NXตัวนอก
Discussion in 'Club NX' started by momo234, Sep 15, 2009.
  1. momo234
    momo234 New Member Member
    824
    NXตัวนอกมีไฟเลี้ยวตรงหน้าตัดกับไฟหรี่หลังครับ
    และเสาวิทยุอยู่ตรงแก้มด้านขวาครับ ทีบาร์ทุกคัน
  2. goldberg
    goldberg New Member Member
    90
    สวยแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มเลย
  3. first_mayri
    first_mayri New Member Member
    239
    เห็นแล้วก้ออยากได้
    (ทามไมรถเราไม่สวยยังงั้นบ้างน้า...)
  4. photo_boya
    photo_boya New Member Member
    926
    แล้วทำไม เค้าไม่ทำให้มันเหมือนกันละครับพี่ ???
  5. Anankhet
    Anankhet Active Member Moderator
    1,282
    เออนะ ไม่เคยสังเกตเลยนะเนี่ย
  6. goldberg
    90
    ผมว่ามันเป็นเรื่องของการตลาด กำลังซื้อของที่นั้นอาจจะมากกว่าเราเขาเลยแต่งมาให้แบบหรูๆ -*-
  7. photo_boya
    926
    ก็ยังสงสัยอยู่ดี
    เพราะจากปกหนังสือ Service Manual ก็อยู่ตำแหน่งเดี่ยวกัน
  8. SR20DE@Productive
    SR20DE@Productive New Member Member
    403
    รถสเป็คอเมริกา จะมีไฟหน้าตัด และท้ายตัดด้านข้าง แต่จะไม่มีไฟเลี้ยวข้างทรงวงรี
    ส่วนสเป็คญี่ปุ่นและไทย จะมีไฟเลี้ยววงรี แต่ไม่มีไฟหรี่ด้านข้างครับ
    เข้าใจว่าบางรัฐในอเมริกาอาจจะสนับสนุนให้รถมีไฟหรี่ด้านข้างเพื่อความปลอดภัยครับ
    ส่วนเรื่องออพชั่นนั้น คนอเมริกันเขามองรถพวกนี้ว่าเป็นของเล็กๆสำหรับคนไม่รวยนัก (พวกที่รวยหน่อยมักจะชอบรถใหญ่)
    ดังนั้นในเมื่อคนส่วนมากรับได้กับราคาอยู่แล้ว ก็เลยใส่ออพชั่นให้รู้สึกว่าหรู เด่น ดี คุ้มเงิน ตัดสินใจออกรถได้เร็วกว่าเก่า
  9. chatchawat
    chatchawat New Member Member
    103
    อยากได้มากครับ พยายามตามหาอยู่ ครั้งที่ได้หลังคามาก็พลาดชุดหน้าตัดไป เสียดายจริงๆ
  10. chatchawat
    103
    เครื่องยกลงว่าจะขาย GA 16
    หัวฉีด SR20
    แอร์โฟร์ SR 20
    ประเก็นเหล็ก 1.6 มม. จากร้าน ช.ประเก็น ( ตัดมา 3200 )
    หวานลูกสูบใหม่ ไม่ถึงเดือน
    กล่อง SR 20 เปิดกล่องแล้วโดย ตี๋ Fast-track วิ่งมันโครตๆ
    เกียร์ธรรมดา แผ่นคลัชใหม่ไม่ถึงเดือน
    ท่อเฮ็ดเดอร์
    เครื่องไม่เคยเป็นอะไรเลย พอดีได้ SR 20 เกียร์ธรรมดาเต็ดมาเลยต้องเอาลง
  11. Anankhet
    1,282
    อืม........
  12. momo234
    824
    คันเหลืองนี่รถจำลองเปล่าครับ (ไม่ใช่จำลอง ศรีเมืองนะครับ)
  13. photo_boya
    926
    โมเดลครับพี่ สีเหลืองด้วยอยากได้ๆๆ
  14. photo_boya
    926
    :D เจอเว็บนึง ไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับ เสาอากาศ กับไฟได้รึเปล่า
    http://www.100nxc.net/?page_id=54
    ที่หัวเว็บ 100NXCThe home for all Nissan NXrs
    เนื้อหาส่วนนึงเค้าว่าไว้แบบนี้
    In Europe The NX Coupe was released with a choice of 2 engines the SR20DE (2ltr), The GA16DS (non ECU) (1.6 95bhp). This Version of the Carb was to be seen well into 1992 but by early 1992 The GA16DS (with ecu 90bhp) would have been the norm. Later in 92 and early 93 saw the emergence of the GA16DE (1.6 102bhp). While the GA16DE was used As the Standard for th e 100nx in the British Isles, the 2ltr version is much more available through out Europe where as in Australia/USA the 2ltr is the dominate model and the 1600 the lesser.
    ผมก็ไม่เก่งภาษาอะครับ แต่ก็เดาว่าที่มีเสาอากาศ กับไฟแบบนี้ เป็นรุ่น ที่วางเครื่อง SR20DE
    ถ้าผมเข้าใจผิด ก็รบกวนพี่ช่วยแปลให้หน่อยแล้วกัยครับ
    รูปนี้ใช้ประกอบในเว็บที่ผมไปเจอครับ
  15. didomon
    didomon New Member Member
    2,380
  16. NeXer
    NeXer New Member Member
    235
    อยากไปซื้อรถที่โน่นเรยนะเนี่ย เหอๆๆ
  17. tomei5969
    tomei5969 New Member Member
    161
    ตามหามาสองปีและไฟตรงกันชนหน้าเนี่ย
    ตอนนี้เลิกหาและเหนื่อยแปลงเอาดีกว่า
  18. Anankhet
    1,282
    ถูกครับ
  19. NeXer
    235
    ผมว่าไม่ใส่มันก็โหดไปอีกแบบนะคับ อิอิอิ
