เปลี่ยนคอนโซล แล้วสตาร์ไม่ติด
Discussion in 'EK Group' started by salmon drag, Sep 28, 2009.
  1. salmon drag
    salmon drag New Member Member
    286
    เหตุเกิดจากความเมา กินเหล้ากับเพื่อนที่บ้าน คุยเรื่องรถ คุยไปคุยมา ก็คิดว่าจะเปลี่ยนคอนโซลกัน
    ช่วยกันเปลี่ยนไม่น่าจะยาก แค่ถอดปลั๊กแล้ว เสียบเหมือนเดิมน่าจะใช้ได้ ก็เลยเริ่มรื้อกัน
    ไอ้ตอนถอดก็ไม่มีปัญหาไร ตอนใส่ก็ไม่มีปัญหาไร พอเริ่มเสียบสายเข้าที่เดิม
    ประกอบไมล์ เสียบสาย จัดทุกอย่างเข้าที่เดิม ลองเปิดไฟหน้า ไฟเลี้ยว ก็ติดหมด
    พอสตาร์ทรถ(ไม่ได้เปิดแอร์) เครื่องติดไม่มีปัญหาไร ก็ดับเครื่อง
    ต่อสายไฟช่วงตรงแอร์(คอนโซลใหม่เป็นแอร์สามปุ่มท่อเยื้อง) เลยจะใส่สายไฟเดิมไม่ได้ ก็ถอด ไล่ฝ้า ไฟฉุกเฉิน และก็แผงควบคุมแอร์ออกมาเสียบสายไฟลอยๆ เอาแบบใช้งานไปก่อน
    แต่ไฟa/c และ ไฟให้ลมหมุนในรถไม่ติด แอร์ก็ไม่ทำงานเงียบเลย พัดลมก็ไม่ทำ แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะยังไงก็จะไปทำแอร์สามปุ่มอยู่แล้ว ก็เลยสตาร์ทรถอีกครั้ง ก็ติด เป็นอันจบ เก็บของ จะไปส่งเพื่อน
    พอเหยียบ 2000 รอบ เพื่อให้เป็นแก๊ส ปรากฎ รถ ดับ แล้วก็สตาร์ทไม่ติด ทำไงก็ไม่ติด บานปลายเลยทีนี้ ไม่รู้ทำไง ความเมาเริ่มหาย ลองไล่ดูว่าลืมอะไรตรงไหนรึป่าว ก็ไม่รู้จะดูตรงไหน เพราะที่ รือก็เสียบ ที่เดิม ตอนนี้ก็ไม่รู้ทำไงแล้วครับ
    เลยอยากรอความช่วยเหลือหน่อยครับ อยากได้ช่างไฟมาไล่สายให้หน่อยครับ
    มาไล่ให้ที่บ้านนะครับ ใครรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ อยู่แถว ตลิ่งชันครับ
    ขอเบอร์ช่างด้วยนะครับ จำเป็นต้องใช้รถจริงๆ ขอบคุณมากครับ
  2. lak trang
    lak trang New Member Member
    124
    งานเข้าเลยท่าน ขอเอาใจช่วย เพื่อเก็บใว้เป็นความรู้ครับ
  3. salmon drag
    286
    ตอนนี้พัดลมแอร์ติดแล้ว ไฟ a/c ขึ้น แอร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาไร เพราะฟิวส์มันขาด (7.5a)
    แต่รถก็ยังสตาร์ทไม่ติดอยู่ ต้องเช็คยังไงมั่งครับ
    แบบนี้มันเกียวกับสายไฟข้างในไหมครับ
    (ระบบไฟทุกอย่างทำงานหมด)
  4. นายอ้น ตาโต
    นายอ้น ตาโต New Member Member
    311
    47
    เอาใจช่วยนะครับ ขอให้ใช่ได้เหมือนเดิมไวไวนะ:D
  5. Sam_EK
    Sam_EK New Member Member
    งานเข้าครับพี่น้อง ขอให้หายใวๆครับเอาใจช่วย
  6. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    บิดกุญแจ On แล้วไฟ Engine ที่ไม่ขึ้นแล้วก็ดับหรือเปล่าครับ ถ้าเงียบสนิท ไม่ขึ้นเลยกลัวว่าเป็นที่กล่อง
    ยังไงเอาใจช่วยครับ หายเร็วๆครับ
    ---------- Post added at 17:13:36 ---------- Previous post was at 17:13:19 ----------
  7. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ลองเช็ค MAIN RELAY ดูว่าเสียบดีแล้วหรือยังครับ
  8. salmon drag
    286
    MAIN RELAY อยู่ตรงไหนครับ ใต้พวงมาลัย หรือ ตรงแบตเตอรี่
    ตอนนี้ระบบไฟถายในใช้ได้หมด ไฟหน้า ไฟเลี้ยว พัดลมแอร์ วิทยุ แต่ก็ยังสตาร์ทไม่ติด
    ไฟออกจากหัวเทียน แบตก็มี ตอนสตาร์ทดูที่สายพานก็หมุน (ถ้าหมุนช้าจะมีผลไหม)
    เสียงสตาร์ท ดัง แชะะะะะะะะะะ แต่เครื่องไม่ติด
  9. salmon drag
    286
    บิดกุญแจ On แล้วไฟ Engine ติดโชว์ ซักพักก็ดับ เป็นปกติ ครับ
    แบบนี้ไม่เกียวกับกล่องใช่ไหมครับ
  10. sixthgraph
    sixthgraph New Member Member
    71
    อาจจะเกี่ยวกับระบบ Gas ก็ได้นะครับ อาจเป็นไปได้ว่าระบบ Gas ตั้งไว้ให้ Start ด้วยน้ำมันอย่างเดียว แต่ตอนที่เครื่องดับมันอยู่ในโหมด Gas เมื่อ Start อีกครั้งจึงไม่ติดเนื่องจากระบบยังไม่กลับสู่โหมดน้ำมัน ลองบิดกุญแจ On และกดปุ่ม Gas ให้อยูในโหมด น้ำมันก่อนครับ แล้วลอง Start ดูครับ
  11. salmon drag
    286
    ไปลองรื้อกล่องสวิตช์แก๊สมาแล้วครับ ปรากฎมันใหม้ครับ เลยลองเอาสายไฟจี้ตรง สรุปว่าสตาร์ทติดแล้วครับ
    ขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วย แนะนำ ขอบคุณมากครับ
