ช่วงนี้ติดภารกิจที่บริษัท ไม่ได้เข้ามาดู HLC เลย พอดีว่าภารกิจเสร็จเรียบร้อย รถก็มามีปัญหาซะนี่ รบกวนใครรู้หรือเคยเจออาการแบบนี้หน่อยครับ อาการประมาณว่า ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังแบบช้าๆ แล้วหักพวงมาลัยเพื่อเลี้ยวซ้ายหรือขวา พอเหยียบเบรก มันจะมีเสียงดังกึกหรือตึกบางครั้งก็ดังมาก บางครั้งดังเบาๆ อาการจะเป็นเฉพาะ ตอนถอยรถออกจากบ้านแล้วพื้นเป็นทางลาดต้องหักเลี้ยวพอเลี้ยวเสร็จ แล้วเบรกก็จะดังกึก หรือเวลาจะเลี้ยวเข้าออกซอยแคบๆ ที่ต้องเดินหน้าถอยหลังเพื่อเลี้ยวให้พ้นอ่ะครับ เสียงจะคังตอนเบรก ถ้าถอยตรงๆแล้วเบรกก็มีดังบางบางครั้ง แต่พอขับบนถนนก็ปกติดี ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ระบบพวงมาลัยหรือเปล่า บางทีเสียงดังมากจนกลัวว่าอะไรมันจะหักเลย UPDATE : ปรากฏว่าเป็นที่คันส่งบังคับเลี้ยวพวงมาลัยครับ (ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า) ตามรูปข้างล่าง จะเห็นว่าลูกยางมันหลุดหายไป ซ่อมใส่ลูกยางใหม่ทั้งสองข้าง 600 บาท ตอนนี้ปกติดีแล้วครับ ไม่มีเสียงดังแล้ว รู้สึกว่าศูนย์รถจะตรงกว่าตอนยังไม่ซ่อมครับ ซ่อมแล้วไม่ได้ตั้งศุนย์ใหม่ครับ พอดีช่างบอกว่าไม่ต้องตั้ง ให้ลองขับดูก่อน
ต้องเป็นพื้นต่างระดับกันถุกต้องไม๊ครับที่เกิดเสียง ? ้ถ้าใช่ ลองตรวจเช็คเหล็กกันโคลงที่ปลายเหล็กกันโคลงจะมีแกนยึดปลายเหล็กกันโคลงกับปีกนก เหล็กตัวนี้อาจจะหักหรือลูกยางกันโคลงหลวม แต่เวลาเบรคดึงซ้าย หรือ ขวา ด้วยหรือเปล่า ถ้าดึง ดูเหล็กหนวดกุ้งครับลุกยางหนวดกุ้งอาจจะฉีกหรือขาดทำให้เหล็กหนวดกุ้งขยับตัวได้ ลองเช็คดูก่อนครับ เสียงแบบนี้จำเลยมีเยอะครับ
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ คงต้องเข้าไปให้ช่างดูแล้วหล่ะครับ เพราะที่บอกกันมานี่ดูไม่เป็นเลยครับ ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้าง
วันนี้ว่างๆ ก็เลยเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ ปรากฏว่าเจอสิ่งผิดปกติที่คิดว่าน่าจะเป็นต้นตอของเสียง ตามรูปข้างล่างนี้ครับ ผมก็เรียกไม่ถูกว่าอะไร จารบีเยิ้มๆออกมาเลย ยางหุ้มน่าจะแตก เยิ้มเหมือนกันเลย อันนี้ข้างขวาครับ จากในรูปเขาเรียกว่าอะไรกันครับ ส่วนข้างล่างนี้ข้างซ้ายครับ อาการหนักเหมือนกันครับ ยางหุ้มแตก แต่จารบีไม่เยิ้ม หรือแห้งไปแล้ว ???? อันนี้ไม่รู้ว่าลูกยางหายไปไหนซะแว้ว ไม่มีจารบีหล่อลื่นเลย :cry: :cry: :cry: อย่างนี้ค่าซ่อมมันจะตกประมาณเท่าไหร่กันครับ ?????
พี่เก๊าครับ พลาสติกปิดหัวน๊อตนั้นเผมปลี่ยนไปหลายอันแล้วครับ อันนั้นเสียงมันจะเกิดตอนที่หักเลี้ยวจนสุดครับ ต้องเปลี่ยนปีละครั้งเลยอ่ะ แต่ของผมมันเป็นอีกอาการครับ แต่เท่าที่ดูจากรูปเสียงน่าจะเกิดจากตรงนั้นครับ แต่ผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร
รูป 1 ลูกหมากขาไก่ หรือ ลูกหมากกระปุกพวงมาลัย รูป 2-3 -4 ลูกหมากปีกนกบน รูป 5 ลูกหมากคันชัก หรือ ลูกหมากตัวช่วยพวงมาลัย ครับ ดีใจด้วยครับที่ปัญหาจบ
ไปซ่อมมาหายแล้วก็ดีใจด้วย รูปอื่นๆไม่ค่อยเท่าไร แต่รูปสุดท้ายนี่แย่ครับ ลูกหมากปลายคันส่งกลางแย่แล้ว ผมใช้วิธีซ่อมทุกตัวที่เป็นลูกหมาก ราคาประมาณ 2700 บาทพร้อมตั้งศูนย์ ครับ อยู่ได้ประมาณ 1.5 - 2 ปี ครับ + Quote Reply
