รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะครับ
Discussion in 'Evolution Thailand' started by kiva, Aug 27, 2009.
  1. kiva
    kiva New Member Member
    128
    รถผมเทอร์โบพังแล้วได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับ ตอนนี้เวลาเร่งเครื่องมันมีเสียงดังอื้อๆ เข้ามาในตัวรถอ่ะครับทุกท่านพอจะทราบไหมครับว่าเสียงที่ดังมันเป็นเสียงของอะไรขอบคุณมากนะครับ ขอถามอีกอย่างนะครับคลัทซ์exedy 2 แผ่นคาร์บอน ถ้าใส่แทนคลัทซ์ทองแดง 1 แผ่นแล้ว คลัทซ์ไหนจะนิ่มกว่ากันอ่ะครับ แล้ว2แผ่นคาร์บอน จะมีเสียงกุ๊งกิ๊งหรือเปล่าครับ ขอบคุณมากนะครับ
  2. พัทยา@MRC#012
    5,024
    1. เรื่องเสียงตอบลำบากมากเลยครับ
    2. คลัตซ์ 2 แผ่น กับ 1 แผ่น โดยปกติยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน การออกแบบเหมือนกัน 2 แผ่นจะหนักกว่า
    หากเป็นคนละรุ่น คนละแบบ คนละยี่ห้อ อันนี้ไม่เหมือนกันเลยครับ
    เช่นผมเคยใส่ AP Twin Plate 2 แผ่น เทียบกับ CUSCO SuperSingle ปรากฎกว่า AP เบากว่ามากเพราะการออกแบบของAP ครับ
    อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพและอุปกรณ์ของคลัตซ์ยี่ห้อนั้นๆว่าได้มาครบและสมบูรณ์หรือไม่ เช่น OS ถ้าไม่ได้ลูกปืนคลตซืที่มีHousing ของOS มาด้วย มันก็จะหนักมากครับ
    3. เสียงกรุ้งกริ๊ง แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ มีไม่เหมือนกันครับ อันนี้ตอบไม่ได้เลยครับ แต่ Exedy เท่าที่เคยใช้ ไม่มีเสียงครับ
  3. KONGKUB
    2,256
    ถ้าเป็นครัช แบบเพลทแยก ยังไงก็มีเสียงครับ ยิ่งจะหมด ยิ่งเสียงดัง
  4. chang
    4,985
    57
    เรื่องเสียงนี่ แม่จ้าวววว ตอบยากมากๆครับ
    ส่วน คลัส
    ใช้มามีแต่ Exedy ยังไม่เคยเจอแบบมีเสียงเลยครับ
    ที่ใช้อยู่ ก้อ Exedy Twin Plate ก้อไม่มีเสียงเช่นกันครับ
  5. polototo
    polototo New Member Member
    761
    ผมใช้ Exedy Twin Plate ทองแดงนะครับ
    เสียงนี่สะใจมาก
    เหยียบครัชเปลี่ยนเกียทีแยกไม่ออกเสียงไหนโบออฟเสียงไหนครัช
  6. Erica
    Erica New Member Member
    208
    เออ...แล้วถ้าใช้สามแผ่นอยู่ล่ะครับมันใช้ได้ไหมครับหรือว่าควรเปลี่ยนเป็น2แผ่นดีกว่าครับ ขอคำแนะนำข้อดีข้อด้อยของ2แผ่นกับ3แผ่นหน่อยน่ะครับแนะนำด้วยครับคือจะได้ตัดสินใจน่ะครับผมมี2อันเลยครับถ้าอันไหนครอบจักรวาลกว่าจะได้เอาอีกอันขายทำทุนครับ
  7. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ข้อดี 3 แผ่น ย่อมดีกว่า จับหนักกว่าอยู่แล้วครับ
    ข้อเสีย
    1. ซ่อมแพง
    2. หนัก เหมื่อยเท้า
    3. พอคลัตซ์จับหนักๆ ภาระมันจะไปตกที่เกียร์ฝาก เพลากลาง เฟืองท้าย และพวกบูธยางตามจุดต่างๆฉีกขาดได้เร็วกว่าแทนครับ
  8. kiva
    128
    ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ
  9. Erica
    208
    ขอบคุณครับจะได้เก็บไว้ทั้งสองชุดเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอา2แผ่นใช้วิ่งถนนเล่นครับ ขอบคุณมากครับพี่
