ปรึกษาเรื่องกล่อง F con V หน่อยครับ
Discussion in 'Evolution Thailand' started by pop_evo, Aug 26, 2009.
  1. pop_evo
    pop_evo New Member Member
    54
    คือผมอยากทราบว่า ถ้าไม่ใช่กล่องตรงรุ่น มันจะใช้ได้เหมือนกับตรงรุ่นมั้ยครับ หรือใช้ตรงรุ่นดีกว่าครับ
    พอดีสนใจกล่องรุ่นนี้อยู่ครับ แต่ราคาตรงรุ่นที่ผมเจอ มันแพงกว่าไม่ตรงรุ่นพอสมควรอ่ะครับ
  2. KONGKUB
    2,256
    fcon v กล่องเงิน มันเป็นกล่องที่ทำมาเพื่อรุ่นที่กำหนดเท่านั้น
    ไม่สามารถเอาไปใส่รุ่นอื่นได้
    ถ้าจะเอาไปใส่รุ่นอื่นได้ ตองนำไป up pro ก่อนครับ
    ถึงจะนำไปใส่รุ่นอื่นได้
  3. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ผมรู้เรื่อง F-Con ไม่มาก แต่ก็เคยนั่งเล่นโปรแกรมมันมาบ้าง
    ใช่ครับ ตามที่ก้องบอก ต้องเป็น Firmware V Pro ขึ้นไป ถึงจะใช้โปรแกรมที่เป็นฟังกค์ชั่นให้เหมาะกับเครื่องนั้นๆได้
    ฟังกค์ชั่นของ Program ต่างๆในกล่องเงิน เหมือนกันครับ แต่การเลือกการทำงานพื้นฐานของเครื่องจะถูกลงFirmwareต่างกัน หรือ Lock ไว้ ด้วยเหตุผลทางการค้า
    เช่นต่างกันที่ ถ้าตรงรุ่นมันจะเลือก Option ของ Firmware ในกล่องให้เป็นของเครื่องรุ่นนั้นๆมาเลย
    เช่นของ 4G63 จะเป็น Dial Coil / 4 สูบ / ลำดับการจุดระเบิด1-3-4-2
    ตัวตารางฟังกช์ชั่นในการจุดระเบิด ก็จะถูกเลือกมาให้เลย
    ถ้าเราใช้กล่องรุ่นอื่นๆ ถ้าพื้นฐานการทำงานของเครื่องไม่ตรงกัน จะสตาร์ทไม่ได้ครับ
    แต่ถ้าเป็น Firmwareของ V Pro ขึ้นไป จะสร้างFile และเลือกOption ต่างใน Firmware สำหรับจูนใหม่ได้ ครับ
    ซึ่งสำหรับเครื่อง63 ถ้าหากล่องที่มี Firmware V Proขึ้นไป ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่อง Firmware ไม่ตรงรุ่นครับ สามารถ Setting ใหม่ได้ครับ
    เพราะเครื่อง63มัน WORLDWIDE
    อย่าง Hydra ที่เจ้าก้องเอามาเล่น เคยเจอฝรั่งมัน Up Firmware ของกล่องมาไม่ตรงรุ่น ต้องส่งกลับไปให้
    ฝรั่ง Up Firmware มาใหม่ จึงจะเรียงลำดับการจุดระเบิดได้
    ส่วน F-Con ผมยังจับไม่มาก แต่ก็ยังไม่เคยเจอเคสแบบHydraครับ แต่ก็มีโอกาสเจอได้ครับ
    อีกอย่างที่ต่างคือ Hardness ซึ่ง Pin Plug ตูดกล่องF-CONจะเหมือนกันหมด ต่างกันตรงPin Plugฝั่งที่จะต่อกับแพสายไฟเดิมของรถ ซึ่งถ้ามี Pin-Out Diagram ของ F-Con รุ่นนั้น สามารถสร้างHardnessเองได้ หรือจะซื้อใหม่ก็เรียบร้อยสวยงามดี หรือจะจ้าง Tunner เก่งหลายท่านวายริ่งHardnessให้ใหม่ก็ได้ครับ
  4. pop_evo
    54
    แล้วสมมติว่าเป็น f con v ของเครื่อง jz ถ้านำมาอัพเป็น pro ก็จะสามารถใช้ได้ใช่มั้ยครับ กรณีที่มี harness ตรงรุ่นแล้ว
    แล้วราคาอัพ pro ประมาณเท่าไหร่
  5. KONGKUB
    2,256
    upแล้ว เอาไปใส่รถอะไรก็ได้
    ค่าup ต้องลองถามจูนเนอร์ดูครับ ราคาไม่ทราบเลยครับ
  6. พัทยา@MRC#012
    5,024
    เคยถามน้องจ๊อด Get Tune สมัยซัก 2-3ปีก่อน น่าจะอยู่ประมาณ 6-8 พันบาทครับ
    แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบเลยครับ
    ถ้ามีของอยู่แล้ว Up เป็น V Pro ก็น่าจะคุ้มกว่าซื้อกล่องทองครับ
  7. Erica
    Erica New Member Member
    208
    ขอถามหน่อยได้ไหมครับ พอดีผมมีกล่อง2กล่องคืออันนึงผมจะจูนไว้เติมอ็อคเทนอีกอันจูนเติมโซฮอลมีสายครบทั้ง2กล่องไม่ทราบว่าถ้าอยากใช้กล่องไหนก็เอากล่องนั้นมาเสียบได้ไหมครับ แบบว่าไม่อยากเสียตังจูนบ่อยๆแนะนำด้วยครับ
  8. KONGKUB
    2,256
    มันน่าจะทำให้จบได้ในกล่องเดียวนะ
    มันน่าจะสลับmap ได้ ทำสวิสสลับ
  9. chang
    4,985
    57
    กาลังอยากได้ พอดีเลยครับ ดีจังมีกาทู้นี้ พอดีเลยครับ
  10. Erica
    208
    แค่สลับmapหรอครับแล้วค่าน้ำมันที่ตั้งไว้มันไม่มีปัญหาหรอครับ
  11. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    f con ที่ตัวกล่องมีสวิทซ์ให้เขี่ยได้ครับ ว่าจะเลือกไปโหมดที่เซทไว้แบบไหน
    เห็นของเพื่อนเซทออกเทนไว้ กับ 95 ไว้ใช้วิ่งปกติ
  12. KONGKUB
    2,256
    เปลี่ยน map ก็หมายถึง เปลี่ยนตารางน้ำมัน และตารางไฟจุดระเบิดแหละครับ
  13. ~ kittyjung ~
    ~ kittyjung ~ New Member Member
    161
    การที่จ้างอัพแนะนำทำที่จูนเนอครับแล้วควรใส่mabเลยครับจบรถผมใส่แล้ววิ่งคนละเรื่องเลยขับมันด้วย
  14. Turboman
    Turboman New Member Member
    97
    ให้ Tuner Set แล้วสามารถเขี่ยข้างกล่องได้เลยครับ จะอยู่ข้างๆที่เสียบสาย Data
  15. kc1
    kc1 New Member Member
    เเล้วถ้า v ไม่pro เเต่ตรงรุ้นนะครับ ต้องทำ harness หรือ up pro เปล่าครับ ใช่ได้เลยเปล่าครับ
    ถ้ากล่องตรงรุ้น
  16. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ถ้าตรงรุ่น หาHarnessมาใส่อย่างเดียวครับ
  17. wut.
    wut. New Member Member
    130
    f con v ตรงรุ่น ใช้จูนแบบ แทนกล่องเดิมได้หรือป่าวครับ (สแตนอโลน)
  18. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ได้ครับ ถ้าคนจูนเก่งๆ ที่เข้าใจโปรแกรมและตารางภาษาญี่ปุ่น สามารถเกลี่ยตารางชดเชยระบบรอบเดินเบาและแอร์ ให้ได้ครับ
