ขอสอบถามรายละเอียดTD06-18Gหน่อยครับ
Discussion in 'Sport Truck.' started by game_racing, Sep 28, 2009.
  1. game_racing
    game_racing New Member Member
    629
    อยากทราบว่าเทอร์โบตัวนี้ มีข้อดี ข้อเสีย ยังไงบ้างครับ พอดีผมไปเจอมาติด
    อยู่กับเครื่อง 4G63T รหัส VR4 ครับ แล้วถ้าเราจะเอามาใส่ดีเซลมันจะทน
    หรือป่าวครับ รบกวนพี่ๆทุกคนมากนะครับ
  2. p_sutipoj
    3,479
    ถ้าใบเรียงไม่แนะนำครับ ถ้าใบซ้อน ล่ะก็ใช้ได้ครับ
    มี05อยู่ ลูกละ5000 น่าจะได้ครับ สวยด้วย ของแคนเตอร์น่าใช้ครับ
  3. aj anucha
    aj anucha New Member Member
    948
    แล้ว td06-7 น่าใช้ปะคับ เห็นใบใหญ่ๆ เหมาะกับรถคอมมอนเรลปะพี่เจี๊ยบ
  4. p_sutipoj
    3,479
    โคตรดีอ่ะครับ แต่ต้องทำเยอะครับ ทำปาก2ชั้น ใบหลังใหญ่ไปหน่อย ต้องเครื่อง3000 ไม่ก็ลดใบหลัง ความทนทานก็คือ06แหละคับ
    แต่ว่าบูทส์ได้เยอะดีเอฟเฟกซ์เยี่ยม วี๊ด...ฟิ้วววว...ปู้ว....เหี้ยอะไรไม่รู้มั่วไปหมดเคยใส่แล้วครับ
    ---------- Post added at 08:03:10 ---------- Previous post was at 08:02:55 ----------
  5. < HANUMARN >
    9,406
    +++ UP +++
    ไป ไป มา มา เปงคุงวรนุชซะงั้นอ่ะคับพี่เจี๊ยบ :D
  6. game_racing
    629
    ขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบ เป็นใบเรียงครับ ตอนนี้ผมได้ GARRET A/R60 M24มาน่ะครับ
    แล้วมันดีป่าวครับพี่เจี๊ยบ ขนาดลูกมันพอๆกะพวก TF TD ประมาณนี้อ่ะครับ
  7. aj anucha
    948
    ถ้าไม่ทำกันเซริ์ท จะเป็นไรป่าว ??
    ว่าจะเอาแค่ ลดใบหลังให้เหลือซัก 54 mm แล้วไล่โข่งเล็กๆอะคับพี่เจิ๊ยบ
    สรุป ตัวนี้เป็น เทอร์โบที่ทนทานดีนะคับ แล้วถ้าลดใบหลัง มันจะมาไวเหมือน tf06 ป่าวล่ะครับ:):)
  8. p_sutipoj
    3,479
    แรกเริ่มเลยนะครับผมไม่แนะนำให้ดัดแปลง เทอร์โบไม่ว่าเพิ่มใบหน้าลดใบหลัง เพราะผมว่ามันไม่ทนไม่จบ
    ทำน่ะทำได้ครับ แต่ว่าขายต่อไม่ได้ พังแล้วทิ้งเลย.... หาลูกที่มันโอเคดีกว่าไหมครับ และเทอร์โบมันก็ไม่ได้ใส่แล้วจะแรงเพราะรุ่นและยี่ห้อหรอกนะ ตัวเครื่อง กล่อง หัวฉีด ก็มีส่วน มากกว่าซะด้วยผมว่า...
    ดังนั้น เทอร์โบเอาแค่ระดับนึงพอครับ แค่ว่าจะบูทส์เท่าไหร่ หาเทอร์โบที่ทำได้ในระดับนั้นก็พอแล้วครับ...
    สุดท้ายไปคิดดูว่า คุณจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มฟิลลิ่งที่มันต่างกันเล็กๆน้อยๆหรอ บางทีโดนหัวฉีดเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องแล้ว....เพราะว่านิสัยเทอร์โบอยู่ในรถแต่ละคันมันก็ต่างกัน ใส่แล้วดีๆๆ เค้าว่าดีเพราะโดนหลอกขายมาแพงป่าวก็ไม่รู้ ก็ต้องบอกว่าดี ถ้าบอกว่าไม่ดีกัวเสียฟอร์ม โง่ซื้อมาได้ไง..???
  9. aj anucha
    948
    ขอบคุณคับ............ คงจะจบที่ tf06-1 ละคับ ราคาไม่แรงมาก พอดีมีคนบอกขายผมละ
    รถผมกะไม่ทำหัวฉีดคับ เต็มที่คงแค่ เปลี่ยนอินเตอร์ไซค์ใหญ่ ถ้าแรงไม่พอคงโมแค่ ปั๊ม เท่านั้นครับผม.........
  10. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    เป็นผมก็บอกว่าดีครับ ซื้อมาแพงทำไปอีกบาน บอกไม่ดีแล้วจะขายใครล่ะครับ อิอิ
    อย่างที่หลายๆคนว่าเลยครับ ซื้อมาลดใบ สู้หาสเปคที่เหมาะสมเลยดีกว่า แรงไม่แรงไม่ได้อยู่ที่เทอร์โบอย่างเดียว
  11. p_sutipoj
    3,479
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง...........ใช้สมองมากหน่อย..........แล้วจะไม่เข้าวงจรอุบาทว์
  12. aj anucha
    948
    [/COLOR]5555555 ตอนนี้ใช้ สมองมัน แทบระเบิดล่ะ เลยมาหาข้อมูลไว้เยอะๆไง จะได้ไม่พลาดอีก
    >>>>>> คราวนี้มันคงจบจริงๆ <<<<<<
  13. p_sutipoj
    3,479
    ไม่ลองลดโข่งหลังอีกนิดล่ะครับ..........ปรับวิธีการขับให้เข้ากันกับรถ
  14. game_racing
    629
    เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำที่ดีครับ
