ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ รายการ Thailand Best Record (TBR)2009
Discussion in 'Drag Racing' started by shinchuku, Aug 28, 2009.
  1. shinchuku
    shinchuku New Member Member
    ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ครับ
    เดือนหน้า รายการ Thailand Best Record (TBR)2009 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552
    สนามคลอง 5 ปทุมธานี
    อยากชวนพี่น้อง ทุกท่านที่สนใจการแข่งขัน Drag โดยรุ่นทำการแข่งขัน มีทั้งหมด 13 รุ่น
    (Top fuel unlimited ที่1->10000, open unlimited ,Street pro unlimited ,Street Drag 275) ค่าสมัคร 1500 เงินรางวัล 15000,3000,2000
    (Street use FWD , Street use 2 WD , Street use 4 WD ,FW Unlimited ,N/A Unlimited 4cyl , Street Commonrail , Pick up Unlimited ,BEST RT ,Best time Pro) ค่าสมัคร 500 เงินรางวัล 5000 , 2000 ,1000
    ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรุ่นขับหน้าโดยเฉพาะครับ
    1.Steet use FWD ค่าสมัคร 500 บาท
    ใช้ตัวถังเดิมจากโรงงาน ช่วงล่างและจุดยึดกับตัวถังต้องเป็นจุดเดิม
    ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้น ใช้ยาง soft radial ไม่เกิน 255
    ต้องมีแอร์ และใช้งานได้ , ที่ปัดนำฝน , ไฟส่องสว่าง ,ไฟเลี้ยว ,ไฟเบรค , หน้าต่างต้องครบ
    ห้ามประตูไฟเบอร์ ต้องใช้แผ่นบังลมรอบคันเป็นกระจกจริง
    2.FWD Unlimited) ค่าสมัคร 500 บาท
    ไม่จำกัดการโมดิฟาย
    ต้องมีโรลบาร์
    3.TOP FUEL Unlimited ค่าสมัคร 1,500 บาท
    เฉพาะรถหน้ายาวเท่านั้น
    ต้องวิ่งในพิกัดเวลา 7.0 วิ
    4.Open Unlimited ค่าสมัคร 1,500 บาท
    ยานยนตร์ทั่วไปไม่จำกัดรูปแบบ ห้ามรถหน้ายาว
    ไม่จำกัดระบบขับเคลื่อน
    ไม่จำกัดยาง
    ไม่จำกัดเชื้อเพลิง
    ต้องมีโรลบาร์อย่างน้อย 6 จุด
    5.N/A Unlimited 4cyl ค่าสมัคร 500 บาท
    ยานยนตร์ทั่วไปห้ามระบบอัดอากาศทุกชนิด
    อนุญาตเครื่องยนต์ 4 สูบ หรือ 2 โรเตอร์เท่านั้น
    ขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น
    ไม่จำกัดยาง ไม่จำกัดเชื้อเพลิง
    6.Street Pro Unlimited ค่าสมัคร 1,500 บาท
    ยานยนตร์ใช้แชสซีส์เดิมจากโรงงาน ,ห้ามเปลี่ยนแปลงมิติของตัวรถเดิม ,โรลบาร์ 4 จุดขึ้นไป
    ไม่จำกัดเชื้อเพลิง ห้ามระบบเกียร์ Automatic , ห้ามช่วงล่าง 4 ลิ้งค์ ,ไม่จำกัดรูปแบบการโมดิฟาย
    ขับเคลื่อน 4 ล้อ 6 สูบ หน้ายางไม่เกิน 275 , ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 สูบ หน้ายางไม่จำกัดหน้ายาง
    ขับเคลี่อน 2 ล้อ ไม่จำกัดน้ำหนัก ไม่จำกัดหน้ายาง , ห้าม Drag slick
    7.Street Drag 275 ค่าสมัคร 1,500 บาท
    รถยนต์ใช้ตัวถังเดิมจากโรงงาน , อนุญาตรถเปลี่ยนหน้าตัด แต่มิติรถหลังแนวล้อต้องคงเดิม
    ด้านหลังเครื่องต้องไม่เลย firewall เดิม ช่วงล่าง จุดยึดตัวถังต้องเป็นจุดเดิม
    ไม่อนุญาตระบบเกียร์อัตโนมัติ ,ประตูต้องใช้งานได้ทั้ง 2 ข้าง และปิดเปิดได้ตามปกติ
    มีโรลบาร์อย่างน้อย 4 จุด , อนุญาตประตูไฟเบอร์ ต้องใช้แผ่นบังลมหน้าและหลังเป็นกระจกจริง
    ใช้ยาง DOT radial ที่มีขนาดไม่เกิน 275 ไม่อนุญาตยางระบบนิ้ว
    8.STREET USE 2WD ค่าสมัคร 500 บาท
    รถยนต์ใช้ตัวถังเดิมจากโรงงาน อนุญาตเปลี่ยนหน้าตัด แต่มิติรถหลังแนวล้อหน้าต้องคงเดิม
    ด้านหลังเครื่องต้องไม่เลย Firewall เดิม ช่วงล่างและจุดยึดกับตัวถังต้องเป็นจุดเดิม
    ไม่อนุญาตระบบเกียร์อัตโนมัติ ,ห้ามประตูไฟเบอร์ ต้องใข้แผ่นบังลมรอบคันเป็นกระจกจริง
    ต้องมีแอร์ และใช้งานได้ ที่ปัดน้ำฝน , ไฟส่องสว่าง ,ไฟเลี้ยว , ไฟเบรก , หน้าต่าง ต้องมีครบ
    หากถอดภายในต้องมีโรลบาร์อย่างน้อย 4 จุด
    ใช้ยาง Street radial ไม่จำกัดขนาด หรือ soft radial ขนาดไม่เกิน 255
    9.STREET USE 4WD ค่าสมัคร 500 บาท
    ขับเคลื่อน 4ล้อเท่านั้น หากถอดภายในต้องมี โรลบาร์ อย่างน้อย 4 จุด
    ต้องมีแอร์ และใช้งานได้ , ที่ปัดน้ำฝน ,ไฟส่องสว่าง , ไฟเลี้ยว , ไฟเบรก , หน้าต่าง ต้องมีครบ
    ใช้ยาง Street radial ไม่จำกัดขนาด soft radial ไม่เกิน 255
    10.Street commonrail ค่าสมัคร 500 บาท
    ต้องใช้ Commonrail เท่านั้น
    หน้ายางไม่เกิน 275
    11.Pick up Unlimited ค่าสมัคร 500 บาท
    ต้องเป็นรถปิคอัพเท่านั้น
    ห้ามตัดลด แชสซีส์
    ช่วงกว้างระหว่างฐานล้อหน้าและล้อหลังคงเดิม
    ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น
    หน้ายางไม่เกิน 275 ห้ามยามระบบนิ้ว
    หมายเหตุ ยานยนต์ทุกรุ่นนอกจาก N/A อนุญาต ไนตรัสออกไซด์
    รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    ในการแข่งขันให้ถือการตัดสินของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่สุด
    กติกาคร่าวๆครับ
    ในช่วง 12.00-15.00 ควอลิฟายได้ 1เที่ยว
    15.00-18.00 ควอลิฟายได้อีก 2 เที่ยว เก็บไว้รุ่นละ 8 คัน
    Open Unlimited 23.30 น.
    หากไม่มาเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์
    การแข่งขัน
    รุ่นแรกเริ่มเวลา 18.00 น. รถที่ไม่ได้ทำการควอลิฟายแข่งขันไม่ได้
    คู่แข่งขันไม่มาทั้ง 2 คัน ให้เดินเวลา 5 นาที ถ้ายังไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
    เมื่อคู่แข่งพร้อมแล้วขอเวลานอกได้ 3 นาที รอบชิงชนะเลิศสูงสุดได้ 5 นาที เกินกว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์
    หากเวลาเท่ากัน แข่งขันใหม่ หากมีคันใดวิ่งไม่ได้ถือว่าสละสิทธ์
    รถทำ tract เสียปรับ 1000 ,ห้าม service หลัง burn ยาง ,ห้าม spray ของเหลวลงที่จุดออกตัว
    รายละเอียดเพิ่มเติม 089-182-2188 , 080-100-8811
    สนใจรายละเอียดรุ่นไหนเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ครับ
    ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม จะมาอัพเพิ่มครับ
  2. Aod+Otto
    Aod+Otto New Member Member
    292
    ไปด้วย
  3. โต๊ะโต๋
    โต๊ะโต๋ New Member VIP
    635
    ไม่พลาด
  4. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    56
    มันส์อีกแล้วครับท่าน :D
  5. ..รายการดีๆอีกแล้วครับท่าน..
  6. Fluid
    Fluid New Member VIP
    1,214
    57
    ลงไม่ได้ซักรุ่น
  7. 5207371
    5207371 New Member Member
    34
    งานอย่างงี้ต้องไปนะฮะ
  8. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    สนับสนุนงานดีๆคับ
  9. Plaruko
    Plaruko New Member Moderator
    558
    จะเจอฝนมั้ยเนี่ย
  10. nikexposure
    3,466
    41
    tks!
  11. prototype01
    800
    47
    ขอร้องฝนอย่าตก
  12. boy1529
    boy1529 New Member Member
    งานดีๆอัพไปครับ
  13. เอกน้ำเยอะ
    เอกน้ำเยอะ New Member Member
    ปีนี้ต้องเอาที่1 ให้ได้
  14. skyliner32
    skyliner32 New Member Member
    วัน เสื้อแดงออกศึกด้วย ด่านเพียบละงานนี้
  15. mo vigo
    mo vigo New Member Member
    49
    ไม่พลาดแน่นอนคับ
