สอบถามเรื่อง แคททาไลติคครับ
Discussion in 'EK Group' started by ApoumEk, Aug 13, 2009.
  1. ApoumEk
    ApoumEk New Member Member
    68
    รถ13ปี แล้ว ควรตัดแคท ออกมั้ยครับ แล้วมันจะมีผลอ่ะไรมั้ย ขอบคุณครับ
  2. pokemon
    pokemon New Member Member
    103
    เอาออกก็ดีครับ รถวิ่งลื่นขึ้นหน่อย สภาพ 10 กว่าปี มันหมดอายุไปนานแล้วครับ
    จริงๆ ไม่ต้องตัดก็ได้ครับ เอาแคตออกมาแล้วกระทุ้งข้างในออกให้หมด
    เสร็จแล้วใส่กลับเข้าไปก็ใช้ได้แล้วครับ
  3. นายชัดเจน
    นายชัดเจน New Member Member
    746
    ถ้าจะทิ้ง เอาแคตไปขายดีกว่าคับ ข้างในเป้นทองคำขาว...มีราคา
  4. ApoumEk
    68
    ขอบคุณครับ ตอนนี้รถผมกินนำมันมากกว่าปรกติ
  5. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ตัดแล้วเสียงมันจะดังมากขึ้น ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ผมว่าไม่ต้องไปตัดมันหรอกครับ
    ถ้ามันยังวิ่งได้ถึง 160 กม./ชม. ท่อมันไม่ตันแน่นอน
  6. ballasung
    ballasung New Member Member
    283
    ใช่ครับแคตตาไลติกขายได้นะครับมีคนเค้ารับซื้อ ผมก็ว่าถ้าได้ไปทำท่อก็คงตัดออกเลยแล้วเอาไปขายซะไม่ได้ใช้ก็ขายเอาตังคับอิอิ
  7. B02
    B02 New Member Member
    72
    แคต ของ EK 98 ขายได้ประมาณเท่าไรครับ ว่าจะเอาออกอยู่พอดี
    ปล. เคยขายของ Accord94 ได้ 1200 เมื่อ 3ปีที่แล้ว
  8. aof_za100
    aof_za100 New Member Member
    275
    ขายเอาตังไปกิน.....กันดีกว่า
  9. Hmoty
    Hmoty New Member Member
    417
    เป็นงั้นไป หิหิ
  10. ballasung
    283
    น่าจะ1000มั้งครับ ว่าแต่สอบถามหน่อยนะครับ คืออยากทราบว่าถ้าเราตัดแคตไปแล้วเนี่ยเจ้า oxygen senserที่อยู่หลังแคต มันต้องมีไว้เหมือนเดิมหรือไม่ต้องมีครับ ท่านใดทราบช่วยสร้างความกระจ่างทีครับ ขอบคุณครับ
  11. woon_why
    woon_why Member Member
    274
    เกียร์ ออโต้ คับ
    ตัดไปขายไปซะแล้ววววววว 555+
  12. P'WAR
    P'WAR New Member Member
    438
    ปาล์ม ลองดูแคตฯของผมครับ..ขับจนเศษมันหลุดไปออกปลายท่อไอเสียเลย....เน่าสุดๆหลังๆทืบบ่อย...ไม่รู้เกี่ยวกับใช้แกสรึปล่าวนะ...มันคงร้อนจนทนอยู่กะผมไม่ไหวแล้วมั๊ง...ตอนหลังเอาทิ้งแล้วก็ใส่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เจ็ทๆนี่แหละมันเป็นเกลียวๆ(ด้านนอก) เอาออกแล้วก็ลื่นดีขึ้นครับ ปรากฏว่าไปเจอท่อตรงโล่งไปอีก ดังแต่ท่อเลยทีนี้...สุดท้ายต้องไปเอาท่อวนที่น้องต่ออีกอัน จบเลย ต้น กลางดี ปลายโล่งไปนิด...นึกไม่ออกต้องทำงัยต่ออ่ะ
  13. pokemon
    103
    ละลายแบบในรูปไม่เคยเจอเลยอะ รถไปทำอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าครับ
  14. P'WAR
    438
    ไม่ได้ทำไรเลยครับ ออโต้เครื่องเดิมทุกเม็ดครับ อาจเป็นเพราะทานแกสรึปล่าวไม่แน่ใจครับ...ถึงว่า...เสียงไรกุ๊งกิ้งอยู่ในท่อ หลังๆทืบหนักเหมือนกันเวลาทางโล่ง :confused:
  15. hanaga
    hanaga New Member Member
    203
    กระทุ้งใส้แคต ออกแล้วใส่หม้อแคต ใส่กลับไปเหมือนเดิม ไม่ดีนะครับ
    ไม่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง
    เพราะ ท่อ แคท มี รูเข้าเล็ก แต่ข้างใน เป็นกระบอก ใหญ่
    ถ้ากระทุ้งออกแล้วใส่ไปเหมือนเดิม จะทำให้ ไอเสีย หมุน วนอยู่ในท่อแคท ระบายไอเสียได้ช้า
    ขับแล้วแย่กว่าเดิม แถมมีเสียงดังเวลาเร่งเครื่องอีก น่าจะเป็นเสียงไอเสียที่หมุนวนอยู่ใน แคท
    เดินเท่อใหม่ขนาดเท่าเดิมแทน แคทดีกว่าครับ
    แล้วถอดแคทไปขายได้ตังอีกต่งหาก
    ผมเคยกระทุ้งออกมาแล้ว ปัจจุบันเดินท่อตรงแทนแคท เสียงที่ดังก็หายไปแถมวิ่งดีกว่าเดิมเยอะ
  16. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ผมอยากรู้ แบบในภาพอะไรมันออกมาจะขนาดนั้น มันคืออะไรครับ ถ้าเป็นซิลิโคนผมว่ามันคงไหม้และละลาย
    หายไปนานแล้วครับ อยากรู้จริงๆมันคืออะไร
  17. P'WAR
    438
    อืม....มะรู้เหมือนกันครับ...รอผู้รู้ด้วยครับ...:confused:
