ตอนนี้ รอบเครื่องมันต่ำ มีอาการดับตอน เบรก กระทันหัน และ ก็มีอากาศดันออกที่หม้อพัก ตอน เครื่องร้อน หรือ ขับไปซักพัก แต่ความร้อนไม่ขึ้นอยู่ปกติ น้ำในหม้อพักหาย บ้าง แบบนี้ ฝาสูบโก่ง ไหมครับ หรือ เป็นที่อะไรครับ :cry::cry::cry: เครื่องเคยความร้อนขึ้น แต่ไม่ดับนะครับ
เหมือนผมเลย.... ในความเห็นผมนะ...ฝาไม่น่าโกงครับ ถ้าโกงน้ำจะดันออกมาตอนที่เร่งเครื่อง ลอง test ดูก็ได้ครับ โดยการเอาท่อที่มันระบายมาจากหม้อน้ำมาที่หม้อพักใส่เข้าไปในขวดน้ำใส่ๆ โดยขวดน้ำต้องเติมน้ำลงไปด้วยจะได้ดูง่ายๆ จากนั้นก็ลองเร่งเครื่องดูถ้ามีฟองอากาศตอนเร่งเครื่องก็ฝาสูบครับ แต่ฟังจากอาการของคุณเหมือนของผมตอนนี้เลยครับต่างกันตรงที่ก่อนหน้านี้ของผมพอน้ำดันออกมาแล้วพอเครื่องเย็นมันจะไม่ดูดกลับหรือดูดก็น้อยมาก แต่ตอนนี้แก้แล้วครับกำลังดูอาการมันอยู่ว่าจะหายไม.....มีอะไรโทรมาคุยกันได้ครับ 081-1179249 อาการเหมือนกันอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ และแนะนำช่างเก่งกันได้ครับ.....
ดูที่หม้อพักครับ..ถ้ามีฟองอากาศ..ปุด..ปุด...ตอนวอร์มเครื่อง...แสดงว่าเครื่อง..มีปัญหาแล้วนะครับ..รีบเลยนะครับก่อนที่ปัญหาจะยาว..."อาจไม่โก่งก็ได้นะครับ..มันเป็นได้หลายสาเหตุ.." ขออย่าไห้โก่งเลยนะครับ..."แต่อย่าปล่อยไห้ความร้อนขึ้นบ่อยๆนะครับ..โก่งแน่ครับ.."
ผมเพิ่งไปทำมาเช่นกันครับอาการแบบเดียวกันนี่เลยตอนแรกก็นึกว่าฝาโกงครับเลยเข้าร้านไปเขาบอกว่าไม่ใช่ฝาโกงครับแค่หม้อน้ำตันและพัดลมตัวเล็กไป ตอนแรกก็นึกว่าโดนหรอกแล้วแน่ๆเลยเรา บอกว่างั้นไม่ทำแล้วกันกลัวไม่หาย รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นช่างที่ผมไปทำมันท้าผมว่าถ้าไม่ใช่อย่างที่บอกเขาไม่คิดเงินเลยสักบาทเดียวโหซื้อใจผมเลยผมตกลงทำเลยเพราะถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่เสียเงินอยู่แล้ว พอล้างหม้อน้ำเสร็จเปี่ยนพัดลมเติมน้ำยากันสนิมอีกตัวนึงก็สตาร์ทเครื่องเลยตอนแรกก็ลุ้นสุดๆว่าจะหมู่หรือจ่ากันแน่สตาร์ทไว้ครึ่งชั่วโมงได้ความร้อนไม่ขึ้นช่างมันก็เร่งเครื่องใหญ่เลย เร่งแบบค้างไว้จนเครื่งนี่ร้อนจี๋เลยรู้ไหมครับทุกวันนี้ขับยังไงร้อนขนาดไหนก็ไม่เกินครึ่งของขีดความร้อนครับโหผมซึ้งใจแกเลยชอบแกเลยตอนนี้สนิทกันเลยครับบ อ้อลืมบอกไปครับล้างหม้อน้ำคิด400 น้ำยา200และพัดลม700ครับไม่รู้ถูกหรือแพงนะครับแต่ดีครับหายเป็นปิดทิ้งเลยครับ อ้อมีทริกอีกอย่างครับคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีปันหาเรื่องหม้อน้ำนะครับไม่ว่าจะหม้อน้ำเคยแห้งหรือน้ำเคยขาดบ้าง นี่ละคับที่จะทำให้ความร้อนมันขึ้นเพราะขณะที่น้ำขาดนั้นขี้สนิมต่างๆที่อยู่ในรังผึ้งมันจะเข้าไปอุดรูระบายทันทีเลยครับเพราะเหตนี้หละครับเลยทำให้หม้อน้ำมันร้อนมันดันขึ้นมาครับ ถึงต้องหมั่นถ่ายหม้อนน้ำบ้างครับพร้อมใส่น้ำยากันสนิมด้วยครับ ผมโดนมาแล้วเลยได้ความรู้เพิ่มเติมครับอย่าไปเสียดายมันครับเสียหลักร้อยบาทดีกว่าไปเสียหลัก2000บาทขึ้นครับผม + Quote Reply
