เจ้า P11 ของท่านทำควาเร็วเท่าไหร่ครับ(ไม่ใช่กระทู้ล่อเป้า)
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย choti, 4 ตุลาคม 2009
  1. choti
    choti New Member Member
    เมื่อเช้าผมลองวิ่งดูครับ มาทำงานเส้นวงแหวน ผมลองเหยียบดู ทำความเร็วได้แค่ 160 เอง คิดว่าจะได้สัก 180-190 แต่ทำไม่ได้ ยาง 195/60/15 เครื่องเดิม 130 แรงโม้ ท่อเดิมครับ ตอนนี้เลขไมล์ 170,000 กว่า ๆ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 ตุลาคม 2009
  2. Panake
    Panake New Member Member
    435
    เคยลองทดสอบครั้งเดียวตอนซื้อมาใหม่ๆ บนทางด่วน ถึง 180 ครับ จะไปต่อช่วงล่างเดิมๆ เอาไม่อยู่แน่สงสารรถครับ :D:D:D
  3. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    SR20DE เดิมๆ 180 ครับ ค่อยๆขึ้น
    SR20VE VVL CVT แปปเดียว 180 ครับ กล่องตัดนะ น่าจะไปได้อีกเยอะ
    SR20DET 220 ไปได้อีก
  4. pee-ae
    pee-ae New Member Member
    161
    vvl พี่ไม่เปิดมานาแล้วครับเลยไม่รู้ได้เท่าไหร่
    ถ้ามีใครช่ายอ็อคเทน100 ซัก 10Lt. เดี๊ยวจะบอกให้
    ว่ามันวิ่งเท่าไหร่
    ตอนนี้ขับไม่เกิน 2000rpm.
  5. obeya
    obeya New Member Member
    314
    ของผม170เครื่องไหวแต่เกียร์จะไปไม่รอด แหะๆ
  6. choti
    แล้วเครื่องผมมันดูตรงไหน ว่าเป็นรุ่นอะไร
  7. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    เดิมๆ ตอนได้รถมาใหม่ กดไป 180 โช๊คเดิม เสียวๆ สุดๆ
    อยู่ที่เครื่องด้วยนะครับ ว่าสมบูรณ์แค่ไหน น้ำมันเครื่อง ดีๆ หน่อย
  8. vampire258
    1,639
    เครื่องเดิม p11 sr20de ครับ 130 ม้า
  9. Kiat nissan
    Kiat nissan New Member Member
    112
    SR20DE
    :cool: SR20DE เดิม ติดแก๊สหัวฉีด เฮดเดอร์ jusma ,ท่อ fujitsubo ,ช่วงล่าง daiyama ,น้ำมันเครื่อง โมบิล 1 , ยาง 195/55/15 วิ่งใช้แก๊สอัดสุดได้ 200 km/hr ;)
  10. PreseaR10
    PreseaR10 Member Member
    196
    ของพี่ยังไม่ทำไรเลยได้ตั้ง 200 ของผมทำตั้งเยอะแค่ 18o กว่าๆเอง อิอิอิอิ
  11. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    กระทู้ล่อเป้ามาอีกแล้วครับท่าน
    ขับขี้ปลอดภัย แต่อย่าให้ใครแซง อิอิ :D
    ว่าแต่ มีใครเคยจับเวลาไหมว่า จาก 0-180 เนี่ย ใช้เวลากันเท่าไหร่
  12. NOOM_P11
    NOOM_P11 New Member Member
    173
    ยังไม่เคยขับเกิน 140 เลยครับ กล่องไม่ตัด แต่เมียด่าครับ
  13. P@LMprimeraP11
    P@LMprimeraP11 New Member Member
    184
    ผมเดิมๆ เคยได้ 190 แบบค่อยๆ ขึ้นครับ ตอนนี้ใจไม่ถึงละครับ 555
  14. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    อิอิ...เหมียนกัลล์เยยย...แต่เคยแตะ 150 อยู่ครั้ง..สองครั้งอ่ะ...โดนกล่องตัดที่หูซ้ายซะก่อน...แหะ ๆ
    :D :D :D
  15. phisit1999
    phisit1999 New Member Member
    67
    ได้200ครับ แต่จาก160ถึง200 กดนานนิดหน่อยครับ
  16. mommamz
    964
    พี่โดน กล่องตัด หรือ กล่องตบ อ่ะ อิอิ :D
  17. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ต้องเอาออกไปซิ่งบ่อยๆครับ เดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเอง ขับช้าๆนานๆ เขม่ามันเยอะ อิอิ
  18. aep11
    aep11 New Member Member
    วิ่งแก๊ส ได้ 180 ครับ (แก๊สแบบดูด) เดิมๆครับ ยังม่ายเคยลองวิ่งน้ำมันเลยครับ
  19. P@LMprimeraP11
    184
    กล่องรุ่นนี้น่ากลัวอ่า ฮ่าๆ
  20. Diamond0722
    806
    เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะตาม...ห้ามลอกเลียนแบบ...
    แต่ถ้าจะเดินตามผู้ใหญ่...ไม่กลัวสุนัขกัดก็ไม่ว่านะ...หุหุหุ
    :D :D :D
  21. PongP11
    PongP11 New Member Member
    ตอนเดิมๆ SR20 DE ปี47 วิ่งโล่ง 205 km/hr ขึ้นเร็วเหมือนกัน เครื่องวิ่งไป สี่หมื่นกว่าโล ล้อขอบ 17
    วางเครื่อง DET ตอนจูนจาก 120-180 ไปเร็วมากตามหอย บนทางด่วนไปบางปะอิน ได้ 197 ปล่อยซะก่อน ไม่กล้าครับ สองทุ่มมันมืด บอกตรงๆ ว่ากลัว
    จริงๆ ความเร็วก็ปลายเท่า แบบไม่หอย นั้นแหละ เพียงแต่ได้แรงบิดมากจากหอย นั่นเอง ผมคิดว่าปลายคงไหลได้เท่าๆ กัน คือสองร้อย
  22. sr 18 r11 ได้ 180 แต่กล่องตัดก่อนรอบยังเหลือต้องเยอะ
  23. โบตั๋น
    4,839
    815
    เข้ามาศึกษาครับ
  24. worn boom
    worn boom New Member Member
    ลอง P11 SR 20 DE ครับเพิ่งได้มาใหม่เดือนเดียวเอง ติดแก๊สรอง แล้วได้ 150 แต่คันเร่งยังเหลืออีกเยอะเลยครับ สุดเส้นทางก่อนบังเอิญแถวบ้านไม่ค่อยมีทางดีๆ ยาวๆ ครับ แต่ R10 ที่ใช้อยู่ เครื่องเดิม 190 คันเร่งยังเหลือเลยครับ ท้ายเบ๊น mitsu, Vigo, Iszusu ยังต้องยอมครับ เราเข้าโค้งดีกว่าเยอะ แต่สู้ไม่ได้ตอนออกตัวเท่านั่นเองครับ
  25. Kai Millennium
    Kai Millennium New Member Member
    36
    ..... P 11 ผม หน้าไมล์อยู่ที่ 260,000 กว่า เกือบ 7 .. ถ้าเป็นหนุ่ม ก็หนุ่มรุ่นดึกๆหน่อยครับ ... กดแก๊สได้อยู 170 .. ถ้น้ำมันก็ไม่เกินกันมาก ... วิ่งสักพักก็จะได้กลิ่นไหม้ๆ ก็เลยต้องผ่อน .. จนปจจุบันยังไม่รู้เลยครบว่า กลิ่นอะไรไหม้ ... :confused::confused::confused:
  26. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    พี่ตาม กิ๊ฟ วิ่งเร็วเท่าไรอ่ะ ไปได้แค่ 4 เกียร์ก็หมดแล้วอ่ะ ........ เกียร์ 5 มันใช้ยังไงอ่ะมันไปไม่ได้แล้วอ่ะ......:D:D:D แต่ถ้ามีตัวแม่ไปด้วยขับเกิน 80 ก็โดนกล่องตบแบบที่พี่ตามว่าเลยอ่ะ กระตุกแรงกว่ากล่องตัดอีก.........อิอิ :D:D:D
  27. poomsiri
    672
    งั้นรถไอตูนมันก็ไม่มีเขม่าเลยดิ.......ตัดตลอดเลยอ่ะ :D:D:D
  28. mommamz
    964
    กลัวไม่ได้ใช้เกียร์ 5 ก็เข้ามันตั้งกะออกตัวเลยดิ
    ว่าแต่พี่สุดที่เกียร์ 5 อ่ะ พอเข้า 6 รอบตกวูปเลย
  29. poomsiri
    672
    เกียร์ 6 เอาไว้ประหยัดน้ำมันเดินทางไกล.............ส่วน 5 เกียร์ที่เหลือมันลูกเดียวเลย.............รถเจ้าตูนมันเสร็จแล้วนะพี่ตาม วิ่งเป็นรถถังเลยตอนนี้ เดียวว่าง ๆ กินแม็กกันดีกว่า อิอิ :D:D:D:D
  30. mommamz
    964
    ว่างก็โทรมาได้เลย อยากเจอ sr4 กะ buddy p1 ตัวเป็นๆ อ่ะ
