  23. Ballnuclear
    Ballnuclear New Member Member
    691
    นั่นจิคับอยากรู้ เป็นไงคับ
  24. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    ตามความคิดผมนะครับ มันคงจะคล้ายกับ 4-1 เพราะมันยาว แต่การที่ 4-1 มันรวมกันแล้ว ไอเสียมันชนกันที่จุดเดียว เลยมีความคิดที่ลดแรงที่จะมาชนกันก่อนด้วยการทำเป็นแบบ รวมสอง แล้วมารวม 1อีกครั้ง ซึ่ง การที่จะเอา 1 กับ 3 มารวมกัน และ 4 กับ 2 มารวมกันตรงด้านล่างแถวๆ ก้นแคร้ง มันไม่ใช่เรื่องที่ดูไม่จืด ถ้าเอามาไขว้ก่อนลงล่างก็ทำได้ แต่การไหลของแต่ละท่อมันก็จะไม่เท่ากัน ไม่สม่ำเสมอ ทำให้การรวมเป็น 2 และ 1 เป็นอุปสรรค ความยาวคลื่นในแต่ท่อจึงจำเป็นให้ใกล้เคียงกันที่สุด รูปร่างในแต่ละท่อจึงจำเป็นต้องเหมือนๆกัน
    แต่ผมว่า มันคงไม่ได้อะไรมากมายหรอกนะ ถ้าท่อปลายไม่ match ด้วย ยิ่งไม่น่าจะได้อะไร ผมยังคงถือหางแบบ 4-2-1 ธรรมดามากกว่า
  25. oayama
    127
    อิอิ
  26. 4G18
    4G18 Guest
    [email protected]
    I hope you understand English.
    I found your email in a forum from http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=81512
    Im from Panama in Central America.
    My car is a Lancer 2005 4G18 1.6 GLX CVT Invecs III 4 speed
    19 Konig Wheels
    Got 2" pipe and muffler
    K&N filter @ original intake
    Im about to order the 4-1 header from rpw that works for both 4G18 Soch & 4G15 DOHC. This will fit ok ?
    Any Air Fuel Controller unit you can suggest ?
    Throttle Body or Intake Manifold ?
    Camshifts ?
    Please let me know your thoughts.
    Thanks.
    PT
  27. RG37
    302
    Hi, Pelao
    I didn't know much about 4G18 mitsubishi engine.
    About 4-1 header u ask, I think it will fit ok.
    Only header change no need to change other things u said.
    I think it not effect much.
    Good luck!
    :D
    [email protected]
  28. COROLLA BOY
    507
    I'm agree with him. :cool:
  29. EmOtiOn
    EmOtiOn New Member Member
    187
    แล้วมันดีไหมอ่ะครับ มันดูแปลกๆ
  30. 3d-top1
    3d-top1 New Member Member
    767
    :eek: :eek: :eek:
