ปุ่มที่เกียร์ออโต้ ปุ่มนี้ทำหน้าที่อะไร ครับ พอดีของผมมันหลุด ไม่มีปุ่มตัวนี้ มันจะมี...
Discussion in 'NV Club' started by Ekarin Pisswai, Dec 28, 2016.
  1. Ekarin Pisswai
    Ekarin Pisswai Guest
    มันจะมี ผลกับรถ ยังไงบ้างครับ
  2. ตัวนี้ผมใช้อีสุทีเคยทำงานเกียออโตเหมือนกันครับ
  3. มันเป็นตัวเหมือนเทินเกียครับ
  4. เวลาเราวิ่งไปเวลาจะแซงกดเเล้วมันเหมือนลงเกียร์อะครับ
  5. ไม่รู้ว่า nv จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ
  6. แต่ผมว่าใช่นะ
  7. Ton Lancer
    Ton Lancer Guest
    โอเว่อไดคับพอกดรถจะเร่งเรวคับกินน้ำมันด้วยคับ
  8. กดจะลดเกียร์ลงคล้ายๆ คิกดาวครับ
  9. ปุ่มเปิด-ปิด ระบบโอเวอร์ไดร์ ครับ
  10. Smile Buffalo
    Smile Buffalo Guest
    ลากยาวๆ
  11. จากที่ผม สังเกตุ รถผมเอง ตอนไม่กดปุ่ม จะ ขับได้แค่ 3 สปีดแล้วลากยาวเสียงรอบจะดังมาก แต่พอ กดปุ่ม จะขับได้ 4 สปีด เสียงรอบจะเบาลง
  12. Ccm Chadchai
    Ccm Chadchai Guest
    ใช่ครับ มันคือโอเวอร์ไดร์ ปกติจะกด on หน้าปัดไม่มีไฟ จะวิ่งเต็ม 4 เกียร์รอบปกติ แต่ถ้ากด จะเป็น off จะวิ่งสุดแค่ 3 เกียร์
    วิธีใช้ ถ้าวิ่งความเร็ว 80+ มันจะอยู่เกียร์ 4 ถ้าค่อยๆกดรอบจะไต่ช้า แซงไม่พ้นแน่ๆ ให้กดเป็น off มันจะลดเกียร์ลงเป็น 3 รอบจะพุงสูง ความเร็วจะไหลจาก 80-120 ไวมาก แซงสบายๆแล้วค่อยกดเป็น on กลับปกติครับ
  13. Ccm Chadchai
    Ccm Chadchai Guest
    หรือถ้าไม่ใช้ปุ่มนี้ เปลี่ยนเป็นคลิกดาวน์ คือกดสุด มันจะลดเกียร์ลงเป็น 3 เองอัตโนมัติครับ ใช้ได้เช่นกัน แต่ส่วนตัวผม บางทีกดแล้วไม่ลด ผมเลยถนัดกดปุ่มเอาครับ
  14. เอาไว้ลากรอบเกียร์ 3 ยาวๆ ตอนเร่งแซงครับ ใช้คลิกดาวน์แล้วเวลาเครื่องมันลดเกียร์แล้วต้องเหยียบแช่ครับ ยกเมื่อไหร่มันสับ4ให้เราเลย แต่ถ้ากดไอ้ปุ่มนี้แล้ว มันจะไม่สับ 4 ลาก 3ได้ยาวๆ เอาไว้มุดตอนรถติดๆ หรือมีรถมาจี้ตูดอยากลองของ 555
  15. Ekarin Pisswai
    ขอบคุณ พี่ๆ ทุกท่านมากครับ ที่มาตอบ ให้หายสงสัย
    แต่ปัญหา คือ ปุ่มนี้ของรถผมมันหายไป เป็นรูโบ๋เลยย ไม่รู้จะหาจากไหน มาใส่ ฮ่าๆๆๆ แต่ ยังไม่ได้ลองนับเกียร์ดีๆ ว่า ตอนนี้ มันสับถึง 4 เกียร์ หรือไม เพราะไม่มีปุ่ม
