ช่วยหน่อยครับ กับ ระบบปัดน้ำฝน
Discussion in 'Nalam Club' started by hinata, Sep 16, 2009.
  1. hinata
    hinata New Member Member
    303
    ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆไหนจะปัญหาด้านข้างคนขับน้ำเข้ารถ
    :eek:
    แต่ปัญหาของผมตอนนี้คือ ปัดน้ำฝนระดับแรกใช้งานไม่ได้เลย ระดับ2ปกติ
    ระดับสามแรกก็ปัดได้ แต่ถ้าเวลารถสะเทือกตกหลุมมันก็จะหยุดกลางกระจกเลย T^T
    และเวลาปิดจะเมนนวลมากๆ คือต้องก่ะระยะดีๆให้มันลงข้างล่างดีๆ
    คือปิดตรงไหนก็จะค้างตรงนั้นเลย :cry:
    เวลาเจอฝนตกหนักลำบากมากครับ ต้องเปิดระดับสองตลอดถ้าตกหนักก็ปัดไม่ทัน :cry:
    มีทางจะซ่อมได้ไหมครับ ถ้าเปลี่ยนใหม่ยังจะมีอะไหล่เหลืออยู่ไหมครับ หรือต้องเทียบกับรุ่นอื่นเอา
    ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่านกัน ช่วยทีนะครับ :cry:
  2. J-dayTT140
    J-dayTT140 New Member Moderator Member
    2,017
    263
    โห.....อาการหนักนะเนี่ยยยยยย
    รถเจ....ก้อไม่เคยเป็นซะด้วย รถใครเคยมีอาการแบบนี้มั่งหว่า ?
    ระบบปัดน้ำฝน....ก้อจะมี สวิทซ์โยกที่คอ + มอเตอร์ปัดน้ำฝน + ฟิวส์ + สายไฟ
    ถ้าไม่ติดเลย....ก้อต้องดูที่ฟิวส์ก่อน แต่นี่.......ติดมั่ง ไม่ติดมั่ง ค้างมั่ง
    คงต้องรื้อ.....ดูกันล่ะครับ
  3. joji55
    joji55 New Member Member
    705
    มอเตอร์ถ่านหมดเปล่าครับ....ลองดูครับ
  4. OoyNalaemKorat
    OoyNalaemKorat New Member Member
    670
    ฃขั่วสายไฟลองไล่ดูหลุดหลวมไหม
    มอเตอร์ปัดน้ำฝนคร๊าบ ถอดออกมาเช็คด้วย
    รีบๆทำๆอันตรายคร๊าบ เป็นห่วงๆ
  5. hinata
    303
    ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาวิเคราะห์ปัญหานะครับ
    ท่าทางจะงานเข้า เหอๆ
    มอเตอร์ปัดน้ำฝน มันอยู่ตรงไหนอ่ะ หรือจะให้ช่างดูที่เดียวเลยดี T^T
  6. OoyNalaemKorat
    670
    ยืนหันหน้าเข้าเครื่อง มองไปทางมุมขวา ด้านในติดผนังใต้ที่ปัดน้ำฝน เป็นตัวสีดำๆกลมๆอ่ะครับ ลองดู พอดีกล้องไม่อยู่ไม่งั้นจะถ่ายรูปลงให้ดูครับ
  7. oranger
    oranger New Member Member
    289
    เป็นเหมือนผมเลยใช้จังหวะช้าได้อันเดียว เวลาจะปิดก็ต้องกะดีๆไม่งั้นก็ค้างอยู่ตรงนั้นเลย....อิอิ
  8. hinata
    303
    ขอบคุณพี่ หน้าแหลมหลังR30 ครับ แล้วพอเห็นมอเตอร์แล้ว ผมทำอะไรกับมันได้บ้างอ่ะครับ :confused:
    แล้วพี่แก้ไขยังไงอ่ะครับ จังกวะช้าอย่างเดี๋ยวเจอฝนหนักๆนี่ เอาไม่อยู่แน่ๆเลย :cry:
  9. dee ( lpg )
    dee ( lpg ) New Member Member
    32
    ยังดีกว่าของผมนะครับ ได้มา1อัน ปัดไม่ค่อยจะลื่นช่าง...หวังดีครับ เอาโซแน็กฉีด ช้อตครับพี่น้อง ทุกวันนี้ไม่มีครับ ฝนตกจอดครับ 555 :p
  10. him111
    him111 New Member Member
    1,151
    ดีใจด้วยครับคุณดี้ ที่ปัดของผมก็ไม่ค่อยดีเหมือนตัวหน่วงไม่ทำงาน..
  11. OoyNalaemKorat
    670
    เป็นกันเยอะจังเนี้ย เด่วถามช่างแล้วก็วิธีแก้มาให้ครับ จะได้แก้ไขกันได้ถูกวิธี ส่วนตัวก็ไม่เคยเป็นซะด้วยเรยไม่ค่อยรู้เท่าไร
  12. hinata
    303
    ขอบคุณมากๆครับ
    ช่วงนี้ถ้าตกหนักๆผมจอดปั้ม แล้วครับไม่กล้าไปต่อ มองไม่เห็นทาง :cry:
  13. Kaikook007
    Kaikook007 Member Member
    616
    อาการที่เวลาเปิดปัดน้ำฝนแล้วทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง...ต้องลองเช็คสายไฟบริเวณคอพวงมาลัย
    กับเช็คชุดสวิทช์ยกเลี้ยวดูครับ ถ้าเป็นรุ่น 1800 ก็ต้องดูวงจรหน่วงเวลาด้วยว่าเสียหรือเปล่า
    ถ้าเสียก็ซื้อสวิทช์ยกเลี้ยวเปลี่ยนครับ
    ส่วนเวลาที่เปิดปัดน้ำฝนแล้วเวลาปิดเก็บใบปัดน้ำฝนไม่ตรงตำแหน่ง ก็ต้องเช็ดดูที่ตัวมอเตอร์ปัดน้ำฝนดู
    ว่าตรงรุ่นหรือเปล่า เพราะถ้าใส่ผิดรุ่นมันจะเก็บใบปัดน้ำฝนได้ไม่ตรงตำแหน่ง
    แล้วก็ถอดชุดกลไกของก้านปัดน้ำฝนมาทำความสะอาด อัดจารบีให้เรียบร้อย เช็คแกนก้านปัดน้ำฝนว่าหลวมหรือไม่ ถ้าหลวมก็ตีปลอกทองเหลืองใส่ให้แน่นพอดีครับ :)
  14. hinata
    303
    ขอบคุณครับ ที่ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาหน้าฝนของผม
    ตอนปิดที่ปัดน้ำมัน มันไม่ใช้ไม่ตรงตำแหน่ง แต่ปิดตรงไหน ก็หยุดตรงนั้นเลย เหอๆ
    แต่ยังไงเดี๋ยวจะลองเช็คดูตามพี่ๆก่อนนะครับ
    เมื่อวา่นตกหนักมากๆ เอาไม่ไหว เจอปั้มตามระเบียบ :cry:
  15. him111
    1,151
    ขอบคุณทุกคนครับ.....
