Brigg World formula Update
Discussion in 'Karting' started by Personal-Boost, Jan 27, 2010.
  1. Personal-Boost
    Personal-Boost New Member Member
    49
    วันนี้ขออนุญาติมา Update จากกระทู้ Brigg World Formula ด้านล้างครับ
    1. Brigg World Formula ภาค 1: http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=684516
    2. Brigg World formula ภาค 2 : http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=686525
    ผมใช้เครื่อง World formula มาเป็นเวลา ร่วม 3 เดือนแล้ว
    1. ซ้อมทุกอาทิตย์
    2. ปรับ คาบูเรเตอร์ แค่ครั้งเดียว
    3. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไป 2 รอบ (รวม Run in)
    4. ใช้รอบสูงประมาณ 6-7000 รอบ เนื่องจากสนามยาว
    โดยทั่วไปยังไม่พบอาการจุกจิกใดๆครับ... หลังจาก Run in เสร็จ เครื่อง ตอบสนองดีขึ้นในรอบกลางๆ, โดยเวลาที่ดีที่สุด จาก Extreme kart (Frame ที่ผมเคยใช้) คือ 52.5 Secs (คงจะพอเดากันได้แล้วว่า Track ยาวขนาดไหน :) )จาก World formula ทั้งหมด 5 คัน โดยคันที่ช้าสุดนั้นวิ่งที่ 55 Secs,และ คันที่เร็วสุดอยู่ที่ 52.05 Secs
    ตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยน Frame เป็น Intrepid ครับ น่าจะทำเวลาได้ดีขึ้นอีกนิด วันนี้นั่ง ประกอบ Frame มา 6 ชม ยังไม่เสร็จดี แล้วจะมา Update อีกทีครับ:cool:
  2. Desperate KartRacer
    Desperate KartRacer New Member Member
    419
    เยี่ยมเลยครับ ไก่
    กลับมาเมื่อไหร่เนี่ย จะได้ขอชมตัวเป็นๆๆ
  3. Personal-Boost
    49
    อีก3 เดือนเจอกันครับ :)
  4. Personal-Boost
    49
    มาดูกันต่อเรื่อง เครื่อง World Formula ครับ คราวนี้ผมลอง Set up แบบ ไม่ใช้ Jackshaft ดูบ้าง ครับ
    ตอนนี้ ได้ Ratio ประมาณ 3.6 โดยใส่ เฟืองหลัง เบอร์ 54 ครับ โดยผมได้ดัดแปลงเฟืองเกีย เบอร์ 15 ใส่กับ เครื่อง Briggs
    คิดว่าถ้าสามารถ หา เบอ 11 มาได้นั้น คิดว่าน่าจะวิ่งที่ MSL ได้แบบ พอดีๆ (ที่ Ratio 5.4 ) ครับ เพราะรถผมน่าจะใส่เฟืองหลังได้ถึงเบอร์ 60:cool:
    ขอถามนิดนึงว่าที่เมืองไทยมีเฟืองเกีย (Clutch gear)เล็กสุดถึงเบอร์อะไรครับ ?
  5. PONG DMAX
    17,115
    ขอบคุณมากคับ
  6. Desperate KartRacer
    419
    สิบ ก็มี สิบเอ็ด ก็หาได้
    แถมหลังใส่ได้ถึง 60 แบบนี้ออกตัวเอิ๊ยดเลยดิ
  7. Personal-Boost
    49
    ขอถามต่ออีกนิดครับ Clutch Gear เบอร์ 10 นี่ใช้โซ่ เบอร์ 219 หรือ 35 ครับ?
  8. Desperate KartRacer
    419
    อ่า เคยใช้กับเบอร์ 415
    ไม่รู้ว่าใช้กับเบอร์ 219 หรือ 35 ได้หรือป่าวครับ
    แต่ยังไงน่าจะกลึงได้นะ
  9. Personal-Boost
    49
    พอดีผมเพิ่งหาข้อมูลเรื่อง โซ่เจอครับเลยอยากเอามาแชร์
    ข้อแก้ไขข้อมูลรถ นิดนึงครับ คือตอนนี้ผมใส่ ข้างหน้า เบอร์ 17 หลัง เบอร์ 68 อยู่ครับ โดยเป็น เฟืองสำหรับ โซ่เบอร์ 219
    สำหรับสาเหตุที่ผมพูดถึงเรื่องเบอร์ของโซ่นั้นเนื่องจากว่า Clerance ของโซ่เบอร์ 219 นั้น มันชิดกว่าเบอร์ 35
    แล้วมันดีกว่ายังงัย ??
    1) พอโซ่ Clearance ระหว่าง roller แคบกว่า ก็ทำให้ เฟืองมีขนาดเล็กกว่าด้วย
    สรุปว่า เฟืองของ โซ่ เบอร์ 219 นั้น มีขนาดเล็กกว่า เบอร์ 35 4 ฟันอย่างต่ำ ยิ่งจำนวนฟันยิ่งเยอะ ความแตกต่างก็ยิ่งมาก
    เช่น Diameter เฟืองเบอร์ 78 ของ #35 นั้น จะมีขนาดเท่ากับ Diameterเฟืองเบอร์ 96 ของ #219
    ข้อดีของจุดนี้คือ ที่ Ratio เท่ากันระหว่าง #35 กับ #219 นั้น #219 จะใช้ เฟืองขนาดเล็กกว่า
    2) โซ่ #219 มีน้ำหนักเบากว่า #35 อยู่ 13%
    3) #219 มีจำนวนpin ที่เยอะกว่า ทำให้มีความทนทานสูงกว่า #35
    โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดที่ลงตัวที่สุดสำหรับเครื่องรอบสูงที่ต้องการอัตราทดเกียร์ จัด (>5) สำหรับสนามสั้นๆ อย่าง MSL
    ใครที่มี World Formula อยู่ตอนนี้แล้ววิ่งสู้ GX 270 ที่ MSLไม่ได้ ผมคิดว่าปัญหาน่าจะมีจากอัตราทดที่ไม่เหมาะสมครับ โดย Spec clutch Standard ของ World formula เนี่ยมันจะเริ่มจับ ที่ 3900-4000 RPM ครับ ถ้าทดเกีย ให้เหมาะสมไม่ได้ ก็ ไม่สามารถ ดึง power band ออกมาใช้ได้แน่นอน
    ลอง หา เฟืองหน้าเบอร์ 14 (#219) เข้าคู่กับเฟืองหลัง 70 (#219) มาลองใส่ดูนะครับ ผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลย
  10. Yams_24
    Yams_24 New Member Member
    เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้
  11. nat-smaller
    nat-smaller Guest
    สวัดดีครับ พี่ Personal-Boost , ผมเปนคนนึงที่ กำลังเล่นเครื่อง 200cc อยู่ ครับ
    วันก่อนไป msl เจอพี่ไก่บอกว่า ถ้าพี่personal boost มาถึงให้มึงเอาเครื่องมึงมาลองกับพี่เค้าหน่อยหน่อยกูอยากรู้ว่าจะเป็นยังไง
    (เอาเป็นความรู้ ฮาๆ นะครับอย่าคิดมาก)
    เครื่องผมทำตามสเตปเวป http://karting.4cycle.com/ อยู่ครับ
    ไม่ได้สั่งของจารนอกทุกชิ้นนะครับทำเองบ้างดัดแปลงจากอลั่ยมอเตอร์ไซค์บ้าง
    รวมๆ ก็มี ฝาสูบ 160 ลูก 160 flathead , ทำชาร์พที่ก้านสูบ , flywheel ARC (ตอนนี้มีคนไม่ดีเอาไปขายเฉยเลย ถ้าไม่ได้คืนจะซื้อใหม่), Keihin carburator, แคมสร้างไทยๆ, คลัช mio (k.เจ๋ง)
    กลับมาเจอกันครับ....... :)
    !!!!!!อ๋อและก็พี่ชายผม k.woodie ก็มีเครื่อง WF ใหม่ๆขายอยู่ครับ..ช่วยโปรโมท
  12. Personal-Boost
    49
    ยินดีครับ
    ปล: ถ้าเล่น Clone engine อยู่ ก็ถือว่าไปถูกเวบ(Karting 4 Cycle) แล้วครับ
