SR20VET ใน NISSAN SENTRA
Discussion in 'Sunny Thailand' started by lumnamshe, Sep 16, 2009.
  1. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    เห็นวางเครื่องแบบนี้ใน SENTRA แล้วชอบใจครับ
    หากโยกมาลงใน NISSAN SUNNY B14 ในไทยใครจะทำให้
    อยากให้ผู้เชี่ยวชาญชำแระจากรูปให้หน่อย
    และมีคำถามว่าเอาทั้งหมดมาลงใน B14 ทำได้ไหมครับ
  2. lumnamshe
    671
    เพิ่มเติมครับ
  3. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    มี น้อง บี14
    เขาวาง อยู่ คันนึง น่ะครับ
  4. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    คันนี้นี่เอง..:D
  5. bobbywer
    bobbywer New Member Member
    407
    52
    สวยมากจับใจเลย
  6. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    เครื่องที่ เห็น ไม่ใช่ SR20VET เลยนะครับ
    มันเครื่อง sr20det ฝาขาว เครื่อง พัลซ่า กับ Sr20ve ตัว 20 V ฝาดำ แล้วก็ sr16ve ฝาแดง set bo
    ถ้าจะวางโบแบบในรูป ทำได้ ถ้างบถึง
  7. Denn
    9,716
    20VE+T น่ะ ไม่ใช่ VET
    จะบอกว่า แค่เครื่อง 20VE 20Value 6speed ถ้าได้มา
    ก็สุดล่ะ NA. 200 กว่าม้า มันส์โคด :D
    และอย่างที่ท่าน ประธาน บอก
    ถ้าจะ b14 วาง VET จริง ๆ
    มีอยู่น่ะ หนึ่งคัน บ้านอยู่แถว ๆ สมุทรปราการ
    บูส 0.3-0.4 เดิม ๆ
    นาน ๆ มาคุยที
    วิ่งยังไง เวลาเท่าไหร่ ยังไม่เคยเห็น
    เจ๋งน่ะ ผมว่า ถ้าได้เครื่อง ในบิท ยี่ปุ่น หาได้อยู่น่ะ
    ตังค์ ๆๆๆๆ
    turbo 2560R แหล่ม :D
  8. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    42
    โอยยย ช๊อบบบ
  9. Mr.โป๊ป@พรีเซีย 7000 รอบ
    Mr.โป๊ป@พรีเซีย 7000 รอบ Active Member Super Moderator VIP
    694
    184
    อย่าเล่นเลยครับ
    เครื่อง บล๊อค SR นี้ ไม่แรง ไม่ดี ครับ
  10. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    :D:D:D:D:D
  11. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ผมวางอยู่ครับ ค้ำโช้คนะ ไม่ใช่เครื่อง 5 5 5
  12. lumnamshe
    671
    ฝรั่งที่ทำรถคันนี้บอกหนึ่งในนั้นมีรายการดังนี้
    ที่เห็นไม่ใช่รถคันเดียว
    found the mods
    Mod List
    Engine
    sr16ve shortblock / bored to 87mm
    sr20de crank, polished and balanced
    sr20det gtir main bearings
    sr20de rod bearings
    Crower pro billet con rods with Carr 296,000psi bolts
    CP 9:5:1 compression pistons
    sr20ve oil pump shimmed for 120psi oil pressure
    sr20de main girdle
    ARP main studs
    sr16ve head fully ported, 5 angle grind
    JWT bronze valve guides intake and exhaust
    Super tech 35 mm intake valves and 31mm exhaust valve
    Stock modified retainers
    sr16ve cams
    CS adjustable cam gears +8/-8
    ARP head studs
    sr20vet head gasket
    sr16ve N1 valve cover
    Greddy Type R blow off valve
    Garrett GT35R
    HKS Air Suction Funnel
    Tial 44mm wastegate
    Custom 3-3.5” down pipe with V band
    Custom 3.5” exhaust system
    Apexi 80 mm World Sport 2 exhaust
    Lovefab equal length turbo manifold
    ARP turbo manifold studs
    O2 Induction custom race intake manifold
    MSD 96lbs injectors
    Aeromotive fuel pressure regulator
    Aeromotive external A1000 fuel pump
    B&M fuel pressure gauge
    CS fuel rail
    MSD Digital 6
    Nitrous Express single fogger wet kit
    Custom FMIC with HKS core
    Turbonetics T-clamps and couplers
    NISMO radiator caps
    Koyo aluminum radiator
    Fal pusher/ puller fans
    MSD 8.5mm spark plug wires
    MSD Blaster SS coil
    Moroso custom oil catch can
    UR underdrive pulley
    Place Racing solid motor mounts
    CS custom solid dog bone mount
    sr16ve N1 throttle body
    Taylor battery relocation kit
    AEM EMS
    '00 Nissan Sentra SE 2.0 (B15) manual transmission
    Clutchmaster twin disc
    NISMO differential
    Pair of Raxle Axles
    Brakes/Suspension
    Brembo custom brake kit 13.1” front
    Custom rear brake upgrade
    Cusco front strut bar
    Cusco rear support brace
    Cusco front 4 point under brace
    Active Tuning rear strut bar
    Tein Super Street coil over
    Tein adjustable camber plates
    Suspension Techniques front and rear sway bars
    Full Energy Suspension master bushing kit
    Custom ARP wheel studs
    Crown steel braided brake lines
    Volk Racing lug nuts
    Project Mu Reservoir tank cover
    17x 7.5” Volk Racing TE37 Wheels
    205/40/17 Falken Azenis tires
    Interior
    Pair of Bride BrixII reclinable seats
    Pair of Takata 4 point harnesses
    Wedge Engineering seat brackets
    Sparco seat sliders
    NISMO Shift Knob
    Three 52mm Greddy Gauges
    Greddy E-01 boost controller
    Custom Built 4-point roll cage
    JDM Nissan Sunny Floor mats
    JDM Nissan gauge cluster
    Custom carbon fiber A-pillars
    Limited edition signed URBANRACER 360mm Sparco steering wheel
    JDM Rearview Broadway mirror
    JDM Nissan sunny road flare
    Exterior
    JDM Nissan sunny front bumper
    JDM Nissan sunny back bumper
    JDM Nissan sunny side skirts
    JDM Nissan sunny fold in mirrors
    JDM Nissan Sunny and GTS emblems
    JDM Nissan Sunny headlight conversion
    Custom carbon fiber truck lid
    Fiber Images carbon fiber hood
    Custom carbon fiber sunroof delete plug
    All new OEM Nissan seals & weather strips
  13. Athens Nismo
    1,128
    181
    โหดน่าดู คงดึงสุด ๆ
  14. buem
    buem New Member Member
    2,764
    75
    สวยเลยครับผมอยาก set bo บ้างจัง
  15. DARUMASEXY
    DARUMASEXY New Member Member
    282
    สวยจริงๆห้องเครื่องสะอาดมากๆ
