1 เดือนกับ NV Van ปี93สีขาว
Discussion in 'NV Club' started by worapetch, Aug 28, 2009.
  1. worapetch
    worapetch New Member Member
    275
    จากคราวที่แล้วเคยโพสต์มารอบหนึ่งตอนซื้อมาใหม่ๆ(แวนปี93) ตอนนี้ใช้มาได้ 1 เดือนแล้ว อยากจะมาเล่าสู่พี่ๆเพื่อนๆในคลับและอยากขอคำแนะนำด้วย
    1. เริ่มแรกซื้อมาก็เอาเข้าศูนย์หมดไปหมื่นต้นๆเลือดแทบอาบ ได้โช๊คใหม่ 4 ต้นกับเปลี่ยนท่อน้ำต่างๆ
    2. รูปข้างบนผมมีข้อสงสัยว่ากระปุกน้ำมันเพาเวอร์(วงกลมสีแดง) รุ่นนี้เป็นแบบนี้เหรอ
    3. สองอาทิตย์ที่แล้วก่อนเดินทางไกลผมได้ลองถอดหม้อกรองมาทำความสะอาดปรากฎว่าตอนประกอบกับท่อยางในรูปนี้ต้องต่อเข้ากับตรงที่วงกลมสีน้ำเงินรูปแรกหรือเปล่า พอดีตอนถอดไม่ได้สังเกต
    4. ตอนเดินทางชลบุรี-อุบล ขาไปเกียร์ 5 หลุดประมาณ 7-8 ครั้ง เป็นเพราะว่าผมใส่ไม่แน่นหรือว่ามันเริ่มเสียแล้ว (ตอนเข้าศูนย์เขาแจ้งว่ายางแท่นเครื่องสึกหมดแล้ว) ขากลับหลุด 2 ครั้งเอง ขับในเมืองชลนานทีหลุดครั้งเฉพาะตอนเร่งความเร็วสูงประมาณ 100-110 ขับช้าๆ (ประมาณ 60 )ไม่เคยหลุดเลย
    5. ตอนกลับถึงอุบลผมลองใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำ ทำให้มีรอยซึมนิดหนึ่งตรงฝาบน ผมไม่สะบายใจเลยไปให้ร้านหม้อน้ำซ่อมหมดไป 500 เขาเปิดฝาบนมาล้างแล้วประกอบกับ เห็นท่อแป๊ปมีสนิมมากเลยถ่ายมาให้ดูเพราะคันเก่ามันไม่เห็นสกปรกเท่านี้เลย คนอื่นเป็นเหมือนกันไหม
    6. ปกติรอบเดินเบาประมาณ 800 รอบต่อนาที พอเปิดแแอร์ตกวูบมาอยู่ที่ 3-400 รอบแล้วเด้งขึ้นไปอยู่ที่ 5-600 รอบซึ่งค่อนข้างสั่นมาก ลองค้นหากระทู้เก่าๆบอกว่าปรับได้ทำไมของผมไม่เห็นมีที่ปรับเหมือนในกระทู้
    7. สุดท้ายงานเข้าคับเมื่อวานเลิกงานเลยเปิดฝากระโปรงแล้วเจอแบบนี้
    อีกรูปชัดๆด้านล่าง
    อย่างนี้แสดงว่ายางหุ้มเพลาขับขาดใช่ไหมครับ ถ้าเปลี่ยนจำเป็นต้องเปลี่ยนสองข้างเลยไหม และมีความคิดว่าอาจจะรวมไปเปลี่ยนยางหุ้มแรคด้วยดีไหม
    และต้องเช็คช่วงล่างส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าคับ
    ขอบล่วงหน้าทุกท่าน (อาจจะมีภาค2)
  2. romkloa
    romkloa New Member Member
    623
    ขอตอบอันสุดท้ายก่อนครับ
    ยางหุ้มเพลาขาด ต้องรีบเปลี่ยนครับ ทำทีละข้างก็ได้ครับ:)
  3. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    1.เปลี่ยนไปแล้วได้ของใหม่ ก็อยู่กับเราอีกนาน
    2.ชาวแวนช่วยหน่อยครับ รถผมไม่มี
    3.ตรงนั้นมันจะมีรูอยู่สองรู รึเปล่าครับ ต้องลองเสียบดู ถ้าเสียบแล้วรอบเครื่องสูงขึ้นนิดนึงก็โอเค
    4.ไม่ได้เป็นที่ยัดเกียร์ไม่แน่น แน่นอนครับ เดี๋ยวรอผู้รู้มาช่วยเสริม
    5.รถผมเติมน้ำยาหม้อน้ำตลอดตั้งแต่ป้ายแดง...ก็ยังเป็นสนิมอยู่ดีครับ แต่ไม่มากเท่าในรูป(ไว้ผุเยอะๆสั่งตีท่ออลูมิเนียมมาแทนน่าจะได้มั๊งครับ)
    6.ตัวตั้งชดเชยรอบเดินเบาหายไปไหนอ่ะ หรือคาร์บูของตัวแวนตั้งที่จุดอื่น ชาวแวนมาไขหน่อยครับ
    7.เปลี่ยนสองข้างก็ได้ เบิกของแท้อายุยาวนานดีครับ ยางหุ้มแร็คไม่ขาดง่ายนะ
    ช่วงล่างถ้าไม่กินซ้าย-กินขวา เบรคอยู่ดี ก็คงยังไม่ต้องเช็คอะไรเพิ่มอ่ะครับ...:D
  4. แวนไม่น่ามีพาวเวอร์มานะครับ...ไม่แน่ใจครับ..รายละเอียดรอพี่ๆชาวแวนมาตอบให้นะครับ...
    ค่อยๆซ่อมครับ....ทำจากจุดที่สำคัญมากๆไปก่อนครับ....ค่อยๆทำเดี๋ยวก้อดีครับ.....
  5. romkloa
    623
    2. กระป๋องเพาเวอร์ดูแล้วน่าจะใช่ ของNV ครับ ยึดน็อต 3 ตัว รึป่าว :)
    3. สายแวคคั่มที่เห็นใช่สายที่อยู่บนฝาหม้อกรองรึป่าว ถ้าใช่ แสดงว่าไม่เกี่ยวกับตรงที่วงกลมสีน้ำเงิน
    สายนี้ต่อกับใต้คาบูครับ ตรงบริเวณฐานคาบูด้านหลังครับ :)
    4. น่าจะเป็นที่เฟืองในเกียร์นะครับ :)
    5. น้ำยาหล่อเย็นเติมหม้อน้ำสมควรเติมครับ แต่น้ำยาล้างหม้อน้ำขวดสีแดงๆ ไม่ควรใช้ครับเพราะ
    บางคันเติมแล้วมันจะไปกัดตะกอนและโลหะภายในระบบ ทำให้ปั้มน้ำ หม้อน้ำ ท่อต่างๆรั่วได้ครับ :)
    6. ตามท่านประธานครับ ตัวแวคคั่มเร่งรอบแอร์หาย ไปหาตัวแวคคั่มเร่งรอบแอร์มาใส่ครับ :)
    7. ตอบแล้วด้านบน แต่ดูรูปอีกรอบดูเหมือนยางหุ้มแรคหลุดด้วยนะครับ รีบทำด่วนเดี๋ยวงานเข้าครับ :):)
  6. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามนั้นเลยครับ
  7. nv1020
    3,195
    302
    83
    2. เป็นรถแปลงมาครับคงจะใส่เพาเวอร์เองครับถ้าเป็นเดิมโรงงานสายเพาเวอร์จะไม่เป็นแบบนี้ครับ
    3. กับ 6.สัมพันธ์กันครับสายแว็คคั่มหลุดตัวชดเชยรอบไม่ทำงานรอบเลยตกครับ(ท่อเล็กๆที่ถามคือท่อแว็คคั่มครับ)
    4. เกียร์คงใกล้แล้วครับลูกใหม่เซียงกงประมาณ 4000-5000 ครับ
    5. ตามพี่ดิวเลยครับข้อนี้
    7. ยางหุ้มเพลาไปแล้วครับเล่นของแท้เลยนะครับจะได้อยู่นานๆ(รีบทำนะครับเดี๋ยวเพลาดังมันจะเสียเงินเพิ่มอีก)
    ค่อยๆทำไปนะครับใจเย็นๆ:)
  8. sayon
    sayon Member Member
    607
    ทำเสดยัง
  9. sorawas
    sorawas New Member Member
    692
    ตัวปรับรอบมันอยู่ด้านหลัง
    ถ้ามองจากรูป อยู่ทางซ้าย ก้มดูด้านล่างกรองจะเห็นเกลียวปรับอยู่
    เกียร์ใกล้แล้วครับ ใช้ไปอีกสักพักจะหลุดเข้าเกียร์ห้ามะได้เลย
    ยางหุ้มเพลาเปลี่ยนของแท้ดีกว่ามั้ง ของผมใช้เทียมไม่กี่เดือนก็ขาดอีก
  10. worapetch
    275
    ยัง
    ยังครับรอตังค์อยู่
  11. worapetch
    275
    ขออีกที
    ตัวปรับรอบที่ว่าหมายถึงตัวปรับรอบเดินเบาหรือเปล่าครับที่มันมีสองอัน ผมลองแล้วอันบนหมุนทวนเข็มรอบลด ตามเข็มรอบเพิ่ม แต่ปรับอันล่างหมุนแล้วไม่รู้สึกอะไรเลย ขอคำแนะนำอีกที เพราะว่ากำลังหาที่ปรับรอบตอนเปิดแอร์ตอนนี้รอบมันยังตกอยู่
  12. green nv #032
    2,789
    89
    ตัวชดเชยรอบเวลาเราเปิดแอร์ คนละตัวกับตัวตั้งรอบเดินเบาครับ
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=238656&page=2
  13. worapetch
    275
    ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
    ขอถามอีกที
  14. worapetch
    275
    เข้าใจถูก
    แสดงว่าผมเข้าใจถูกต้อง ขอบคุณครับ
  15. nom
    nom Member Member
    637
    :D:Dไม้ได้ใช้คาบูร์
    แต่มาดูเค้าคุยกัน:D
  16. buem
    buem New Member Member
    2,764
    75
    ตัวตั้งรอบแอร์หายครับ ปกติจะอยู่ที่จุดนั้นครับผม
    ส่วนเกียนร์น่าจะเริ่มเสียแล้วนะครับผม
    ส่วนยางหุ้มเพลาน่าจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับ จะได้เสียค่าแรงรอบเดียวครับ
    กระปุกเพาเว่อ มันน่าจะเป็นรุ่น B13 ครับแต่ไม่เป็นไรครับทนดี
    เอาเป็นว่าโทรมาคุยได้ครับอาการเหล่านี้ผมเคยเป็นมาหมดแล้วครับ
  17. worapetch
    275
    แล้วพี่มีตัวตั้งรอบแอร์ไหมครับ แบบว่าอยากเอามาใส่บ้าง เคยเห็นเขาประกาศขายที่ซันนี่คลับอันละ 300 แต่ไม่รู้ใช้ด้วยกันได้หรือเปล่า
  18. romkloa
    623
    หน้าตาแบบนี้ครับ... ขออนุญาตท่านเป้เจ้าของรูป ด้วยนะครับ:)
  19. worapetch
    275
    ขอโทษครับพี่ผมเขียนตก ครั้งแรกผมพิมพ์ว่า "ตัวตั้งรูปแอร์" จริงๆผมตั้งใจจะพิมพ์ว่า "ตัวตั้งรอบแอร์" รีบไปหน่อย ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เอารูปมาให้ดู
  20. sorawas
    692
    อ่อ ตัวชดเลยรอบแอร์
    โทรปรึกษาคุณเบิ้มเลย
  21. sorawas
    692
    คับ
    อ่อ ตัวชดเลยรอบแอร์
  22. green nv #032
    2,789
    89
    ด้วยความยินดีครับผม...:D
  23. แก้ไขได้ยังครับ.....เป็นยังไงบ้างเอ่ย...
  24. worapetch
    275
    ยังไม่ได้แก้
    ยังไม่ได้แก้เลยครับ พอดีไปดูงานที่ญี่ปุ่นพึ่งกลับมา ว่าจะไปทำวันเสาร์นี้หรือไม่ก็อาทิตย์หน้า
    ทำเสร็จแล้วจะเอามาให้ดู
