รบกวนถาม B14 GA16DNE เครื่องสั่นตอนชะลอจอด
Discussion in 'Sunny Thailand' started by s45, Aug 4, 2008.
  1. s45
    s45 New Member Member
    รบกวนถามเพื่อน ๆ ครับ
    เป็นรถ B14 G16DNE พึ่งเปลี่ยนจานจ่ายมา เกียร์ออโต้ ไม่ใช้แก๊ซ ใช้แก๊ซโซฮอล์
    อาการคือ ตอนขับที่ความเร็วสูง ๆ เกิน 80 จะไม่รู้สึก
    แต่ถ้าขับประมาณ 50-60 แล้วปล่อยคันเร่ง จะมีรู้สึกหน่วง ๆ หนืด ๆ แต่พอแตะคันเร่งขึ้นใหม่ ก็จะมีอาการคล้าย ๆ กับเปลี่ยนเกียร์ (แต่ไม่ใช่ เพราะไม่ได้เหยียบแรง แค่เหยียบเบา ๆ ก็รู้สึกถึงอาการ) จะเป็นทุกครั้งที่มีการปล่อยคันเร่ง และทุกครั้งที่มีการเหยียบคันแร่ง และพอตอนชะลอรถจะจอด จะแตะเบรกหรือไม่ก็ตามรถจะมีอาการสั่น ๆ เหมือนจะดับ แต่สุดท้ายก็ไม่ดับ และไม่เคยดับเลย
    จะสั่นคล้าย ๆ เจ้าเข้า จากเบา ๆ ไปสู่แรง ๆ แล้วก็หาย (เหมือนคนจะจมน้ำ ดิ้น ๆ แล้วก็หาย) อาการนี้จะเป็นทุกครั้งที่ขับรถ แต่ไม่ได้เป็นตลอดระยะทางที่ขับรถ
    ไม่รู้เป็นอะไรครับ เพื่อน ๆ พอมีประสบการณ์ไหมครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับที่แชร์ไอเดีย
  2. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ถ้า เปลี่ยนจานจ่ายมาแล้ว
    ดู หัวเทียน ด้วยครับ
    ลองเช็คดู มีน้ำหรือ น้ำมันเครื่องไปขังหรือเปล่า
    ถ้าเป็นน้ำมัน ต้องเปลี่ยน ซีนใหม่ครับ
    ถ้าเป็นน้ำ ถอดมาเช็ค แล้ว หา ลม เป่าให้ แห้งครับ
  3. sunnyonly069
    3,964
    651
    :D:D:D:D:D
    ตามนั้นครับ
  4. psoodto
    psoodto New Member Member
    62
    ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับยางรองแท่นเครื่องด้วยหรือเปล่านะครับ เพราะของผมก็สั่นนะ แต่ไปเปลี่ยนมาละ 3 ตัว อาการสั่นที่เกิดหายหมดเลยครับ :D
  5. ssk44
    ssk44 New Member Member
    เป็นตอนเปิดแอร์รึเปล่าครับ อาจเป้นที่ตัวชดเชยรอบมั้งครับ ลองปรับตั้งดูครับ ถ้าปิดแอร์ไม่เป็นไรก็น่าจะเป็นที่นี่ลองดูก่อนครับ ไม่อยากให้เสียตั้งตังส์ครับ
