บิดกุญแจ ไม่ได้คร้าบ ช่วยหน่อยๆ
Discussion in 'Rover Club' started by studee, Sep 2, 2009.
  1. studee
    studee New Member Member
    รูกุญแจ ค่อนข้างเยินแล้วครับ
    ไม่รู้ว่าจะใช้อะไหล่ของอะไรครับ
    ตอนนี้เอากุญแจเสียบคาไว้ ใช้รีโมทเปิดปิดเอา
    บิดกลับมาที่ จังหวะล๊อคคอ ก็ติดอีก ครับ
    อืม....ใครพอมีกระจังหน้า เหลือเก็บไว้บ้างครับ
  2. natsmooth
    natsmooth New Member Member
    834
    กระจังหน้า นี่ไม่เกี่ยว ก่า กุญแจ ใช่มีคบ
    คือถามเฉยๆ รึป่าว ว่าคัยมีมั่ง ใช่มั้ยห๊ะ
    เรื่องกุญแจ ต้องหา ช่าง แล่วคับบ ช่างกุญแจ จัดการได้
  3. studee
    กระจังหน้ามันบิ่น ครับ โลโกก็ไม่มีเลย อยากได้อันใหม่
    ส่วนเรื่องกุญแจ พอจะทราบพิกัดช่างแถวเชียงใหม่ ที่เค้าทำได้รึเปล่าครับ
    ไปถามมาเ้้ค้าว่าให้ไปหาอะไหล่เปลี่ยนเอา
    ......คิดในใจแล้วตรู จะรู้มั้ยว่าใช้ของอารายมาเป็นอะไหล่
  4. Original
    Original New Member Member
    322
    เพชรเกษม 81 มีเพียบครับ
    ต้องไปเลือกด้วยตัวเอกนะครับ
    ผมไมโลครับ
    086-384-8948
  5. WATrover
    WATrover New Member Member
    611
    คุณไมโลตอบไปได้......
    ก็เขาบอกว่าแถวเชียงใหม่ตอบแถวกรุงเทพ..
    เขาคงขับรถมาซื้อนะ...:p
  6. natsmooth
    834
    เพ่ไม่โล ม๊ะยอมอ่านเลยน๊ะจ๊ะ !!!
    ส่วนกระจังเด่ว นัดช่วยถามให้คับ ว่าเท่าไร !!!
    เหนมีอยุ่ที่เชียงกง แล้ว จามาบอก ราคาเด้อ !!
    มีทั้ง ฝากระโปรง เลย เห่อ ๆๆๆ
  7. studee
    ขอคุณทุกท่านมากครับ
    รถอยู่ เชียงใหม่ครับ พ่อใช้ แต่ตัวผมอยู่ที่ราชบุรีนี่เอง
    ถ้ามีโอกาศได้เข้าไป คงต้องรบกวน ด้วยอ่ะครับ
    ..อ้ะ....ลืมแนะนำตัวเอง
    เป้ ครับ 623 gls เยินๆ ครับ กลับบ้านที ก็ค่อยๆเก็บงานไปทีละหน่อย
    ฝากเนื้อ ฝากตัว ด้วยนะครับ
  8. natsmooth
    834
    ยนดีที่รุ้จักน๊ะคับบ !!!!
  9. studee
    [FLASH]http://static.howstuffworks.com/flash/lock-picking-diagram2.swf[/FLASH]
    ล่าสุดแก้ไขได้แล้วครับ แต่มิได้ถ่ายรูปไว้อ่า
    ลองดูที่ภาพประกอบละกัน
    การทำงานของกุญแจ ลองกดที่ปุ่มเขียวดูครับ
    แต่ของรถเรา ไอ้เจ้าสปริงและแท่งสีเหลือง จะอยู่ที่ตัวเต้าเสียบเลย
    ลายกุญแจมันจะดึง ให้แท่งสีเหลืองหุบเข้าไปในเต้า
    ที่บิดไม่ได้ก็เนื่องจาก กุญแจใช้มานานแล้วสึก ทำให้ลายมันเล็กลง
    ดึงเจ้าตัวแท่งสีเหลืองไม่สุด มันเลยติด เหมือนกับเสียบกุญแจผิดลูก
  10. studee
    การแก้ไขที่ง่ายที่สุด คือ ทำลูกให้กว้างขึ้นนิดหน่อย
    แต่ไม่รู้ว่าช่างเขามีวิธีการทำหรือเปล่า เพราะต้องทำไปเสียบไป และเราจะไม่รู้ว่าลายไหน
    ที่มันหุบลงไม่สุด
    ตอนที่ผมทำนั้นก็ไม่ได้ศึกษากลไก ของมันหรอกครับ ลุยรื้ออย่างเดียว
    ยากตอนที่จะรื้อกลไก ด้านในแหละครับ เพราะจะต้องเลื่อยที่ตัวเคสนิดหน่อย เพื่อเอาสลักยึดกลไกออก
    พอรื้อออกมาได้แล้วก็เลยใช้กระดาษทรายขัด สลักให้เรียบสเมอกับเต้าเสียบ แต่มันไม่เสมอสักที ผมเลยจัดการดึงสลักอันที่ติดออกเลย สุดท้ายเหลือสลักแค่สี่ตัว:confused:
    ผลก็คือ ลูกกุญแจจะดึงออกมาได้หน่อยนึงในตำแหน่งที่ไม่ใช้ตำแหน่งล๊อค :cry:
    นี่ถ้าตอนนั้นคิดได้ ก็คงถือทั้ง ลูก ทั้งเต้า ไปให้ช่างทำกุญแจดอกใหม่เอา
    รึไม่ก็ ใช้เครื่องเจียร์ เจียร์เอาหน่อยนึงก็ได้ล่ะ
