Soarer 1UZ-FE Engine in Tiger
Discussion in 'HILUX Club' started by GAUSS, Aug 4, 2009.
  1. GAUSS
    4,354
    มาแล้ว ตัวแรงจากเพื่อนบ้านครับ สวยจริงๆ
    Car:
    -1999 Toyota Hilux Extra Cab Ute
    -2002 4WD SR5 Complete Front End Upgrade
    -18" FR18 Simmons Wheels
    -Sony Stereo Setup & MTX Sub
    -Custom Alloy Hardlid
    -Reset Leaf Springs & Lowering Blocks, Drop Spindles, Pedders Lowered Shocks All Round
    -Innovate G2 Analog Wideband Air/Fuel Ratio, Boost/Vaccum, Water Temperature & Oil Pressure Gauges
    -Autometer Level 2 Digital Pro Shift Light
    Engine:
    -Standard Internals Import 1992 Soarer 1UZ-FE
    -Harrop HTV1900 (Eaton TVS) Supercharger With 80mm Pulley 9.5psi
    -Bullet High Flow Supercharger Manifold
    -Modified Bullet Rear Supercharger Intake
    -Qty 9 Bosch 968 42lb 440cc Injectors
    -Walbro 255lph High Pressure Intank Fuel Pump
    -Autronic SM4
    -Twin 2.5" Exhaust With X-Pipe & Hi Flow Cats
    -Custom Cermaic Coated Tri-Y Extractors
    Driveline:
    -Bullet Bellhousing
    -Heavy Duty 10in Clutch
    -Factory W56 Gearbox (W58 Soon To Be Fitted)
    -Standard Hilux Diff Fitted With Torsen LSD & 3.7:1 Diff Gears
  2. GAUSS
    4,354
    งามทั้ง ภายในและภายนอก ตามมาดู หัวใจเจ้าตัวนี้กัน
  3. GAUSS
    4,354
    ทิ้งท้ายอีกหน่อยแล้วกัน ครับ
  4. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    แรงแน่นอนแบบนี้
  5. tiger บ้านนอก
    7,433
    d4d หล่อจัง
    ป้าดดด....เครื่อง....V8
  6. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    สุดยอด
    ทั้งหล่อ ทั้งแรง
  7. NuuAu
    NuuAu New Member Member
    649
    สุดมากมาย เครื่องสวยมาก รถก็สวย
  8. YOD HK
    YOD HK New Member Member
    1,301
    ทั้งหล่อ ทั้งแรง แหร่มๆๆ
  9. I-Max_Auto
    I-Max_Auto New Member Member
    2,012
    สุดยอด^^
  10. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    ซี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด
    ขั้นเทพเลย........................
  11. PURICHA
    PURICHA New Member Member
    138
    สุด..................................................ยอด
  12. wat_441
    wat_441 New Member Member
    256
    superchage ล้อฟรี ตูดบิดๆ แน่ๆเลย แรงจิงๆ
  13. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    เห้ย! 1Uz Supercharger ว้าว!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. INSOLENT
    INSOLENT New Member Member
    1,444
    สวยและแรง ครบเลยครับ
  15. BEN360@HLc
    BEN360@HLc New Member Member
    2,536
    35
    งามหลายๆ
  16. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,490
  17. col2ETwo
    col2ETwo New Member Member
    820
  18. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    ติดปีกบินได้เลยครับ
  19. โต๋เต๋
    โต๋เต๋ New Member Member
    590
    ของเค้าดีจริง
  20. Out Off Control
    2,322
    ประเทศไหน......สวยงามมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  21. joe>2kd@HLc
    joe>2kd@HLc New Member Member
    2,956
    32
    เครื่องตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย บ้านเรามีขายมั๊ยจะหาซื้มาวางมั่ง.....อิอิ
  22. สีขาวอีกและ สีเนี้ยมันสวย แรงจิงๆๆๆนะ
  23. wat_441
    256
    สงสัยสีขาวพิมพ์นิยม อิอิ
  24. tpcc
    tpcc New Member Member
    895
    อย่างนี้ต้องหามาประดับบารมีสักคันแล้ว
  25. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    ว้าวสวยมาเลยครับ
  26. surach8
    surach8 New Member Member
    337
    ซุป ก็เป็น แสน แล้วนะนั่น
  27. นัทหนองแขม
    นัทหนองแขม New Member Member
    366
    สวยงามมากเลยครับ
  28. Mr.Taweesit
    Mr.Taweesit New Member Member
    3,356
    สวย เนียน และแรง
  29. Duang@Hlc
    3,924
    รอ ดูคนในคลับเราทำ ดีโฟดี โหดๆ
  30. tjmujahidin
    tjmujahidin New Member Member
    179
    ได้ใจจริง ๆครับคันนี้ ช่างทำด้วยใจจริง ๆไม่งั้นงานไม่ออกมาแบบนี้แน่
