น้ำมันเครื่องชอบพร่อง?
Discussion in 'EK Group' started by BOWYER, Sep 12, 2010.
  1. BOWYER
    BOWYER New Member Member
    318
    ปกติใช้ synthetics ประจำครับ ความหนืด 40 พอมันพร่อง บ่อยๆเข้าก็เลยเปลี่ยนมาใช้ 50
    มันก็หายอีก (ptt racing) เลยเอาไปเข้าอู่
    1 วัดแรงอัด ก็ได้ค่าดังนี้ 14 13 12.3 12.4 ช่างก็ว่าปรกติถ้าไม่ดีมันจะเหลือแค่ 10 กว่าๆ
    2 ทีนี้ช่างก็เบิ้ลเครื่องดู ควันขาวก็ไม่มี มันก็มีหน่อยๆตอนที่กระแทกคันเร่ง แล้วก็หายไป
    เลยไม่รู้แล้วว่าต้องแก้ที่อะไร เพราะช่างบอกถ้าเป็นที่ยางตีนวาวล์มันต้องมีควันขาว
    ลองโทรไปหาพี่ก่ำ auto way แกก็บอกว่าต้องเปลี่ยนแหวน แต่ถามแกว่ากำลังอัดมันปกติมันจะใช่แหวนหลวมเหรอ
    พี่ก่ำก็บอกว่ากำลังอัดมันเช็คไม่ได้หรอก แหวนหลวมแน่ๆ
    โทรไปหาพี่นุ่น v-pro พี่นุ่นบอกว่าน่าจะเป็นซีลวาวล์ แต่ถ้าให้ดีมาเช็คกำลังอัดใหม่ก่อน
    ตอนนี้เลยงงครับว่าจะเอาไงดี หรือว่าเติมไปเรื่อยๆรอให้ควันท่วมแล้วค่อยทำทีเดียวเลย
    (เปลี่ยนน้ำมันเครื่องจาก ptt valvoline ล่าสุด elf มันก็หายเหมือนกันหมด )
    ขอคำแนะนำด้วยครับ
    :teeth:
  2. Miracle Racing Shop
    854
    ไม่มีจุดรั่วซึมใช่มั้ยครับ
  3. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ลองให้หลายๆ อู่วิเคราะห์ดูครับ แล้วค่อยตัดสินใจทำ
    เห็นบอกว่าตอนกระแทกคันเร่งแล้วมีออกหน่อยๆ หลายๆ ครั้งก็ยุบเหมือนกัน วัดกำลังอัดอู่อื่นๆเทียบดูครับ
  4. แหวนน่าจะหลวมแล้วล่ะครับ
  5. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    ทะลุ 5000 รอบบ่อยไหมละครับ
    ถ้าแซ๊ดกันทุกวันละก็มีสิทธิ์พร่องแน่
    เท่าที่เล่ามากระทืบคันเร่งควันก็ออกแล้ว
    ผมว่ารอบปลายๆควันน่าจะฉุยแน่ๆไงลองให้เพื่อนตามตูดดูครับ
  6. joke-ek nakhonsi
    2,603
    เห็นด้วยครับ
  7. ZAMZAM1
    1,676
    42
    synthetics หายนี่หายแค่ไหนครับ ถ้าเหยียบรอบเกิน 5000 บ่อยๆ มันก็ต้องหายบ้าง
  8. jack ek
    jack ek New Member Member
    ของผมก็หายบ่อย แต่ใช้กึ่งซิเนติกลับไม่หาย
  9. NT.SHOP
    NT.SHOP New Member Member
    523
    หายไว ๆ นะครับ...
  10. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ที่บอกว่าหายคือขับประมาณกีกิโลครับหายไปเร็วแค่ไหน พัน - สองพันกิโล ก้ต้องเติมเลยรึปล่าวครับ
    ผมคิดว่าด้วยอายุเครื่องเราแล้วมันก็ต้องหลวมลงไปหลายๆองค์ประกอบละครับอย่างละนิดอย่างละหน่อย
    ทั้งแหวนทั้งวาวล์ทั้งความแหลวของน้ำมันเครื่องที่เป้นละอองได้ง่ายเลยโดนดูดเอาไปในท่อรวมไอดีด้วยครับ
    รวมๆ ก็หายไปเยอะครับ
    ของผมวัดกำลังอัดก็ไม่ถึงกับว่าหลวมแต่ก็(แต่ก้วิ่งมาก้ 250000 โลแล้ว ) เคยใช้ 0w40 ก็หายไปไม่น้อยครับ
    ไม่ได้จับกิโลแต่ขับ อยู่ขับประมาณ 1เดือน แต่ยังไม่ได้คิดอะไร เปลียนครั้งต่อมาก้ยังใช้ 0W 40 อีก
    ก็ยังหายอีกหายไป 1/4ของก้านวัดครับ ช่างเลยบอกว่าเครื่องมันก้เริ่มหลวมๆแล้วอย่าไปใส่เลยใสๆ มันเหมาะกับเครื่องใหม่ๆแน่นๆ
    เลยขยับมาใส่ 5W 40 อาการน้ำมันหายลดลงเห็นได้ชัดครับขับจน 5000กิโลอะครับยังลดลงน้อยมากครับ
    ตอนนี้ เปลียนมาใช้ 10W 40 ไม่มีอาการน้ำมันเครื่องหายให้เห็นครับ (แต่รถอืดลงไปเห็นได้ชัดครับสู้ 0W 40 ไม่ได้เลยครับ)
  11. BOWYER
    318
    ตอนนี้ตกลงใจจะเปลี่ยนแหวนกับยางตีนวาวล์แล้วครับ ว่าจะทำที่ auto way ราคาที่คุยกับเฮียก่ำ 10000 + -
    รอเวลาว่างลาพักร้อนก่อนครับ ขอบคูรทุกท่านครับแล้วจะเข้ามาแจ้งผลอีกทีครับ เบื่อต้องมาคอยกังวลครับ
    เติมบ่อยกว่าน้ำกลั่นอีก 5555
  12. Miracle Racing Shop
    854
    เปลี่ยนแหวนกับยางตีนวาวล์ มีอย่างอื่นเพิ่มอีกมั้ยครับ
    รอฟังผลด้วยคนนะครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 17:48:59 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 17:48:22 ----------
    รอฟังผลด้วยคนนะครับ
  13. GOLD GEAR 66
    449
    ของผมก็เป็นครับ ยังรอชมนะครับ แต่ที่แน่ๆ เปิดฝามาแล้ว
    ผมว่าต้องมีอย่างอื่นตามอีกแน่ เปิดมาแล้วคุณอาจจะตกใจก็
    ได้ นีิ้หรือเครื่องของเรา การใช้งาน อายุเครื่องเรา การดูแล
    รักษา มันก็ต้องหมดไปตามเวลา ถ้าค่าซ่อมมันบานเปลี่ยน
    เครื่องดีกว่าครับ
